quiero cambiar drizas y escotas
  • Vela quiero cambiar drizas y escotas
    Birras para todos!!
    Quiero cambiar drizas y escotas, alguien tiene un esquema de como ha
    cerlo, en que orden como atravesar el palo???? La mayor no es enrollable y el barco es un oceanis 343
    No quiero tocar nada sin saber.
    Gracias de antemano
    Re: quiero cambiar drizas y escotas
    Buenas tardes yo al menos lo hago así une un extremo de la nueva con la vieja. La funda de una con la guía de la otra con hilo bien apretada unas vueltas de cinta aislante comprueba que no tenga mas grueso de la escota o driza comienza a cobrar por el otro extremo de la vieja tiene que pasar por las poleas sin mucho problema o al menos así me va
      Lo mismo, sobretodo que este firme, y que el grueso no sea mayor.
        Cose los chicotes tope con tope con hilo de nylon (muy resistente y delgado, no añade prácticamente nada a la mena del cabo). Ten cuidado para que la costura con el hilo de nylon no se deshaga (no es fácil de azocar, desliza muy fácilmente).
        Cuando lo tengas, cobra del cabo viejo sin dar tirones y ya está.
          Gracias a todos ha sido muy útil
            Dispón la cabullería nueva un metro o medio metro más largas. Cada año
            + o - cortas unos 20 cm en el extremo con el que haces firme a los puños para desplazar así el punto de roce anterior.nihao
              Originalmente publicado por nihao Ver Mensaje
              Sabio consejo.
              Si además, antes de cortar, le das la vuelta, aún te durarán el doble más.
              La operación de dar la vuelta ya es un poco más fastidiosa, puesto que hay que unir una punta de la driza a una guía o piola, sacarlo todo, unir ahora el otro extremo a la guía y volver a montar haciendo la operación al revés de la primera vez. No es dificil ni complicado y vale la pena dado el precio de la cabullería.
              Buena proa!
