Génova automática
  • Vela Génova automática
    cuando un velero cambia de rumbo de forma que el viento le da por la otra banda, el génova cambia de lado y hay que largar de un lado y cazar el otro ¿no?
    Pero he visto un sistema que incluye un raíl y un sólo cabo que sale del puño de escota en lugar de 2 el rail se sitúa justo delante del mastil
    sí sabéis algo de este sistema, algo sobre sus ventajas e inconvenientes, por favor comunicadmelo, y sí no es así el sistema se usa el los barcos hanse
    El viento y las olas juegan siempre a favor de los navegantes mas audaces
    Re: Génova automática
    Eso es un foque autovirante. Es una opción en muchos cruceros.
    La ventaja, efectivamente que vira sólo y hay que hacer menos maniobra.
    La desventaja es que para poder hacer eso tiene menos superficie vélica que un génova normal y entonces el barco no tira tanto.
      Ideal para una trinqueta o un tormentín.
      También funciona bien para los barcos con foque y mayor grande.
        depende del uso que se haga y los rumbos que te gusten pero necesitas un genaquer en algunos rumbos.
        Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
          En mi barco lo tengo y para los que navegamos solos es muy cómodo. Ahora si quieres exprimir al máximo pues lo que te dicen los de arriba
          Pto Deportivo Estepona
          Socio Anavre 1136
            Como ha dicho Ricardo.C, se trata de un foque autovirante, los fortuna 9 también lo llevan, en el mío lo desmonté,pero quizá vuelva a aparejarlo para poder hacer los bordos copn comodidad si salgo sólo.
              El problema básico es que el puño de escota dle foque no puede quedar a popa del palo, lo cual limita el tamaño de los foques autovirantes.
                Hola, todos los Hanse lo llevan instalado de fábrica. Prueba uno, si puedes, y veras el funcionamiento.
                "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                  Hombre....no solo eso, la escota esta ahi porque el carril tambien y no se podria cambiar de amura si la vela fuera por detras del mastil...
                  SALUT
                    Los Genovas no pueden ser autovirantes , los Foques si
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Yo tuve un barco con foque autovirante y era muy rapido y facil de maniobra
                      era un Sun Fast 20.
                      Creo que es un sistema que funciona si es deorigen osea que haya sido diseñado asi pues normalmente se aumenta la superficie de la vela.
                      "Los barcos estan mas seguros en el puerto,
                      Pero no es para esto que se construyeron los barcos"
                      Paulo Coelho.
