Expertos en jarcia
  • Vela Expertos en jarcia
    Buenas noches a todos.
    Pasad por la barra, he dejado unas jarras pagadas.
    Una consulta facil.
    Hace tres años cambié el cable del stay de proa.
    Al montarlo, medi al distancia entre el tope del perfil del enrollador y el terminal superior, vamos el trozo de cable que se veia entre estas dos piezas.
    Hace unos dias y despues de tres años, esa medida ha crecido unos milimetros, tres o cuatro.
    Dentro de unos dias voy a desmontar el tambor de enrollador para hacerle un poco de mantenimiento y vere como esta el terminal inferior.
    Mi duda es la siguiente: ¿es normal que un cable nuevo se estire algo con el paso del tiempo?, es cable trenzado, no varilla.
    Supongo que si, pero ahi os lo dejo.
    Por cierto, id a la barra que se va a calentar la bebida.
    Re: Expertos en jarcia
    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
    Una consulta facil.
    Hombre, yo no soy experto en jarcia, pero creo que si es posible... no solo eso... es lo normal...
    ¿no has tensado nunca los guardamancebos, y al cabo de unos años hacen un poco de panza?... eso es porque, a base de tirones, agarrones, o de que la gente se apoye, "se han dado" de si... o sea, se han deformado
    Y esto es asi porque el acero inox no es un material perfectamente elastico, sino que a medida que le das tension se va deformando, como todos los materiales, pero cuando lo destensas, no recupera su dimension incial, sino que le queda un poco de deformacion. Ese fenomeno es mucho mas acusado cuanto mas alto tensas el cable... ¡¡tensa un cable de inox al 80% de su capacidad resistente, y cuando lo destenses lo tendras que tirar!!!..., al menos a efectos de usarlo como un obenque o stay
    Por eso las jarcias, incluido el stay, estan tan sobredimensionados desde un punto de vista de la resistencia... porque interesa que en el peor de los casos, con castañas de 40 nudos, trabajen al 20-25% de su maxima capacidad, para que cuando se pase la castaña y aquello pierda tension, no te quede el cable deformado, alargado, de manera permanente y lo tengas que cambiar
    Por eso los barcos de regatas profesionales van con la jarcia mas apretada... porque la cambian mas a menudo... para un aficionado eso seria muy costoso
    No se si me he explicado
    Editado por última vez por Keith11; 21/07/2012, 23:15:05.
      Yo no soy experto en jarcia, aunque si antiguo marinero a vela, en mi opinion un cable trenzado de acero sometido a tensión durante tres años, es normal que se estire unos milímetros, a mi me pasa, y en general carece de importancia.
      MMSI 224325480
        Confirmo lo dicho, normal totalmente, es mas, al poner una jarcia nueva hay que contar con ello y calcular bien las medidas para que con el paso del tiempo los tensores tengan suficiente capacidad para compensarlo, salud
        llamps i rellamps!!!
          Es normal en la jarcia de cable. De hecho, el estiramiento es la principal diferencia con la de varilla.
          pero unos pocos mm en una long tan corta, es mucho. Cuanto supone porcentualmente ? 4 mm en 40 Cm es un 1%. En un stay de 15 m supondrían 150 mm = 15 Cm !
          Imagino que habrás cometido algún pequeño error de medición ya que no es fácil tomar esta medida con precisión... pero sí, es normal que el cable estire.
          Las jarcias de cable deben revisarse y retrimarse con cierta periodicidad.
            Buenos dias, pasad por la barra que hoy invito a cafes con gotas.
            Suponia que era algo normal, los cables trenzados se van estirando.
            Pero con vuestra opinion ya estoy mas tranquilo.
            Bluemast:
            La medida del stay es de 10,5mts.
            Cuando lo monté, medi la distancia entre el tope del perfil superior y el terminal prensado de la parte alta del stay.
            Esta medida es la que ha crecido unos mm, y no creo que el perfil del enrollador haya encogido
            De todos modos, voy a desmontar el tambor para revisarlo y hacerle mantenimiento, asi que veré como esta el terminal inferior, que es de esos de wichard que no van prensados.
            gracias y un saludo
              Bluemast:
              gracias y un saludo
              En principio no me parece preocupante, 4 mm en 10,5 metros no es mucho. Haces bien en revisar el terminal, un Norseman entiendo, aunque bien montado son para mi igual de fiables que uno prensado.
              Puede haberse desplazado el perfil hacia arriba esos mm? Al izar y mantener la vela izada puedes estar tirando del perfil hacia arriba...
                Desde mi punto de vista, los terminales Norseman, StaLok o Petersen (Wichard no puede ser, ya que Wichard no fabrica estos terminales) cuando están bien montados son igual o más fiables que un prensado. Aparte de tener la ventaja que si te llevas conos de repuesto y tienes necesidad de terminar un obenque en medio de la nada lo puedes hacer tu mismo.
                Salud y cubatas para toda la peña!.
                  Buenas, el terminal inferior es uno de estos, he dicho wichard porque me sonaba que era de esa marca, pero desconozco.
                    El de la foto es Blue Wave. Lleva un cono exterior. A mi, personalmente, para un estay prefiero los que llevan cono interior (es decir, metidos sobre el alma del cable) tipo Norseman o StaLok.
                    Este BlueWave es mejor si la zona de apriete se sella con silicona o sika o algun otro polimero ya que el cono esta fabricado en una aleacion que no dura tanto como los conos de inox de los otros.
                    Salud y rondas
