problemas con la direccion hidraulica
  • Bricobarco problemas con la direccion hidraulica
    Hola marineros.Tengo un problema con la direccion hidraulica de mi embarcacion.Resulta que me coge aire por algun sitio pero no logro dar con el,pues no hay perdida de liquido por ningun sitio.¿ALGUIEN ME PUEDE DAR NORTE DEL TEMA?Gracias
    Re: problemas con la direccion hidraulica
    Empieza por mirar el nivel de liquido en el depósito. Luego miras la marca y modelo a ver si aguien la tiene y conoce el problema.
    Estas las pagas tu.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Ok compañero choquero,eso aré hoy, haber si doy con el problema.Gracias por contestar.Informare resultados
        Originalmente publicado por carlitos3 Ver Mensaje
        resuelto problema.Ahora he tenido que cortar el macarron de la direccion a la altura de la conexion del timon,y no me acuerdo como se pone la union del macarron a la tuerca.Saludos y gracias
          Lo habitual en muchas conexiones hidráulicas es que se meta el macarrón por la tuerca, se le ponga una oliva en la punta, que es una pieza de forma troncocónica y s presente a la rosca de la tubería el conjunto del manguito con la tuerca.
            Hola Garlito pienso que tienes que sanear los tubos de entrada y salida y comprobaras si tienes alguna perdida de liquido yo lo yebo de la siguiente manera meto la tuerca en el tubo y luego meto el tubo en el entronque y luego aprieto con la tuerca que es la que a ce la presión suerte
            muy fresquitas
