Averia Suena Fatal
  • Motoras Averia Suena Fatal
    HOLA PREIMERO SALUDAROS A TODOS Y DECIROS QUE SOY NUEVO AQUI OS COMENTO HABER SI ALGUIEN SABE TENGO UNA CHAPARRAL 28 CON DOS MERCRUISER 4.3 LX V6 ALPHA ONE Y EL CASO QUE EL MOTOR DERECHO ME HA EMPEZADO DE REPENTE A HACER UN RUIDO FEISIMO OS DEJO VIDEO HABER QUE OSPARECE Y SI HAY ALGUIEN DE VIGO HABER SI CONOCE ALGUN MECANICO DE COMFIANZA QUE SEA ECONOMICO YA QUE ME HUELO CANTERA SALUDOS
    os dejo un link con un video
    Store and share all of your images @ IMAGESHACK.com
    Re: Averia Suena Fatal
    En mi antiguo barco tuve un sonido muy similar. En mi caso fue un resorte de una valvula que simplemente se rompió. De todas maneras, es algo serio si.
    Unas birras
      Ese traqueteo es malo, desde luego...
      Campanilleos de bielas no es.
      ¿Trabajan todos los cilindros o alguno falla y es arrastrado?
      ¿De humos como va?
        ¿De humos como va?
        trabajan todos y si echa un poco de humo blanco en ralenti al acelerarlo un poco
          Se ha fundido un cojinete de biela
          SALUT
            SALUT
            ¿Seguro?
            Conozco el caso de un fueraborda 2T de carburación al que le entró algo de agua, y un R5 que tenia una biela tocada, y era un campanilleo distinto...
            De todas formas, esto es jugar a Rappel, sin inspeccionar en profundidad, posiblemente sin abrir, complicado ver algo...
            Salu2
              ¿Seguro?
              Salu2
              Es cierto,hay que oirlo fisicamente, pero el sonido es de biela fundida, es decir, las tapetas que hacen de cojinete en la union de biela-cigüeñal se han fundido por falta de engrase, el golpeteo en ralenti es pausado y corresponde a un seis cilindros, el motor no falla, tiene compresion y acelera bien, si en la revision fisica se confirma hay que sacar motor, carter, cigüeñal y llevar a reparar este porque tendra la muñequilla ovalada, poner tapetas sobremedida y montar...
              SALUT
                Aunque repitiendo el video....cuando se acerca la camara oigo un ruido distinto.... ¿no se habra aflojado una bujia y esta soplando un cilindro?
                  Por eso digo lo del cilindro arrastrado...
                  Puede ser bujia floja, o vieja que falla, o cables de bujias, o alguna otra pieza relacionada con la chispa y la ignición, baratito.
                  O incluso recuerdo el caso de un AX GT "preparado" de un amigo, que por un porito en la culata (la junta estaba buena) empezó a hacer una cosa parecida como a 3 cilindros -tiene 4, 1360cc-), y empezamos mirandole el tema de la chispa, y al cabo de los dias, dió un calentón, y al abrir se vió...
                    uf si que es feo el sonido si... no lo arranques mas, ami me suena algo de biela.. quizas los casquillos... al mecanico del tirón que algo chungo es
                      Bueno llamare mañana al Mecanico y os contare gracias y una para todos que invito yo
                        Pues ha visto el video mi Mecanico y me ha dicho que seguramente será una bujía floj ojalá así navegaremos en breve saludos
                          NO LO ENCIENDAS.
                          Saca la tapa de balancines y mira a ver si hay algún muelle roto.
                          Si es así, se repara fácilmente, pero te digo que no lo enciendas porque lleva unos pequeños arillos que impiden que la válvula se caiga. Si se cae, adiós; avería gorda.
                          Que tengas suerte y salga baratito.
                            Originalmente publicado por truhan Ver Mensaje
                            NO LO ENCIENDAS.
                            Estoy con Truhan, primero lo facil.
                            Yo con un golpeteo idéntico en el mismo motor, me lie a sacar la culata y demás gaitas para darme cuenta al final que tenía un resorte una válvula/balancín roto. Efectivamente lleva un arillo y un segundo resorte mas pequeño dentro del grande(el que trabaja realmente) y por eso el motor arranca. Si abres las tapas y no es eso, pues a desmontar, pero como siempre, primero lo simple antes de meterse en cigueñales, bielas, bancadas y demás.
                            Que lo repares pronto, que estos motores son muy muy simples.
                            Unas birras,
                              Si saco la tapa de balancines bueno las dos como hago como es el procedimiento soy bastante manitas pero nunca he andado hay hay que comprar juntas o como va el tema? Saludos ronda para todos que es gratis pero si soluciono sin abrir el
                              Motor las pago en serio hjjjjj saludos
