Hola, tengo un problema, al dar avante y atras esta muy duro el mando, incluso llegando a trancarse, con lo cual las maniobras en puerto se me han complicado bastante, he buscado informacion, para ir descartando averias, como desconectar los cables del mando pa ver si es el mando el que esta duro, o los cables, y tambien que el inversor ( supongo que sera lo mismo que la reductora) si no es asi agradezco la aclaracion, a lo que voy, no se si mi motor ford cobra omc 2.3 tiene reductora, he mirado el manual que me descargue ( en ingles) y no he visto nada al respecto, no se si el aceite de la cola podria tener algo que ver.....agradecere opiniones y sugerencias. Gracias
reductora en motor z?
Re: reductora en motor z?
Hola, tu caja de cambios esta en la cola, en la parte inferior de esta (donde va la helice vaya). Si tiene aceite la cola y esta todo en orden( que debería y seria raro que no) seguramente sea del cable investigalo un poco y engrasalo por donde puedas y veas que produce movimiento, con el morse(mando) igual"El pesimista se queja del viento, el optimista espera que cambie y el realista trima las velas"
