Efecto coliori
  • Travesías Efecto coliori
    Hola tratandose de una travesía larga,¿abría que tener en cuenta el efecto coliori?
    Sí es así,¿como se calcula?
    El viento y las olas juegan siempre a favor de los navegantes mas audaces
    Re: Efecto coliori
    El efecto Coriolis.
    Es la fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio, que tiende a desviar la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre; a la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda, en el sur. Este efecto consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a la velocidad del cuerpo.
    Si la velocidad del,objeto es muy grande y no hay posibilidad de corrección de la trayectoria habrá que calcularlo para corregirlo de salida.
    En tu caso, la velocidad es muy pequeña y tienes oportunidad de corregir la trayectoria todas las veces que haga falta en el camino.
    No te preocupes, ese será tu menor problema en caso de hacer una travesía, salvo que seas el "hombre bala".
    La fórmula la encuentras en cualquier parte, incluida la wikipedia.
    ... Pero puede haber más opiniones ...
    con coca-cola <18
    Editado por última vez por Haize Alde; 26/07/2012, 20:42:29.
      Re: Efecto coliori
      Originalmente publicado por JoseGarrido97 Ver Mensaje
        Re: Efecto coliori
        Originalmente publicado por sabicas Ver Mensaje
        Ver el segundo post
          ¿Efecto quéééé?
          ¡Ay, no! Que era "Coriolis" y no "Colirios...
            Re: Efecto coliori
            Una pregunta inocente:
            ¿de qué coño os reís?.
            La pregunta del muchacho tiene sentido.
            Y que conste que no me molestan las risas, pero me gustaría saber que hace gracia en la pregunta porque estoy un poco espeso y no capto.
              Re: Efecto coliori
              Como te han comentado la sentiras lo mismo alli que aqui, no te afecta, solo lo observaras en el engullido del agua donde el giro se invierte
              SALUT
                Re: Efecto coliori
                Creo que frente a otros efectos como las corrientes y el abatimiento del barco la aceleración de colioris es más que despreciable, incluso para travesias largas.
                  Re: Efecto coliori
                  Podría afectarle si tuviera un barco de guerra... la Royal Navy tenía en cuenta el efecto Coriolis al calcular el disparo de sus acorazados... pero las tablas de tiro las tenían calibradas para el hemisferio Norte, de manera que, cuando tuvieron que luchar al sur del Ecuador (como en la batalla de las Islas Falkland, en 1914), los disparos se les desviaban muchísimo...
                    Re: Efecto coliori
                    Solo afecta a los proyectiles, no al barco
                      Re: Efecto coliori
                      El efecto Coriolis es totalmente despreciable a las velocidades de un barco. No afecta para nada a la trayectoria.
                      Y lo del sentido del giro del agua en los desagües según el hemisferio donde estés es una falacia. Gira por igual en los dos sentidos en ambos hemisferios, dependiendo de factores que no tienen nada que ver con Coriolis.
                        Re: Efecto coliori
                        Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                        Absolutamente cierto. No hay NINGUNA CORRELACIÓN entre el efecto Coriolis y el giro de agua de un desagüe. Todo es una burda leyenda urbana. En lo de la travesía, efectivamente cualquier ola produce más efecto.
                        "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
                        There is a big difference between living and being alive.
                          Re: Efecto coliori
                          yo creo que el efecto es el mismo, la diferencia es si apuntas al norte o al sur.
                          ya que si apuntas desde París a Roma, mientras llega la bala el giro de la tierra hace que des a Madrid, pues la bala no esta apoyada en la tierra, el tiro se desvía a la derecha, pero si en París apuntas al norte el tiro se desvia a la izquierda, una ronda a mi cuenta
                          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
                          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
                            Re: Efecto coliori
                            Creo que es muy atrevido decir "falacia", en Argentina las picas giran a izquierdas, no se si porque hay efecto argentino o por el efecto coriolis o porque existe una succion de extrema izquierda, preguntar a los argentinos y os lo diran, en el hemisferio norte no he vistio girar nunca el agua hacia la izquierda
                            SALUT
                              Re: Efecto coliori
                              Yo estoy con el Cofrade Akakus... ó el bidé y el lavabo de casa están en distintos hemisferios !!!
                              y cuidado como os gira en el gaznate.
                              al. tanllaui @ gmail. com
