Ampollas sobre quilla
  • Bricobarco Ampollas sobre quilla
    Quilla de plomo, rascada, limpiada , imprimacion dos manos y pintura dos manos (T4 speed) en Junio 2011 ya que presentaba ampollas.
    Se opto por sanearla toda y empezar de 0 , al varar aparece como el pasado año ........
    Hay zonas de caracolillo y verdin repartido por toda la obra viva , pero dados los calores de los ultimos tres meses y poca navegacion no se puede decir que este muy sucio
    Ideas ,
    Editado por última vez por dunic; 03/11/2014, 10:11:57.
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Ampollas sobre quilla
    Aunque la quilla sea de plomo, ¿tiene algun recubrimiento/proteccion sobre la superficie que has hecho el tratamiento? ej. podria ser poliester?
    Socio fundador ANAVRE
    apuntate a la asociación
    ANAVRE
    http// anavre.org
      Respuesta: Ampollas sobre quilla
      Nada se adhiere bien al plomo oxidado, y el plomo se oxida rapidisimamente. Para piezas pequeñas se usan atmosferas inertes, para la quilla la unica solucion es lijar areas muy pequeñas y dar imprimacion epoxi a esa pequeña area.
        Pues la mía ha estado un año lijada a la intemperie y como el primer día, ni la más mínima muestra de óxido. Hace un mes la limpié un poco con acetona y le di una imprimación epoxi que ni siquiera es náutica. Creo que tiene muy buena pinta, parece que ha agarrado perfectamente.
          la quiila se rasco y pulio , se puso un liquido XX como base para la impimacion X2 y Antifouling T4 Speed , y pasa lo que se ve .
          Ampollas (parce la Varicela ) que si se pinchan sale agua (salada) y con la karcher salta hasta verse el plomo
          Detalle de la "susodicha" y vista general (llorando los pinchazos ) sin alga ni caracolillo
          Uploaded with ImageShack.us
          Editado por última vez por dunic; 19/07/2012, 22:38:09.
          Manel - EA3CBQ
            Alguna idea ?
            Manel - EA3CBQ
              En mi caso, tenía algo similar, pero que ha resultado ser producido por las corrientes galvánicas porque este año ha salido bien después de haber colocado un par de ánodos.
              No se si será lo mismo, pero ...
              Salu2. Carmelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                estaba pensando en algo asi. la masa del motor va conectada a un anodo detras de la quilla y este a un perno de la quilla ... y con tanta vhf, blu, ais, ect empezaba a pensar que esas chispas se escapasen por la quilla .
                Pero el plomo no es conductor .......
                Los anodos se cambia antes de estar muy gastados (helice 2, eje 1 casco 1)
                Mas ideas
                Manel - EA3CBQ
                  La orza está enfibrada? Si es así, puede que se haya deslaminado en algún sitio y esté "sudando", como me pasó a mí.
                  Iván
                    El plomo si que es conductor de la electricidad, pero al ser muy electronegativo casi no le ataca la corrosion galvanica. La unica forma de dar inprimacion correctamente es pulir ares muy pequeñas y cuando aún brilla, darle imprimación y seguir el proceso en otra area pequeña.
                      Re: Respuesta: Ampollas sobre quilla
                      La ultima vez se hizo asi, el liquido XX y antes de secarse la imprimacion , a trazos de 40*40 + o - .....
                      se utilizo :
                      limpiador AWL , epoxi watertite , imprimacion Hullgard extra primer y Nautix A4 Speed
                      Manel - EA3CBQ
                        Hola amigo
                        Sobre superficies de plomo todos los adhesivos se fijan mal y esto hace necesario propiciar a esa unión un buen agarre mecanico, por lo que sugiero lograr un esmerado tratamiento de la misma antes de aplicar química alguna.
                        El tratamiento en conjunto es desnudar el plomo, aplicar resina epoxi y finalizar con pintura antifouling.
                        Elimine totalmente las capas existentes, mediante desbaste con lijadora circular, hasta dejar el plomo brillante (use sin miedo discos de carburo de grano grueso (grano 60). Lije una segunda vez reduciendo el grano aplicado (80 ó 100) y afine las rayaduras más profundas procadas en el primer proceso. Debe quedar arañado pero homoganeo. (¡¡evite respirar esos polvos y protéjase los ojos!!)
                        Sería recomendable que ejecute las últimas pasadas paralelas a las líneas de agua.
                        Adquiera una resina epoxídica de reacción lenta y muy baja viscosidad. Ambos condicionantes son necesarios para asegurar adherencia. Aplique a rodillo tantas manos como precise hasta enrasar arañazos producidos, evitando la humedad, el sol directo y el calor, aplicandol cada una de ellas tan pronto como la anterior pase de gel a sólido pero aún mordiendo.
                        Para minimizar el efecto de oxidación del plomo es conveniente aplicar la primera mano de epoxi tan pronto como terminemos de lijar y eliminar los restos.
                        Permita que la resina polimerice al natural dos días, evitando sol directo.
                        Si precisa emparejar hoquedades ó deformaciones, aplique masillas epoxodicas sobre las capas anteriores, donde agarrarán firmemente.
                        Finalice aplicando antifouling.
                        Los epoxis más comunes, a temperatura ambiente, necesitan del entorno de 15 días para completar la polimerización, lo que va encontra de nuestros deseos por botar el barco. Es un factor a tener en cuenta para evitar ampollamientos posteriores. Este período puede reducirse aplicando calor controlado.
                        Los ánodos nunca están de más pero en éste caso no solucionan su problema.
                        Espero haberle sido útil.
                        Suerte
                        Editado por última vez por Perico la Isla; 20/07/2012, 10:10:51.
                          Hola amigo
                          Suerte
                            Originalmente publicado por Perico la Isla Ver Mensaje
                            Hola amigo
                            Suerte
                            Mas o menos se realizo el lijado , y se dejo plomo vivo total. Lo que no se (no entiendo suficiente) es el resto y solo los productos que he mencionado (segun factura) ...... por la info .
                            Solo varamois para "limpiar un poco" y "ver" como estaba la quilla.
                            Despues del Verano pondremos mano a la obra segun instrucciones
                            Manel - EA3CBQ
                              Hol buenos dias:
                              Lo que pone en todos los productos y mas con productos epoxidicos, recomiendan que no toquen el agua y con una temperatura de mas de 20º para secado de unos 7 dias, y es lo que normalmente no hacemos, puede que esas ampollas hayan sido por no mantener los tiempos que exige el producto.
                              ANAVRE
                              http// anavre.org
