Depósito de Agua Puma 23
  • Depósito de Agua Puma 23
    Mi recientemente adquirido Puma 23, poco a poco va quedando listo para la revisión de la Almiranta. La última es el depósito de agua: el anterior propietario no lo usaba y estaba bastante sucio. Lo he limpiado y todo eso y ya está listo para la la inspección, pero antes de eso, quisiera pedir consejo.
    El depósito se encuentra bajo las colchonetas a proa, y a pesa de que la tapa está suelta, tiene un porrón de agujeros de tornillería. Supongo que originalmente esa tapa estaría cerrada y sellada con algún tipo de junta o de silicona. ¿Cómo debería cerrar la tapa del depósito?
    Muchas gracias
    MMSI: 224942990
    Re: Depósito de Agua Puma 23
    Entiendo que hablas de la cubierta de madera en la que apoyan las colchonetas y no de un cierre del propio depósito. Si es así, ¿para que la quieres cerrar? Es más cómodo poder acceder al depósito: puedes ver la cantidad de agua que tiene si es translucido o flexible, meter la mano de cuando en cuando para ver si tiene fugas y al llenar controlar como va y sacar el aire al llenar si es flexible.
    Por otra parte, si quieres cerrar, tu mismo te das la respuesta: con tornillos.
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      ¿Y para que la quieres cerrar? Es más cómodo poder acceder al depósito: puedes ver la cantidad de agua que tiene si es translucido o flexible, meter la mano de cuando en cuando para ver si tiene fugas y al llenar controlar como va y sacar el aire al llenar si es flexible.
      completamente de acuerdo
        Me da miedo que un día que vaya un poco lleno en un escorada o similar me monte dentro una desfeita como decimos por aquí o un "merder" como dicen los catalanes, al salirse el agua.
        MMSI: 224942990
          He editado el primer mensaje y ahora no se entiende la respuesta de Manguan.
          Vamos por partes: que es lo que está abierto: ¿el depósito o el plan de madera? Si es el depósito claro que tienes que cerrar y sellar. Si es el plan de madera, repito lo dicho. El depósito ¿es rígido o flexible? ¿Va sujeto de algún modo al casco?
            el depósito es como una bañera bajo las colchonetas de proa, y va tapado con una tapa de fibra grande q tiene agujeros de tornillos. mi pregunta es: qué puedo usar de junta para sellarlo.
            Evidentemente no quiero poner sika ni silicona ni nada parecido, ya q quisiera poder abrirlo.
            MMSI: 224942990
              carlos_fk, como bien dices el deposito de agua se localiza en proa, bajo la tapa de madera donde se apoyan las colchonetas de proa.
              Mi deposito, que es verde translucido de unos 40L., tiene una apertura circular de unos 15cm/20cm de diámetro, para su rellenado y por donde puedes fácilmente introducir la mano para su limpieza interior.
              El deposito queda impermeabilizado con una tapa redonda con borde de goma de 15cm/20cm de diámetro que enroscándola queda el deposito absolutamte sellado y estanco.
              No entiendo a que "agujeros de tornillos" haces referencia. Es de perogrullo que con esos agujeros, seguro que a la mínima escora el agua no te dura dentro ni 2 picosegundos.
                A ver si con este esquema me entendéis mejor:
                La tapa, a lo largo de sus bordes tiene una serie de agujeros de tornillos, y en el borde del depósito también los hay. Está claro que la tapa se sujeta con tornillos, hasta ahí lo he deducido yo solito porque soy menos idiota de lo que aparento
                El depósito se llena desde cubierta a través de un tubo que va a la toma de llenado.
                La tapa es una tabla de fibra, sin juntas, gomas ni nada que se le parezca.
                Para limpiar, lo que hay que hacer es levantar la tapa y limpiar.
                El tema es que habrá que sellar el depósito de alguna manera, ya que por mucho que apriete los tornillos, el agua se va a escapar. ¿Qué recomendais, sika, silicona, una goma, una combinación de varias cosas?
