otro de Mercruiser
  • Motoras otro de Mercruiser
    Mi motor es un Mercruiser 5.7 EFI y hace una semana con todo preparado para salir arranco, estuvo unos 45 segundos y se paró como por falta de combustible, ya no volvió a arrancar. He comprobado la. Bomba de combustible, fusibles, bujias, etc...A los inyectores le llega tan sólo 0,8 voltios en el momento de dar contacto para arrancar y no dejan pasar el combustible, porlo que ya estoy pensando en un fallo de la centralita o unidad de control como se llame. Sabéis de algún sitio donde las reparen? O donde se pueda comprar una de segunda mano, ya que al parecer es un respuesto que deja el bolsillo temblando.
    La siguiente ronda corre de mi cuenta.
    Re: otro de Mercruiser
      Wenas...........yo tengo un mercruiser 5.7L 8cil.
      Si dices que has comprobado bujías,es decir,que quemen bien,no tengan agua ni aceite en las roscas,si has mirado la bomba de compbustible y funciona perfectamente.....
      yo lo que haría es, primero antes de complicarme la vida con centralitas quitar filtro de gasolina,verter el contenido en un cubo y dejar reposar para ver si la gasolina tiene agua en suspensión.......si no es así,volver a poner el filtro y la gasolina pa dentro que no está la cosa pa ir tirándola,jajajajaja....
      después desmontaría el delco,miraría que todos los contactos de su interior estén limpios y sin óxido y hacen buen contacto,incluido el sellado del mismo con la junta esa que lleva de papel.........
      estas dos operaciones son rápidas y quitan muchas posibilidades de fallo....
      Ya me dices...........
      “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
        gracias Capitan Garbi, mañana por la tarde me pongo a ello y os cuento. Lo del agua en la gasolina, he mirado el decantador que le monté el año pasado antes del filtro y no parece tener agua, pero comprobaré la del filtro. Gracias de nuevo-
          bueno creo que ya va siendo hora de pagar unas cervezas. Después de todas las pruebas, la gasolina no tiene agua, las conexiones del delco limpias e impolutas, después de repasar (desconectar y apretar) todas las conexiones ha arrancado pero se para la instante como si se le quitara la llave o se le quitara el hombre al agua (no lo lleva). De la bobina sale chispa, no se que pieza en este motor es la que activa la bobina, si no mal recuerdo tuve una Yamaha (motocicleta) que era el pickup el que la activaba (se me fué una vez y tuvo entretenido al mecánico hasta que dió con la avería). ?Es posible que sea la bobina? como a veces si arranca y está como mucho 30 sg arrancado tengo la duda.
            Yo creo que puede tener que ver con la bomba de la gasolina, o los reles de esta, en el mercruiser nose como sera pero en mi volvo penta 5.0 Gi lleva 2 relés, en mi caso fallaba la bomba de alta intermitentemente y a veces iba perfecta que a veces se paraba el motor(cuando tenia que entrar esta en accion), si te falla la bomba de baja, seguramente ni arranque y sea lo que te pase, comprueba los reles (compralos en una tienda de autmoviles que sale cada uno a unos 2 euros) y si no pues echale un vistazo a la bomba
              Originalmente publicado por JoeTe Ver Mensaje
              Gracias Joete, sólo lleve una bomba y funciona bien llega la gasolina sin problemas, la abre por supuesto un relé que también he comprobado que funciona y junto a este hay otro del sistema de ignición que también he testeado y está bien, en fin una locura.
