evitar que la sika manche??
  • evitar que la sika manche??
    he buscado por el buscador y no encuentro nada, se trata de algo, algun truquillo para evitar que las juntas de la teca manche, el tema es que tengo en los asientos de la bañera de techa y las juntas manchan bañadores, colchonetas, etc.
    saludos, gracias
    MMSI 224647240
    Re: evitar que la sika manche??
    La Sika normal se descompone, utilizar Mstech o Sika marina.
      Yo tengo un velero del 2002 y la Silka mancha. Eso tambien le ha pasado a un colega que tiene un barco exactamente igual que el mio, y es la Silka de fabrica.
      Parece ser que en los tiempos en que se fabricaron esos barcos Silka fabrico una partida defectuosa que se descompone con el tiempo y el sol y no tiene solucion. Silka admitio su fallo y se ofrecio a suministrar los botes del producto correcto que se necesitasen.
      Eso esta bien, el problema es que hay que quitar la vieja, y eso es un coñazo.
      Mi colega lo ha hecho y esta contento con los resultados. Yo despues de aguantar lo indecible y manchar muchos pantalones tambien me he decidido a hacerlo en los proximos dias.
      Quitarlo no es nada facil, se necesita una gubia electrica, la cual me he comprado.
      Ya os dire como me resulta.
      Aparte de esta no hay otra solucion. Terrible!!!
      Bandera española a mucha honra!!!
        Originalmente publicado por Galeon de Manila Ver Mensaje
        Otro en las mismas. El anterior propietario del Rincewind impermeabilizó las juntas de los metacrilatos con Silka negra por fuera... Ahora cada vez que los pasajeros se sientan en la zona de los pasamanos rascan la Sika con los pies (especialmente los niños) y dejan el barco hecho unos zorros. Estoy todo el día lija que te lija...
        He llegado a la misma conclusión: quitar la Sika. Utilizaré un Mouse de Black'NDecker y ya os contaré
        "Todos deberíamos creer en algo... Yo creo que me voy a tomar otra."
        Velero Rincewind - Falcon 920, CDN Punta Umbría
        Socio de Anavre 1446 - por 35€ al año, apoyo a quienes nos defienden.
          parece que es un problema comun, yo busco algo con que darle a las juntas, barniz, aceite o yo que se que evite que manche, es solo una cuestion estetica ya que donde está no tiene ninguna funcion impearmibilizante, tambien habia pensado rebajarla unos milimetros y rellenarla con una nueva, pero hay es donde me hace falta saber que marca no mancha.
          MMSI 224647240
            He comprobado que los aceites para nutrir la teca degradan notablemente las juntas de Sika descomponiéndolas, lo que provoca que machen sobretodo en ambientes calurosos y cuando pega el sol.
            Cuándo esto ocurre no queda otra solución que arrancar las juntas viejas y rehacerlas de nuevo, tarea muy entretenida y nada fácil.
              Hola Cofrades,
              Es verdad que Sika a veces ha fabricado partidas malas de 290DC, pero el 99% de las partidas son buenas.
              Con ese 1% Sika de "regala" el material, pero eso no es nada comparado con el trabajo de quitar la goma antigua, lijar los galces, poner imprimación, aplicar la goma nueva (y sin pistola neumática, tela marinera), cortar el sobrante y volver a lijar.
              En los casos en los que la partida (batch) de Sika es buena, si se deteriora se debe a productos agresivos. Por ejemplo (tacháaaaan): Teak Wonder, Snappy Teak y similares.
              No me cansaré de repetirlo, a la teca no hay que darle nada: Agua salada y cepillo a contraveta, como mucho un jabón neutro tipo mistol.
              Una vez que se ha degradado la goma no hay nada que hacer, sólo se puede cambiar.
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
