Orinques
  • Travesías Orinques
    Una pregunta:
    Cuanto cabo ponéis al orinque?
    Creo que para fondear con un barco de 10m hay suficiente con la eslora del barco. Lo digo por no enrrear con tanto cabo que puede ser peligroso...
    Yo uso el sistema de la boyita con el contrapeso, lo cual quiere decir que si fondeas en 5 metros ya te está tocando el peso en el fondo...
    ¿lo dejo en 7m?
    gracias!
    Espero vuestros consejos.
    Ron para todos/as
    Re: Orinques
    Yo en una semirrigida pequeña utilizo esta boya en color amarillo:
    Con esta boya puedo ajustar el largo del cable a la profundidad del fondeo.
    Y cuando lo recojo lo dejo ordenado para que no se haga un lio entre el cable del fondeo y el cable del orinque.
    Es conveniente dejar ese par de metros más para que no quede bajo agua en el caso de que la marea suba.
    Lo mejor, su precio (5.99 EUR):
    Eso si mi ancla es pequeña (4 - 6 Kg)
    Editado por última vez por RMR2ENG; 25/07/2012, 16:44:01.
      Re: Orinques
      Hace apenas un mes partí el arbotante en dos al enredar el cabo del orinque con la hélice al salir de un fondeo a escasos 200 metros de la bocana de mi puerto. Puedes imaginar el espectáculo, hélice enredada y barco sin gobierno en medio de un fondeadero abarrotado.
      Pude volver a tirar el ancla, pero ya estaba demasiado cerca de la costa para que esta trabajara correctamente así que tuve que saltar rápidamente al agua a desenredar el cabo del eje de la hélice para poder arrancar el motor con cuidado y mover el barco antes de hacerme hostias contra las rocas.
      La rotura de arbotante nos permitió navegar sin problema mientras estábamos a resguardo de las olas, pero al salir de la cala las olas empezaron a mover el eje haciéndolo golpear violentamente contra el casco ( CLOCK, CLOCK, CLOCK... ).
      En ese punto tuve que parar el motor para evitar vías de agua ( en la bocina o por los golpes de hélice ) y quedé otra vez a la deriva cerca de unas rocas situadas a sotavento y con rumbo a un barco fondeado con buzos en el agua y abarloado a una neumática de la Guardia Civil. Todo esto con viento insuficiente para mover el barco a vela, barco que además tenía unas barbas de un año.
      La Guardia Civil nos empezó a gritar que no nos acercáramos porque había buzos, detuve la arrancada volviendo a arrancar el motor y dando atrás y les pedí remolque. Amablemente me remolcaron hasta puerto. Ya en puerto me pidieron los papeles del barco y el título. No tenía título en ese momento, pero si dos de mis tripulantes que, por cierto, no se enteraban de nada de lo que estaba pasando. (nunca salgo sin alguien con el título a bordo) Les entregué la documentación y el titulo de uno de los patrones mareados y saqué el barco del agua tan pronto como pude.
      Mientras esperaba que los de la grúa me dieran el OK, en un colapsado puerto de Blanes en verano, después de ampliar el puerto y quitar una de las dos grúas. Estuve controlando tres veces al día que no entrara agua por la bocina.
      La reparación que ha tardado un mes en dar sus frutos. Ahora el barco ya está en el agua con arbotante, eje y bocina nuevos pero tengo muy claro que la próxima vez va a orincar el ancla su santa madre. Y si enrroco me tiro al agua o dejo el ancla ahí para ir a buscarla otro día, pero no quiero volver a pasar nunca por ese calvario, que además, fue totalmente evitable ya que el ancla subió sin problemas.
      Buenos días y cervezas frías
        Re: Orinques
        Hombre eloi, sin querer hacer leña del arbol caido, algo harías para que tu propio orinque acabara en tu helice
        Yo con menos de 5 metros no orinco, llego a pulmón. A partir de ahí si no conozco el fondo...
        Yo tengo 20 metros de cabo: un extremo al ancla, pasando por una boya donut y en el otro chicote un peso. Funciona bastante bién. Hasta que llega un barquito y se amarra a esa amable boya que ha encontrado
        Que el peso toque el fondo no es problema, la boya no marcará a la perfección la posición del ancla, pero el orinque seguiría funcionando.
