Me ofrecen un Coronado 25 a muy buen precio, merece la pena este barco para iniciarme en el mundo de la vela. ???
Coronado 25
KUMI
Re: Coronado 25
Con el calor que hace, nos iría bien algo fresquito...
Igual así alguien se anima a contar algo acerca del coronado 25
Re: Coronado 25
Exacto... que la informacion no es gratuita y tenemos mucha sed con la que esta cayendoOriginalmente publicado por lidiana Ver MensajeCon el calor que hace, nos iría bien algo fresquito...
Es que hay gente que entra en los sitios como un mihura en Las Ventas , sin leer nada
Re: Coronado 25
Ya no es solo sin leer las normas, sino por simple educación.
Sin ofender a nadie y menos a Rolm en su primera intervención.
Desde el cariño.
Re: Coronado 25
Holaaaaaa!
Unas cervezas para todos.
Yo tengo un Coronado 25 con dos compañeros mas y estamos muy contentos.
Si eres consciente de sus limitaciones es un barco muy robusto, con mucha capcidad en cabina, y con el que estamos aprendiendo mucho.
Es un velero que la ceñida no es muy buena, pero navega bien de través y en portantes, y muy comodo para ir costeando.
No es la mejor opcion para regatear.
Nosostros hace dos años que lo tenemos y no lo canviariamos por nada.
Suerte y bon vent!
Re: Coronado 25
Hola.
Birras para todos que nadie se quede en dique seco.
Yo he tenido un Coronado 25 durante cuatro años y fué mi primer velero.
Para aprender es ideal, por que no te dará sustos y se maneja bien con mar subida.
Es facil de manejar y tiene una habitabilidad extraordinaria por su eslora. Para prenoctas o travesias de varios dias yo te recomiendo que no seais mas de cuatro.
Si debo recomendarte que lleves un piloto automático de caña, una buena radio dsc (comprobar antena) y un aparato de viento. Un línea de vida es fundamental, ya que debes pasar sobre la cabina para ir a proa (con sus arneses, claro). Pero todo esto te lo recomendaria en cualquier velero.
En cuanto a mantenimiento, si eres un poco manitas es baratisimo. Barnizar la madera con una pequeña preparación a base de lija. Las maderas exteriores cada año y las interiores cada tres. Controlar luces, niveles de aceite, grifos de fondo y tensión de correas motor antes de salir.
En cuanto al motor, acostumbran a llevar motores muy sólidos en los que has de vijilar filtro de fuel y nivel de aceite antes de cada salida. Periodicamente hay que vigilar que no se haya formado algas en el deposito de combustible, pues en el peor momento es cuando se embozan los filtros (nadie se acuerda de las algas hasta que se te para el motor !!!). Anualmente cambios de filtros y aceite. Controla que con el motor en marcha expulse la cantidad de agua correcta que indica que el circuito de refrigeración no está obturado o casi obturado.
Anualmente el antifouling y poner grasa (una especial que no mancha y resiste el agua) en todas las visagras, grifos de fondo y canales del mastil y botavara por donde pasan las velas.
Si cada vez que llegas a puerto lo baldeas con agua dulce tendreas barco y diversión para años.
Yo te lo recomiendo si no pretendes hacer regatas y lo quires utilizar para costear y disfrutar vacaciones con familia y amigos. Pudes hacer medias de 4-5 nudos a vela, y si llevas motor superior a 12cv. con motor puedes llegar a 7.
Un saludo y que lo disfruteis mucho.
PereEditado por última vez por pbs046; 01/08/2012, 13:57:15.
