Problema o desconocimiento fb yamaha 8cv
  • Problema o desconocimiento fb yamaha 8cv
    Antes que nada desearos una buena jornada de navegación .
    El motor es nuevo, es de arranque eléctrico y una vez que lo paro en altama mar para izar las velas, cuando termino la jornada y lo voy a volver a arrancar no me arranca ni a la primera ni a la segunda ni a la tercera, (al final acaba arrancando pero al ser nuevo me mosquea un poco) ¿alguien me puede decir que puede ser?
    un saludo a todos y a todas y gracias de antemano.
    Re: Problema o desconocimiento fb yamaha 8cv
    Quería decir que me pego un par de horas a vela y al volver a encencender hace contacto y todo pero no me arranca, ni a la primera, ni a la segunda,...al rato si pero no me parece normal ya que es nuevo. Achucho la pera de la gasolina, pongo punto muerto,..pero nada.
      Ah! El motor es de 4 tiempos
        Tengo el mismo motor de auxiliar en mi tractor. Como es auxiliar lo utilizo poco, pero en el puerto y para distraerme, a la vez que le hago algo de rodaje, lo pongo en marcha a menudo. La primera vez lo ayudo con la pera y arranca a la primera, después lo puedo parar y arrancar mil veces que siempre responde.
        No será que abusas de la pera y lo ahogas ?. Es que sino no lo entiendo,el mío tiene dos años y va como un reloj suizo, ah, y de mantenimiento cero !, sólo arrancarlo de vez en cuando y listos.
        Yo estoy encantado con él, te deseo la misma suerte con el tuyo; será una tontería, seguro.
        KUMI
          Gracias por responder.
          En principio no le aprieto la pera (vamos que no abuso de la pera). Es cuando veo que no me arranca cuando hago todo otra vez.
            Originalmente publicado por zarratrako Ver Mensaje
            Igual tienes el ralentí bajo, has probado a arrancarlo con una punta de gas ?, pero sólo con una punta, eh!
            KUMI
              Para salir del amarre te arranca a la primera?
              Iván
                Si me arranca a la primera
                  Yo no sé si será el caso,, pero vamos a ver,,,, cuando lo paras para ir a vela le subes la cola? Podría ser que al inclinarlo se sature el carburador de gasolina y por eso después le cuesta de arrancar,,a mi me ha pasado.
                  Suerte con el.
                    Por lo que tengo entendido ahogar un motor 4t es algo difícil, mas bien creo que te pasa lo contrario, al estar el motor parado dos horas, está frio, tiene tirador de aire?, lo usas? llevas abierto el tornillo de respiro de el depósito de gasolina? Cuando dices que no te arranca a la primera cuántos segundos le dás al arranque?, no pasa nada porque tengas que tener la llave girada durante 5, o incluso 10 segundos para dar arrancado, saludos, ya nos contarás.
                      El motor es nuevo, de 4 tiempos y no lo levanto para navegar, si estoy en el atraque, lo puedo encender siempre a la primera. Voy a probar lo que me decís.
                        Si tiene tirador de aire. Lo abro y no hace efecto.
                        Si llevo abierto el tornillo del depósito.
                        Al arranque con un segundo arranca de normal, pero en el caso que os digo (cuando lo enciendo para enfilar el retorno al puerto) le doy un segundo, dos, tres y nada. Al rato, al minuto, dos minutos...se enciende.
                          Respuesta: Problema o desconocimiento fb yamaha 8cv
                          Bombea la pera siempre antes de arrancar, y levanta la cola para navegar a vela.
                            Osea que el hecho de navegar con la élice del fb fuera o dentro del agua puede influir en el arranque ¿no? Siendo nuevo o viejo.
                              Buenos días, cuando un motor no me arranca y quiero saber si este está ahogado o no, hago lo siguiente:
                              Saco la bujía y veo si están los electrodos empapados de gasolina, si pasa esto, el motor si que está ahogado, es decir, tiene un exceso de combustible para la cantidad de aire que le entra, por lo cuál la chispa no dá explotado, la solución es poner el motor con el acelerador a fondo, porque a fondo le entra más gasolina, pero le entra mucho más aire, recuerda que entran 17 litros de aire teórico por cada litro de gasolina, entonces con el acelerador a fondo y sin la bujía, le doy a arrancar 4 o 5 veces para airear la cámara de explosión de el motor; Sin tocar el acelerador, debido a que cada vez que quitamos el acelerador y lo volvemos a poner suele entrarle un extra de gasolina procedente de un sistema de aceleración que suelen llevar los carburadores, pues montamos la bujía y le damos a arrancar hasta que encienda, echará bastante humo al principio y le costará un poco arrancar pero es la forma de desahogar un motor.
                              Si cuando saco la bujía, veo que no están los electrodos mojados, eso quiere decir que no le llega la suficiente gasolina, entonces le daría a cebar con la pera y un par de veces aceleraría el mando y lo desaceleraría, espero te valga de algo, pídele al taber una birra para mí que de tanto hablar estoy seco, y sobre todo otra para quién se lea todo este tostón, saludos.