          Re: Orinques
          Digamos que quien levó el ancla olvidó recoger el cabo del orinque, y ahí viene la segunda conclusión que saco de ese pertrecho, no delegar nunca una tarea aunque parezca de lo mas sencilla.
            Re: Orinques
            Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
            Una pregunta:
            ¿lo dejo en 7m?
            gracias!
            Ron para todos/as
            No entiendo qué tiene que ver la eslora del barco con la longitud del cabo del orinque. Si tienes el sistema con el contrapeso, prepara un cabo de una longitud igual a la sonda más un par de metros...imagino que no estás en zona de grandes mareas...
            Tu aventura con el cabo y el arbotante... madre mía...
              Re: Orinques
              En gran parte estos enredos con el eje se evitan utilizando un cabo que flote (de estos amarillos, usados para las boyas de pesca submarina)
                Re: Orinques
                Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
                Vale, y si se te queda corto para otro fondeo?
                Ese es el problema. A no ser que se tengan varios cabos de distintas longitudes, no?
                Thank´s
                  Re: Orinques
                  Yo el orinque lo pongo siempre sin boya, lo amarro en proa con margen suficiente según la marea y lo subo al tiempo que la cadena del ancla.
                  Nunca tuve problema alguno, Salud!
                  www.nauticoportonovo.com
                  Asociación Cristóbal Colón Gallego
                  Hermandad de Navegantes Clásicos
                    Re: Orinques
                    Originalmente publicado por zincala Ver Mensaje
                    Si alguna vez tienes que usarlo para sacar el ancla de una roca, con este sistema es posible que se de una, o más, vueltas al rededor de la cadena mientras cae al fondo, o al tocarlo. En ese caso será de poca ayuda. Por eso se intenta que se mantenga vertical sobre el ancla: para evitar que se lie. Además marca la posición de el ancla, lo cual no está mal.
                      Re: Orinques
                      Originalmente publicado por KENOBI Ver Mensaje
                      Una ronda
                      Pues no me queda claro tu argumento, amigo KENOBI. Son precisamente los cabos de polipropileno, los únicos que flotan, los que acostumbran enrollarse en la hélice. Los de poliéster o poliamida cuelgan y no se enrollan. El polipropileno sí se usa en las retenidas de aros de recuperación HAA (MOB) precisamente por no hacer seno y permanecer en superficie. Asunto interesante que, si no es abusar, me gustaría que ampliases.
                      Por cierto, yo uso el mismo sistema de Butxeta, con un cabo de unos 12 metros, eso sí, y me va de perlas
                      Editado por última vez por paco; 26/07/2012, 13:15:44.
                        Re: Orinques
                        No entiendo el problema!!
                        Se llevan 20 m de cabo de orinque, y si solo necesitas menos de 10 porque estas a 5 m de sonda, lo adujas, bien, le pones el contrapeso a una de las vueltas de la aduja, y al agua...
                        Yo lo hago así... o por lo menos lo he hecho así, y perfecto... la aduja queda ahí, entre dos aguas
                          Re: Orinques
                          Originalmente publicado por eloi Ver Mensaje
                          No me parece la mejor solución hacerlo todo uno mismo sin delegar tareas a nadie. El 90% de los casos hay problemas por que el que delega no se ha explicado bien o asume que la otra persona tiene conocimientos que en realidad no tiene.
                            Re: Orinques
                            Coger el cabo del orinque en la hélice no es culpa
                            del orinque. Por esta regla de tres los que pillaron
                            la escota del génova deberían desmontar el génova
                            o ya puestos quitar el palo y convertir un velero en
                            motora.
                            Si uno puede coger el orinque cuando el barco se acerca
                            con el bichero y recoger al mismo tiempo que se recoge el ancla
                            mejor que mejor.
                            En Bretaña donde las mareas tienen mucha amplitud,
                            ponen un plomo a un extremo del cabo y dejan correr el orinque
                            sobre una polea.
                            A parte de la ventaja de tener la boya siempre por encima del ancla,
                            cuando se levanta el fondeo el plomo va cayendo y mantiene el boyarín
                            en su sitio más tiempo y es menos probable que vaya en la hélice.
                            Yo lo utilizo siempre y nunca he tenido problemas.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Re: Orinques
                              Será una pregunta chorra pero... ¿Que utilizáis de contrapeso? ¿Y la polea, de qué tipo?
                              Gracias y
                              "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
                              Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
                              Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
