ayuda reparacion de zodiac quicksilver
  • Motoras ayuda reparacion de zodiac quicksilver
    hola buenas espero que me podais ayudar.. me acaban de dar una zodiac quicksilver y tiene una raja de mas o menos 30 o 35cm se que se puede reparar pero el como no lo se.. e leido algo de pegamentos pero no se cual es el que me valdria ya que no se de que material el la zodiac.. espero que alguien me pueda guiar a reparar la zodiak
    esta es la zodiac.. espero ayudaaa un saludo
    Re: ayuda reparacion de zodiac quicksilver
    Lo mas normal es que sea de PVC , visto la raja que tiene , lo que se tiene que hacer es limpiar por dentro con disolvente , luego poner pegamento pvc , por dentro y pegamento en un parche , esperar un poco que el pegamento ya no este pringoso , poner el parche dentro y presionar fuerte para que el parche quede pegado a la parte interna del tubo ( flotador ) .
    Dejar así 5 horas , luego inflar ,
    Ahora preparar el parche externo , con los bordes redondeados , aplicarle sobre la raja , marcar su perímetro con un boli bic , poner cinta de carocero siguiendo la marca del boli , ( sobre el tubo ) , limpiar con disolvente , limpiar la pieza , aplicar cola en ambos , pegar el parche en el lugar , quitar el excedente de cola , quitar la cinta .
    Ya esta !
      vale.. me imagino que el parche tiene que ser de pvc tambien no? donde se puede conseguir ese material? y el pegamento? e leido que dependiendo del tipo de material asi tiene que ser el pegamento.. perdonar tanta pregunta pero desconozco lo relacionado con estos temas y necesito ayuda..
