he tenido un problema con el enrrollador del foque al liarseme la driza en el ¿como ha podido ocurrir esto?
problemas con el enrrollador foque
Re: problemas con el enrrollador foque
O bien el angulo de la driza con el palo antes del desvia-drizas no es el correcto. esto tambien acostumbra a pasar cuando se cambia una vela por otra con el gratil mas corto sin haber previsto un estrobo para compensar la diferencia de longitudes.
. Saludos,
También lo he sufrido por falta de atención/concentración por abrir el Génova con el cabo del enrollador en banda y se lía en el tambor. Si no lo solucionas te encuentras con el problema al querer recoger la vela pues no funciona el enrollador.al. tanllaui @ gmail. com
En mi caso, para que no ocurra, debo dejar la driza templada-floja tanto al enrollar como desenrollar.
Me empezó a dar problemas cuando dejé la driza muy tensa durante algún tiempo en el pantalán. Hay que acordarse de dejar la driza relajada para no forzar el desvíadrizas y el giratorio.
Hola Cofrade; Coincido con el diagnóstico si el lío ha sido en la driza. Cuando se lía el cabo del enrrollador en el tambor puede deberse a que el ángulo de ataque del cabo al tambor no sea correcto y almacene excesivo cabo arriba o abajo del mismo ; a que el cabo esté apelmazado por sal o suciedad o por estar viejo (mejora lavándolo con agua dulce, jabón y suavizante) o finalmente que la vela se abra violentamente sin que el cabo ofrrezca una mínima tensión... o a varios de ésos motivos a la vez.
Cuando el cabo está muy apelmazado mejora su enrrollado en el tambor si se moja antes de desenrrollar la vela.
Es útil el viejo truco de tirar el cabo al agua, suponiendo que la mayor ya porta y el motor está parado, para que se desenrolle y a la vez tome algo de tensión.
De esta manera al desenrollar el génova, el cabo se almacena correctamente en el enrollador.
