Pegamento o adhesivo
  • Pegamento o adhesivo
    Buenas compis..........tengo una escotilla sobre cubierta de las que se pueden dejar abiertas con una fijación.Redonda, de la marca Bomar si no recuerdo mal, y resulta que las piezas que la cierran por dentro son de un material plástico y van pegadas sobre el cristal.........alguien me puede aconsejar algún tipo de adhesivo que me las suelde al cristal?................las he pegado 27.000 veces,he probado de todo,hasta una silicona con la que montan las lunas de los coches los carroceros..............la alegría me suele durar tres aperturas........... y la verdad,to hasta los w**os!!!!!!.............
    Vayan unos tintos de verano con toke de Martini rojo para el personal......
    “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
    Re: Pegamento o adhesivo
    Buenas , seguro que este tbm lo has probado pero por si acaso te lo pongo:
    MASILLA PEGAMENTO SIKAFLEX 11 FC SIKA
    Ref.: 010702001
    Sikaflex® -11 FC+ es una masilla adhesiva monocomponente, a base de poliuretano.
    Usos
    Para sellado elástico e impermeable de juntas en edifi cación y obra civil, con bajo/medio movimiento:
    - Juntas entre muro-solera
    - Juntas en suelos y pavimentos
    - Juntas entre carpintería y obras de fábrica (ventanas, puertas)
    - Uniones en tuberías prefabricadas
    - Relleno de grietas y fi suras
    - Juntas en canales, depósitos y piscinas
    - Terrazas transitables o no transitables
    - Uniones sometidas a golpes y vibraciones
    - Zócalos, rodapiés, cubrejuntas, azulejos, etc.
    Para pegado elástico y fijación de elementos diversos empleados en construcción, como:
    - Cocinas y fregaderos metálicos
    - Instalaciones de agua y aire acondicionado
    - Cañerías y conductos de ventilación
    - Tejas
    Ventajas
    - Altas resistencias
    - Elasticidad permanente
    - No descuelga
    - Sin retracción
    - No es corrosivo
    - Posee una excelente resistencia al envejecimiento y la intemperie.
    Datos del Producto:
    Colores Gris, blanco, marrón y negro
    Presentación Cartuchos de 300 cm3.
    Condiciones de almacenamiento y co
      El Sika 11FC no es resistente a los UV, usado en el barco no dura mucho.
      Si vas a usar sika usa el 295-UV con su correpondiente imprimación.
      Aunque puestos a probar yo probaría con un polímero MS o con epoxy.
        Hola a todos:
        Hay un adhesivo para pegar los retrovisores al parabrisas, pero creo recordar que hay que seguir las instrucciones, al pie de la letra.
        Pregunta en recambios de automoción.
          Respuesta: Re: Pegamento o adhesivo
          Prueba con Nural 21 a mi me funciono y aún dura.
          Unas birras y buenos vientos
            buenas prueba en una cristaleria ellos usan uno q se activa con ultravioletas
            es totalmente transparente y bastante resistente sino busca loctite cristal y un biuen dia soleado
              Gracias por el apunte ( sika usa el 295-UV ) pedro eso no lo sabia .
                Ve a una tienda de repuestos de coches , coge pegamento de pegar los espejos en el parabrisas .
                  Prueba un producto que se llama Montakit, lo venden en cartuchos como la silicona.
                  Socio Anavre : 784
                    Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                    Hola a todos:
                    Hola, es Loctite cristal
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por serviola3 Ver Mensaje
                      También hay tubos pequeños yo lo uso para todo lo único que cuando se llena de polvo se queda un poco feo.
                        Ceys para retrovisores. En principio es para metal y cristal, pero también vale para plástico y cristal. Sólo asegurate de que ambas superficies estén completamente limpias y sin restos de los pegamentos anteriores.
                        Mano de santo.
                        Una rondita
                        Editado por última vez por eborges_tfe; 16/09/2013, 08:57:39.
                        "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
                          Gracias a todos por las respuestas!...........iremos probando.......vayan unas rondas a mi cargo........
