Qué tipo de bomba de achique para baldeo bañera
  • Qué tipo de bomba de achique para baldeo bañera
    Estimados cofrades, para empezar unas ronditas, que yo las pago...
    Busco un poco de ayuda en base a la experiencia. Trato de montar un sistema para baldear la bañera, tras limpiarla, mediante algún tipo de bomba de achique.... Y parar ello ya he montado un pasa cascos, mangueras, conexión eléctrica con pulsador (incluso con luz... Qué chulo!!!), válvula antiretorno... Todo en 13 mm.....
    El caso es que no teqngo ni la menor idea de qué bomba es razonable montar. Tengo claro que debe tener dos tubos, par entrada y salida del agua, no me vale las tipo sentina sumergible.
    He comprado una bomba Whale GP1392, in-line, de unos 10 litros/minuto..... Pensando que debería ser bastante.... Pero todo funcionando correcto, resulta que no expulsa el agua....
    Y no tengo ni pajolera idea de porqué....
    No sé nada de bombas; he montado en sentina una rule de 500 GPH (unos 15 l/hr), sumergible, y va como un tiro. También he tenido que montar una nueva en de ducha, con línea de entrada-salida...(una flojet o algo así) y Perfecta.... Pero me dicen que si es autocebante... En fin que me estoy liando y no sé ni por dónde empezar...
    Es verdad que la whale ha costado poco, unos 25 eur.... Y pensaba que si es una bomba, si tiene el caudal que mas o menos necesito, etc... Pués que debería funcionar...... Pero NO.
    NO necesito demasiado caudal...... Pero ya no sé que poner...
    Alguien puede echarme una mano?
    Porque una de achique convencional sería ideal... Pero todas las que veo son sumergibles, con sólo tubo de salida y necesito también que sea del tipo que toma el agua por tubo de entrada, através de otro pasa cascos que he montado entre bañera y sentina.....
    Si alguien me puede dar alguna indicación será invitado a barra libre a perpetuidad en esta taberna....!!!!!
    Mientras tanto... Buena mar....
    Socio de ANAVRE
    Re: Qué tipo de bomba de achique para baldeo bañera
    Originalmente publicado por mtrigo Ver Mensaje
    Buenos dias solo se me ocurre que la bomba no coja presión porque está en vacío debido al antiretorno debes quitar el aire y rellena la bomba si hace falta solo la 1ª vez o eso creo
