Ayuda motor mercruiser
  • Ayuda motor mercruiser
    Esta ronda va por mi parte , mejor , una paellita en una terracita del puerto jejej
    Bueno pues al lío , esta mañana hemos salido a dar una vueltecita con mi mujer y mi hija y como no , siempre pasa algo , para empezar mi barco es un MAXUM 2500 SCR que monta un motor mercruiser 5.7 v8 con cola alpha one y el problema a sido que yendo curricando a 1200 vueltas de repente el barco a dejado de moverse oyendose un leve ruido a roce , enseguida he abierto el compartimento del motor y he visto que el motor gira pero el eje de la cOla no , seguidamente he parado el motor he levantado la cola y con la palanca avante he forzado la cola manualmente y alreves que antes se mueve el eje pero no el motor y por deducción creo que puede ser que se ha pasado el estriado del eje de la cola al motor pero vamos para mi punto de vista , por eso pido ayuda a los taberneros tractoristas o entendidos en la materia.
    Gracias por adelantado a todos y espero ver la luz pronto .
    Un brindis para tod@s.
    Editado por última vez por alberto76; 29/07/2012, 17:06:14.
    Re: Ayuda motor mercruiser
    Hombre, yo de mecánica lo justito vaya, pero así a vez de pronto, tiene pinta de ser el eje que va de la parte motor a la cola, eso no es complicado de mirar (por lo menos en el mio). Solo tienes que sacar la parte de la cola y el eje está a simple vista. En algunos fb llevan una 'pieza' la cual desconozco el nombre que en caso que se enganche algún cabo o des con una roca, se rompe y evita males mayores en engranajes de cola o motor.
    Suerte y que sea leve
      Originalmente publicado por Mediterraneo110 Ver Mensaje
      Primero de todo gracias por postear Mediterraneo110, lo mismo digo yo que sea el estriado del eje de la cola que va al motor lo que se haya ido pero si fuera eso lo que si tengo claro es como cambiar el eje de la cola pero si también se hubiera jodido el estriado del motor hay es donde tengo la duda si habría que sacar el motor del barco para poder sustituirlo puesto hay ya se me hace cuesta arriba
      Saludos y un
      Editado por última vez por alberto76; 29/07/2012, 17:09:02.
        Originalmente publicado por alberto76 Ver Mensaje
        Saludos y un
        hola soy nuevo pero entiendo un pokito de motores..
        haber lo primero q te diria es ...
        al acelerar noras ruido...porq si notas ruido puede er el piños de ataque del ele de la cola con el mtor porq el motor es mas dificil ...mira si suena a priñones o simplemente va en vacio.....yo es lo q haria....antes de sacar nada..
        un saludo...
          Re: Ayuda motor mercruiser ...............aaaaaaaaaaaaaaaa
          Originalmente publicado por cpez Ver Mensaje
          al acelerar notas ruido...porq si notas ruido puede ser el piñones de ataque del ele de la cola con el motor porq el motor es mas dificil ...mira si suena a priñones o simplemente va en vacio..partido el eje....o simplemente la helice q lleva unos sinemblock de goma ...yo es lo q haria....antes de sacar nada.. del agua....
          un saludo...
          dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd ddddddddddddddddddddddddddddddddddd
            un saludo...
            Gracias Cpez efectivamente si que suena a roze de piñones incluso en punto muerto pero efectivamente si aceleras
            Mas , y una pregunta por que dices que el engranaje del motor es mas difícil y te declinas mas por el dentado de la cola?
            Saludos y esta corre por mi cuenta
            Editado por última vez por alberto76; 29/07/2012, 18:13:17.
              Hola Alberto76, por lo que comentas que hace ruido de roce metálico incluso en punto muerto, lo mas probable es que se te haya roto el acoplamiento del motor, es la pieza intermedia que hay entre el volante motor y el eje de entrada de la cola. Es la pieza que más sufre al dar avante y atrás, de hecho se suele cambiar el acoplamiento con el estriado hembra y el macho estriado que hace de eje de transmisión.
              Mira el manual de tu motor en www.boatinfo.no y puedes ver imágenes de la pieza que te comento aquí: http://marineengineparts.com/shopsit...l/page301.html
              Pero para asegurarse primero hay que desmontar y comprobar.
              Suerte, un saludo y una ronda paratodos . teteluis
                Originalmente publicado por teteluis Ver Mensaje
                Gracias teteluis por por dar un poco mas de luz al asunto una pregunta para cambiar esa pieza que describes hace falta sacar el motor fuera del barco o se puede cambiar solo sacando la cola o mas difícil todavía. Se puede cambia sin sacar el barco del agua
                Saludos y un
                  Esos Motores llevan un plato montado en goma, para reducir vibraciones. Puede ocurrir que se rompa la goma o que el estriado se "barra". Si puedes fíjate en el espacio que queda entre el motor y el espejo, podrás ver el eje que viene de la cola, si gira bien, si no... toca sacar el motor para cambiar el plato.
                    Originalmente publicado por Epep Ver Mensaje
                    Pero el problema es que ese eje no gira lo que si gira es el plato donde va introducido ese eje de la transmision de la cola que tu comentas saludos
                      Entonces le veo mal aspecto... Se han barrido las estrías del plato.
                      En mi opinión, no te queda otra que sacar el motor para cambiarlo
                        me parece que no voy a tener mas remedio de sacar el motor del barco para poder cambiar la pieza que se llama el damper de la transmision de la cola que lo mas seguro es lo que se me ha roto tengo hora en varadero para mañana por la mañana asi que mañana os mantendre informados de lo que va saliendo .
                        gracias a todos
                          Alguien sabría decirme donde podría comprar esta pieza me o la cuarta o la quinta empezando por arriba
                          Marine Engine Parts supplies a wide variety of boat parts, engine parts and more. Get your boat ready for water. A Lighthouse Marine Company
                          Gracias de antemano y unas birras.
                          Editado por última vez por alberto76; 30/07/2012, 14:46:01.
                            Hola Alberto76, puedes buscar el repuesto original en el servicio Mercruiser de tu zona o el equivalente de Sierra en a alguna náutica de tu zona, Sierra en España lo distribuye en Pronautic tel 936333680 ( http://www.pronautic.es/web/ ), puedes llamarles y preguntarles a quien puedes pedirle el repuesto en tu zona.
                            Suerte en la reparación, un saludo y una ronda para todos . teteluis
                              Bueno chicos pues nada ha sido mas fácil de lo que yo esperba el tema de sacar el motor del barco lo he hecho sin sacar el barco del agua y efectivamente era el sinenblock interior que se había ido el estriado cambiar la pieza y listo la tengo para mañana y vale 335 € una pasta para lo que es peto bueno así es el tema de la náutica.
                              Gracias a tod@s y unas rondas por mi cuenta.
                              Editado por última vez por alberto76; 31/07/2012, 13:41:03.
