Mareo
    Re: Mareo
    ¿Es de esos niños que miran constantemente el mar cerca del barco? Una ve
    z se mareo uno en el barco muchísimo, pero es que el jodido ¡iba contando medusas!
    Le advertí varias veces de que se iba a marear, no me hizo caso... y se mareó.
    Sarna con gusto no pica.
    drugstore-catalog.com
      Re: Mareo
      Para el mareo, siempre que no sea cronico, ratifico el llenarse el estomago, pero sin probar ningún liquido, como los niños beban antes o durante la travesía, están perdidos, otro truco que no falla es mirar fijamente a objetos distantes fijos, es decir, si mantienen la vista en la costa, pero cambiando el objeto o área observado cada cierto tiempo, no se puede uno marear, esto es por que nos mareamos por el movimiento del hipotálamo, igual que sucede cuando giramos sobre nosotros mismos muchas veces, pero nuestro celebro da prioridad a la vista sobre el oído, si recibe informaciones contradictorias ignorara al ido y ara caso de la vista.
      Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
        Re: Mareo
        Darle la caña y un punto de referencia lejano...
        E cercaronme as ondas...
          Re: Mareo
          Yo por propia experiencia (y de mareos se mucho), solo me funciona una cosa y es pasar mas de 24 horas navegando.
          Yo me mareo por falta de costumbre. Una vez acostumbrado ya no me mareo.
          Ya se que lo de las 24 horas es muy dificil dado el tipo de navegacion que solemos hacer, pero a mi en mis tiempos me funciono siempre.
          La biodramina funciona bien, siempre y cuando la tomaba 1 o dos horas antes de salir. Despues ya no hacia falta que la tomase mas en todo el viaje.
          Hacia años que no navegaba y me toca la mili en la Asturias. Primera salida a la mar un dia de Febrero. Mar picada. Como siempre yo no muy fino (estaba ya medio verde) estaba en mi vigilancia en un trozo. Me llama un sargento y me dice que le ayude a mover un bidon en un pañol a proa del todo. ......entre el olor a disolventes, y el cabeceo.......alla se fue todo.....en fin, despues ya no me maree en toda la mili......
            Re: Mareo
            Originalmente publicado por Chagho Ver Mensaje
            mano de santo...
              Re: Mareo
              Hola a todos y todas.
              ¡¡Una ronda de mi cuenta, tabernero!!
              Como ya comenté en mi presentación en estos foros, hace años (pocos) que estoy casi libre del mareo. Y creo que es por eso, que ya no macizo los siete mares, que hay poca pesca por aquí...
              En mi opinión y experiencia, son muy ciertas las siguientes:
              • No ir con líquidos en el estómago o excitantes (café, colacao, tabaco...). Preferible desayuno seco (galletas o bocadillos). Y bien dormido. Las "resacas" en tierra, no en el barco.
              • Con una cierta edad, biodramina y similares son eficaces. Para mí lo son, por lo menos. Eso sí, si hablamos de niños pequeños, además de cuidado con las dosis que sean adecuadas, ocurre que no suelen tomar pastillas, con lo que si le damos la pastilla con zumos, agua o similares, ya estamos incumpliendo el punto 1...
              • Sentado en crujía y lo más cerca del centro del barco. Eso sí, en cubierta, tomando el aire. Casi todo el mundo se marea mucho más en cabina.
              • Alejado del escape del motor, olores de combustible, "escapes" de la sentina, y aromas similares.
              • Distracciones. Siempre he observado que me mareaba mucho más los días de poca pesca que esos "en que no paras". Que coja el timón y tenga algo que hacer...
              • Vista a lo lejos, como se ha dicho. Nunca mirar el agua, ni tus pies ni la cubierta del barco...
              • Acostumbrarse a acomodar nuestra verticalidad a los movimientos del barco: "Piernas de marinero".
              • Si se marea que coma bocadillos secos, de jamón y/o queso van muy bien. Comer y descomer, hasta que se asiente el estómago o hayamos vuelto a puerto...
              • tranquilizarle, sin mimarle demasiado. Esto se basaría en que la sugestión y "el coco" ayuda o desayuda mucho:
                • Si pienso que me voy a marear, siento mariposas.
                • Si me mareo y todo Dios me hace caso, eso es bueno: me seguiré mareando.
                • Como me he puesto el lazito azul antimareo, pues me mareo "poco"...
