Suzuki DF 70. paso de hélice
  • Suzuki DF 70. paso de hélice
    Hola compañeros, tengo una lema sabinal 17 del año 2000 con un suzuki DF70. Creo que el paso de hélice que tiene el motor no es el más adecuado a la embarcación. El motor llega a un máximo de 5100 rpm y alcanza una velocidad máxima de 20 nudos con el mar plano y dos personas. He mirado el manual del motor y las rpm máximas son 5700.
    Ese motor lo compré para instalarlo en una Glastron V17 del 78 (planeadora) y navegaba de lujo (26 nudos a 5600 rpm). Posteriormente cambie de barco y lo instale en Sabinal 17.
    Puede ser que deba cambiar el paso de la hélice para llegar a las rpm máximas?. Tendría que aumentar o disminuir el paso de la hélice?. Es recomendable que se alcance las rpm máximas del motor?
    SALUDOS
    Re: Suzuki DF 70. paso de hélice
    Puede ser que la helice no sea la suya, pero teniendo en cuenta que las embarcaciones son de la misma eslora aproximada, no creo que haya tanta diferencia ni este "tan" equivocado el paso.
    Has probado a jugar con el trim?? tambien puede ser por este motivo segun la posicion del motor (trim) el barco planeara mas o menos y cojera mas o menos revoluciones.
    Otra cosa a tener en cuenta es el estado del casco, si esta sucio, el motor no va alcanzar las revoluciones maximas porque esto retiene muchisimo.
    Saludos y nos cuentas!