                MMSI: 224942990
                  Peasssoooo de deposito que te gastas machote!!!!
                  Que capacidad tiene? Por el dibujo parece que sea casi del tamaño del tambucho de proa !?
                  Lo que yo llevo es un deposito de PVC de unos 40L. con su tapón enrroscable.
                  Parece que tienes un deposito a modo aljibe. Yo lo que haría es un brico sellando (no se cual es la mejor manera) esa tapa de madera al deposito y realizar un agujero circular en la parte superior para mecanizar en él, la rosca de su correspondiente tapón.
                  Seguro que hay 1.000 ideas mejores, pero mi no ocurrir !!??
                    Originalmente publicado por carlos_fk Ver Mensaje
                    Cofrade Carlos
                    yo he tenido un P23
                    efectivamente el deposito de agua de 70 litros se encuentra en la cama de proa, lleva una tapa de fibra con muchos tornillo, a mi nunca se me salio el agua por dicha tapa.
                    puedes hacer dos cosas:
                    -Volver a poner la tapa fijada con siKa y los tornillos (si ves que tiene holgura pones unos mayores.
                    otra opción, es hacer un agujero en la tapa y poner un registro estanco, redondo, una vez que hayas hecho el agujero para el registro, atornillas la tapa del registro original en su sito con siKa y tornillos con rosca por abajo, en medio te quedara la tapa estanca que en cualquier momento podrás limpiar el deposito.
                    Saluods y rondas
                      Lo de la sika me da una pereza espantosa, porque luego, si se abre el depósito hay que quitarla, rascar, etc...
                      Yo había pensado usar como junta un manguito de goma a lo largo de todo el borde y luego atornillar todo a través de la misma. (ver esquema del perfil en la imágen adjunta)
                      ¿O será una mala idea?
                      MMSI: 224942990
                        Vale, ahora lo entiendo. La tapa la tienes que sellar, no de coña la puedes fijar solo con los tornillos para que no se salga el agua. A lo de la junta de goma le veo el inconveniente del punto de unión entre los dos extremos (el cierre del anillo) y la colocación de los tornillos.
                        Yo sellaría con silicona, nada de sika. Si alguna vez tienes que volver a destaparlo es más fácil quitarla. Lo de hacer un registro no es mala idea en absoluto: te facilita el limpiado como te han dicho.
                        Otra cosa que te puede venir bien es poner un tabique longitudinal perforado, para que cuando el depósito esté a medias y cambies el bordo el agua no de un bandazo, sino que pase de un lado a otro con más calma.
                          ¿El cierre del anillo? con calor, neopreno, metiendo la goma por dentro de si misma... siempre hay alguna manera.
                          Me gusta mucho la idea del tabique interior voy a investigar a ver cómo hacerlo.
                          MMSI: 224942990
                            Hola, yo también tengo un Puma 23 y con el mismo depósito que el tuyo.
                            El verano pasado lo abrí (le habían puesto, además de los 40 o 50 tornillos, un poco de silicona en toda la unión) y le hice la consabida y necesaria limpieza (creo que no se había abierto en décadas).
                            Al finalizar de limpiarlo y enjuagarlo bien, volví a poner los 40 tornillos, un poquito de silicona y un generoso chorrito de lejía. Espero no tener que abrirlo en otros años, para eso hay que añadir al agua, periódicamente, un chorrito de lejía.
                            Otra opción que puedes valorar es instalar un portillo hermético (como el que tiene Mayra) al coñazo de tapa de 40 tornillos.
                            Espero haberte ayudado.
                            Participante en la flotilla
                            La Indecisa 2012
                            Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
                            del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
                            ¿Quieres venir?
                              No tengas miedo de la lejía, se usa habitualmente en la cocina para limpiar lechugas, etc., y al añadirlo al agua no pierde esta su potabilidad. Hay varios hilos en la taberna que hablan de este procedimiento.
                              Tampoco le vayas a poner 5 litros, ni lejía con detergente...
                              La Indecisa 2012
                              ¿Quieres venir?