              • El tiempo y afición lo cura todo. Al final te haces (aunque quizás nunca del todo), y aprendes a "no empezar a marearte" o a superar el inicio sin ir a más. La mayoría de los niños se marean en los coches y autobuses. Pero como siguen yendo, se les pasa al final. Aunque ese día que hace mucho que no montas... te marees un poco.
                El problema es que no estamos obligados a navegar. Y si no te gusta tanto como para vencer el mareo... no te marearás porque no irás a la mar...
              Un enlace interesante (hay más):
              1Win Casino ofrece una experiencia de juego segura con una amplia gama de juegos, generosos bonos y soporte eficaz en Argentina.
              También es probable que lo que valga para uno no sirva para todos, Suerte
              Sausalito III (Puma 26)
                Re: Mareo
                Mi experiencia este verano con la gente que venía conmigo es que los que se mareaban la biodramina no les dió resultado (no se si no tomarla con la debida antelación) y a mi mujer, que está embarazada y me tenía preocupado que lo pasase bastante mal, las pulseras le funcionaron muy bien.
                  Re: Mareo
                  Un compañero mio, lo tenia cronico. Se mareaba hasta en puerto. Ya podia tomar lo que fuese...nada...no habia manera, se mareaba. Eso si, era capaz de hacer vida normal o casi. Otros se tiraban en la cama horas y horas gimiendo como si estuvieran al borde de la muerte. A veces entrar en el sollado era como entrar en una especie de "barco de los condenados" o algo asi, especialmente cuando llegaba gente nueva.
                  Los habia de color verde y todo. Todo el dia potando por aqui y por alla. Al cabo de dos dias ya no habia mareos. Todos mas o menos se acostumbraban y ya teniamos una navegacion tranquila.
                  Lo mas divertido....cuando pillabamos un temporal de esos que te zurran una buena. Digo lo de divertido porque el temporal era para todos profesionales y de reemplazo. Los pantocazos no distinguen....
                    Re: Mareo
                    Ratifico la idoneidad de las pastillas inglesas KWELLS, Yo las compro en Gibraltar y han resultado mano de santo.
                    Eliminar el miedo y cualquier tensión, imprescindible.
                    Enseñar a mirar a lo lejos, buena iniciativa
                    No hablar del mareo, nuena táctica
                    Dosificar las salidas (el temporal de fuerza dos antes del de fuerza ocho), buena estrategia.
                    Y suerte con el tripulante. Durante años he llevado un tripulante que hacía la proa cuando había que ir a cambiar las velas con garruchos, que entre garrucho y garrucho "zainaba" por sotavento. Su afición era tal, que incluso se apuntaba a pruebas de varios dias, a pesar de lo mal que lo pasaba. Con el no valía ni Kwells, ni miedo, ni miradas, ni tiempo.
                    Se había habituado a estar mareado. Lo recuerdo disfrutando como un loco con sus sanwich de jamón de york, entre largada y largada, llenandose de mar. ¿cuantos años? mas de diez y... se seguía mareando.
                    Llevabamos un paraguas para cuando le subiamos al palo.
                    La Odisea, Canto V
                      Re: Mareo
                      Envíale un privado a chemamoreno.
                      Sabe perfectamente de algo que va fenomenal para el mareo. Está a punto de patentarlo
                        Re: Mareo
                        No sé si lo ha dicho alguien ya, pero lo mejor que he encontrado es el Stugeron. No sé qué edad tiene tu hija. El Stugeron se puede tomar desde los cinco anyos.
                        http://exiliocosmico.blogspot.com/
                          Re: Mareo
                          Originalmente publicado por Heráclito Ver Mensaje
                          Lo confirmo.... mano de santo.
                          Acostumbro a darlo a los pasajeros y demas miembros de la tripulación. (yo mismamente), en un zumo de naranja de esos de tetrabrik de ración individual.
                          Unas cuantas gotas dentro del zumo. El estomago lo mantiene en su sitio y quita todas las sensaciones de "nauseas" y ganas de "dar de comer a los peces".
                          Tambien otro consejo. El mareo "se contagia". Terminantemente prohibido pronunciar esa palabra durante la singladura.
                          EA 3 CBT
                            Re: Mareo
                            Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                            me hablaron de las pastillas de guiblartar pero no las encuento por ninguna parte tu que sabes de ellas
                              Re: Mareo
                              Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
                              donde dices que las compras y cual es su nonbre completo yo fui a gibraltar y no las encontre
                                Re: Mareo
                                Hola a todos
                                Yo voy a londres en el mes de Octubre 2011, si alguno quiere las pastillas se las traigo
                                Buen viento
