Importancia de la tensión de driza del génova
  • Importancia de la tensión de driza del génova
    Buenas tardes navegantes!! Navegando a vela suelo trimar bastante a menudo, intentando siempre probar y probar, para ir aprendiendo y disfrutar con ello. Hay sin embargo un elemento que se me resiste, siempre olvidado. Por comodidad, por pereza, o simplemente porque siempre tiendo a trimar todo lo demás antes que ésto. Me refiero a la driza del génova (llevo enrollador). ¿Os sucede lo mismo? He mirado tablas y consejos, pero me gustan más las opiniones de quienes navegan en este foro, normalmente experimentadas en primera persona. La pregunta es: ¿Trimáis a menudo la driza del génova? Quisiera que alguien aportara algunas normas básicas sobre este trimado: ceñida, través y largo, tipos de oleaje y fuerza del viento... ¿Hasta qué punto afecta la tensión de la driza del génova? Seguro que aquí hay gente que domina a la perfección este trimado. Yo no lo acabo de ver. ¿Alguien puede ayudarme? Muchas gracias amigos!!!!! pongo 4 porque el calor es insoportable!!!
    Re: Importancia de la tensión de driza del génova
    No soy ningun experto en trimado pero para la tension de driza del genova tomo como referencia las arrugas junto al perfil del enrrollador.
    Arrugas verticales paralelas al stay indican demasiada tension de driza.
    Arrugas horizontales perpendiculares al stay indican poca tension.
    La ausencia de arrugas seria el punto ideal,aun que las horizontales son positivas con poco viento pues indican embolsamiento del genova que con poco viento no va mal.
    Como dices yo tampoco trimo mucho con la driza del genova.
    "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
    Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
    Paulo Coelho.
      Respuesta: Importancia de la tensión de driza del génova
      Interesante pregunta !!!
      Yo personalmente llevo más o menos tensión según la fuerza del viento y la ola, intentando lograr mayor potencia. Pero,..., esta pregunta se complica todavía más si incluimos en el trimado de la génova, la curvatura del palo, mediante el backstay.
      En fin, espero los sabios comentarios de los expertos.
        Que quede claro que ni soy experto, ni me las doy de nada... pero el cofrade pregunta y yo respondo LO QUE YO CREO
        Tension de driza es tension de gratil, y tension de gratil ADELANTA la bolsa, no embolsa mas.
        Con bolsa adelantada, pierdes capacidad de ceñida, pero el barco gana potencia al paso de olas (adelantar bolsa es como poner una marcha mas corta en un coche, atrasar bolsa es como poner la directa...).
        Tambien es verdad que aunque pierdes capacidad de ceñida el barco perdona mas los errores de gobierno, es decir permite que las guiñadas sean mayores sin que la vela deje de portar
        Lo que actua sobre la profundidad de la bolsa es la tension de stay... un stay tenso genera una vela mas plana, apta para ceñir y tambien apta para vientos fuertes, pues vacia la vela. Un stay flojo, combado, embolsa el genova, y le da potencia a costa de angulo de ceñida
        En mi opinion
          En el hilo de la ceñida (La ceñida, un rumbo excepcional se hablaba de eso (me autocito):
          Driza: su función es subir la vela y darle la adecuada tensión. Me atrevo a decir que es la gran olvidada de todo el aparejo, cuando es más que útil y debe modificarse su tensión según las condiciones en las que nos encontremos.
          A más tensión, la vela se redondea en su parte delantera, adelantándose la bolsa. Al adelantar la bolsa, en líneas generales tenemos más potencia (p.ej. para remontar una ola en contra), pero perdemos algo de posibilidad de ceñir. Un elemento de efecto similar a la driza es el Cunningham, pero dado que su uso en el génova es una rareza, ya hablaremos de él cuando hablemos de la mayor por separado.
          Buena proa!
            Coincido plenamente. Saludos y
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
