Grave problema sistema refrigeracion Suzuki 50 DF
  • Grave problema sistema refrigeracion Suzuki 50 DF
    Hola a todos, unas rondas para todos , hacia dias que no venia por el foro, un saludo para todos los cofrades.
    El tema es que el otro dia me disponia a iniciar la temporada, cuando en el garaje de mi casa, arranco el motor y no salia el chorrito de agua, pense al momento esto es el impeller que estara roto o gastado, me decidi a desmontar la cola del motor y al llegar al impeller descubri, que aunque se podia cambiar no estava en tan mal estado como para que no llegase el agua a salir por el chorrito , y ademas aunque por dentro la tapa estava bien, por fuera estava muy oxidada . se me ocurrio conectar una manguera directamente al tubo de entrada de agua que me quedava en el motor, y cual fue mi sorpresa que el agua seguia sin salir por el chorrito y ahora salia por dentro del motor , desmonte el termostato y desde ahi coloque la manguera y por el tubo que se conecta al bajo de la helice salia el agua correctamente, luego desde el tubo que sale del termostato coloque la manguera, y el agua salia por dentro del motor, desmonte ese tubo de goma y en el final del mismo coloque la manguera y automaticamente salia agua por dentro del motor, por tanto debo tener algo roto por dentro, he estado mirando manuales de despiece pero no me aclaro, ese tubo a donde va, y como co.... se accede al mismo, llevo 3 dias liado y ahora si que estoy perdido, he descubierto el problema pero no se como solucionarlo y si realmente es facil hacerlo, yo la verdad ahora lo veo muy dificil, espero que alguno de vosotos me pueda arrojar luz a mi problema, que la verdad lo veo muy raro......Un Saludo a todos y gracias de antemano
    Respuesta: Grave problema sistema refrigeracion Suzuki 50 DF
    Hola Jaumera,
    siento no tener el manual del 50 DF, pero en su defecto tengo el de los DF90-100-115-140 con el que te podrás hacer una idea del sistema de refrigeración y su conexión en la cola
    http://trotamares.com/marcas/suzuki/Suzuki%20Outboard%20Service%20Manual%20DF90-100-115-140K1-K9%20(99500-90J07-03E).pdf
    mírate a partir de la pág 215 +ó- verás un tubo de alumio en forma de "S" abierta y sus conexiones
    Suerte !!
    tal vez alguien tenga el Outboard Manual Service DF50 y nos lo pase..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Re: Respuesta: Grave problema sistema refrigeracion Suzuki 50 DF
      Mira es despiece aqui:
        Re: Grave problema sistema refrigeracion Suzuki 50 DF
        Muchas gracias, a todos por vuestra ayuda, unas rondas para todos , hoy domingo estoy un poco mas animado , aunque he de reconocer que me da un poco de miedo llegar a ese tubo que debe ser el causante del problema, parece que tengo que desmontar medio motor, me lo estudiare bien el manual, pero he tenido mala suerte que averia mas rara , un saludo a todos
          Buenas
          Sin poder decirte nada de ese motor en concreto, lo normal es que la salida del bloque (léase, por donde sale el "chorrito") vaya conectada a un tubo de goma que a su vez va enganchado a la boquilla de la carcasa , vamos, a un tubito que saca el agua al exterior, que es por donde se ve salir.
          Si el tubo se rompe o se suelta la abrazadera, el bloque descarga sobre la carcasa y sale chorreando por donde puede de forma un poco aparatosa, pero la solución es tan simple como cambiar el tubo o volver a montarlo.
          a ver si hay suerte y es eso nada más
            Hola a todos de nuevo, supongo que el tema de cambiar ese tubo o acoplarlo de nuevo, no sera muy complicado, lo que no veo claro es como acceder a la zona, en el manual que me habeis mandado parece que es por arriba, pero yo entiendo que es mas facil desmontar desde abajo el bloque que va cogido ala cola y si desde ahi se puede acceder perfecto pero si este no es el caso, tendre que desmontar medio motor y eso se me hace muy complicado, no lo veo claro......Un Saludo a todos y gracias de nuevo
              Hola de nuevo, y me gustaria explicar la resolucion final del problema, antes de nada unas birras para todos vosotros .
              Despues de 3 dias estava perdido y me decidi a buscar a un mecanico, a traves de Internet encontre un mecanico nautico en mi ciudad, lo curioso del caso es que en Terrassa viven mas de 200.000 personas, y al llamar al telefono del mismo, resulta que vivia a 500 metros de mi casa, (a veces el mundo es pequeño), ese mismo dia se presento en mi garaje y estuvimos mirando el caso de la falta de chorrito, de momento ya me dijo que el lugar por donde salia el agua, y que yo entendia como una rotura del tubo o fuga, es el que utiliza el motor para evacuar el agua del circuito , buscando las posibles causas al desmontar el impeller debajo de la plancha aparecio salitre y al limpiarlo pude comprovar como el salitre se ha comido parte de ese material, con una junta que me facilito el mismo, y un poco de teflon en el tubo de envio de agua, puede conseguir la presión necesaria para que la bomba por lo menos funcionase corectamente y saliese el dichoso chorrito.
              He de agradecer a Toni, su ayuda y trabajo para resolver todo el problema, desde este foro con el permiso del administrador, os puedo recomentar a este mecanico y espero no molestar a nadie poniendo su telefono 637846105, supongo que esto es hacer publicidad, pero yo gracias a él este verano espero poder navegar , y a 20 € la hora, creo que es un buen profesional , un saludo a todos y nos vemos en el Agua
                seras el unico que le ha arreglado algo,mecanico nautico?
                de eso no tiene nada.tuviste suerte
                te puedo decir de una lista de gente que no ha sabido arreglarle ni un simple fallo electrico,otro mas que va sacando eurillos de los que no confian en los profesionales y si no hacemos la prueba?
                algun profesional habra por el foro que le lleve un motor que este atrasado o adelantado a proposito a ver que le dice
                a parte has visto el taller?esta dado de alta para esta actividad?te hizo factura?
                os dejo el link
                  Originalmente publicado por fran1960 Ver Mensaje
                  os dejo el link
                  que gran aporte el tuyo; te debe dinero o algo? eres tú uno de esos profesionales? para entrar en un foro y en tu primer mensaje tirar al cuello así más vale que te quedes en tu casa.Por cierto a ti no te convío ni a agua
                    Originalmente publicado por jaumera Ver Mensaje
                    Hola: me puedes facilitar el desmontaje de la cola,pues tengo problemilla con la bomba y tengo q desmontarla.Solo quiero la parte exterior (desmontaje de la cola ) gracias y saludo
                    chimi
