Diseño Bruce Roberts
  • Diseño Bruce Roberts
    Pues navegando por el blog de "YPAKE" me he encontrado con el problema que señala sobre el diseño del skeg en la gama voyager... me he quedado muy sorprendido ya que opina que es un fallo de diseño ....
    Este es el enlace y en respuestas señala
    Fede lee estas paginas.
    Parece que Roberts disenio el skeg como fusible para proteger el timon.
    Pero se olvido que si se cae el skeg se te hace un buraco en el casco y en general te hundis :-(((
    A nosostros nos salvo la limera machaza que le pusimos al timon y el encamisado del eje de timon pàra suplementarlo.
    Que bueno que tu eje es de 67 mm el mio era de 32, echo por jesus, pero no es un tema si lo hizo jesus o gigena, el plano daba esa medida lo mismo que la colocacion del skeg.
    Yo opte por alargar la limera casi hasta el cokpit y reforsarla pensando en un problema de timon , nunca se me ocurrio por el skeg.
    Despues de leer los post en difersos foros vi que es un problema comun y aunque le pongas una chapa mas gruesa al casco si no le pones cuadernas que distribuyan el esfuerzo , tarde o temprano se raja.
    Un barco con fondo de 6mm se rajo despues de 8 anios de navegar por el pacifico y se hundio.
    Lo que hize ahora fue continuar el skeg por adentro del casco como si pasara con unos fierros de 11mm por 50mm y a eso le arme 4 cuadernas con la misma barra, ademas se le coloco un refuerzo del lado de afuera tambien grosso.
    Por ahora se lo ve bien, estoy esperando a que pare de llover para pintarlo con epoxi y tirar de nuevo el barco al agua.
    Te repito que no juzgo ni a uno ni a otro constructor es un error del disebniador que es para colgarlo de las tarlipes.
    El safety skeg que propone no sirve para nada ya que las fuerzas problematicas son laterales y no longitudinales.
    Te mando un gran abrazo y espero verte pronto en el agua
    Re: Diseño Bruce Roberts
    Hola Pk21
    Te adjunto un pedacito de los planos de mi barco, no me cabe todo en el scaner, pero se ve lo suficiente, lo correcto es lo que ves, la bocina del eje debe de atravesar la cuaderna nº 12 y la quilla y el ske penetrar en el casco, me extraña que Roberts no lo haga asi, te pongo tambien los planos del Roberts 37 aunque no queda claro como va, tambien hay que tener en cuenta que muchas veces los propios constructores retocan cosas, no digo que sea el caso, para hacerlas mas sencillas e incluso ¡mas complicadas!
    El Simbad
    El Roberts 37
    Aqui puedes perfectamente como la bocina del eje cruza la cuaderna y como penetra el skeg en el interior del casco
      Respuesta: Diseño Bruce Roberts
      si, creo que intuyo por donde va el tema.... la quilla debe entrar dentro del casco para que soporte mejor las fuerzas, por lo que he entendido en el "ypake" el skeg solo iba soldado externamente sin refuerzo interior y como proteccion del timon y cuando se suelta, por cualquier causa, deja un boquete muy peligroso
        Enrique, veo que tienes una junta en la limera. Esta por debajo de la linea de flotacion? Yo tengo el extremo superior de esta por sobre la linea, pero con la presion de las olas a veces entra como un "spray" de agua. Que marca es y como se llama para echarle un ojo...
        un saludo.
          La limera es fabricacion casera, sencilla, dos platos de inox muy generosos en espesor con 4 tornillos y estopa en el interior de la bocina, jamas ha hecho una gota, ya ves como esta la plancha, esta un poco po encima de flotacion, pero esta solo se mantiene en puerto, navegando todo el faldon hace de eslora dinamica y en la bocina hay presion de agua.
            Re: Respuesta: Diseño Bruce Roberts
            Originalmente publicado por pk21 Ver Mensaje
            Exactamente no es asi, en los veleros modernos, la quilla es el longitudinal que esta en crugia y que va de popa a proa, normalmente es una pletina de unas dimensiones mayores al resto de los longitudinales.
            No tengo foto del skeg pero te pongo la de la orza, se ve perfectamente como penetra dentro del casco y hace fuerte con varias cuadernas, entre ellas la maestra, en la que ademas apoya el puntal.
              si, ahora esta muy claro.....
