Beillure 30, rendimiento a vela
  • Beillure 30, rendimiento a vela
    Pues eso, me llama la atención este barco, que de todos es sabido que es un buen barco, pero me gustaría tener datos de su rendimiento a vela. Es un barco pesado para su eslora y aunque este dato es muy bueno para lidiar con malas condiciones, me gustaria saber como se las gasta con poco viento. Alguna experiencia de algun cofrade????
    Unas birras por supuesto, y por cierto, no nos liemos con el tema de barcos ligeros-contra barcos pesados...je je que ya sabemos de sobra que es un tema polémico.
    Salut!
    Re: Beillure 30, rendimiento a vela
    Pues tu mismo te has contestado, barco pesado,pova vela,= no camina si no tienes suficiente viento,y si el que fuese pesado diese alguna ventaja con mal tiempo todos llenaríamos los barcos de piedras, en el mediterráneo tienes que esperar tirar bastante de motor, aunque ya veras que con el rendimiento pasa como con los pescadores, parece que todos los veleros vuelan.......
      Salut cofrade . Vaya por delante que nunca he navegado en uno pero creo que basta echarle un vistazo para saber que con viento suave no vas a volar que digamos. No sólo por el peso, mira el casco que tiene y verás que es un concepto hoy superado para correr (llevas medio barco debajo del agua, no tienes mucha manga en la popa, clavas la proa, etc..).
      Para mi el tema no es ese porque, con viento suave ningún barco vuela (o sea que motor, mayor y cervecita...), pero con viento fresco te aseguro que serás de los últimos en "salir volando".
      Crucero puro: a mi el concepto me gusta (pero si lo que quieres es hacer regatas va a ser que no...)
        tengo el endurance 35, no desde hace mucho por lo que no te puedo precisar pero si dar mis primeras impresiones, el sabado con 18 nudos y poca mar sacaba y mantenia facil 6 nudos, con todo el trapo arriba mayor genova y mesana, el barco no se inmutaba ni cuando cargaba la racha, en el anterior hubiese empezado a rizar y le sacaria un nudo mas pero no tendria el navegar comodo de crucero que es lo que tiene este barco.
        Hoy con 8 nudos he sacado solo el genova a ver que tal y se movia a 3 nuditos lo que mas , en definitiva , no creo pueda ceñir tanto como en modelos modernos mas regateros aunque todavia no he montado la trinqueta.
        Navega bien cuando hay algo de viento, si no es mas lento que los demas pero navega, a mi me gusta bastante por ahora su comportamiento y lo veo muy buen barco, eso si marcha atras en puerto va donde quiere, saludos
          mi nik....gambossi es el nombre de un belliure 30 que tuve hace años.....y evidentemente si tienes un espiritu regatero ...no , pero ¿lento?...tampoco , es un fabuloso barco que me dio una seguridad navegando brutal......, eso es UN BARCO , hoy tengo un dufour de 35 pies y si...es mas rapido...pero cuando pasan de 15-18 nudos ya me traeee .....y es como si navegase en solitario...la almiranta de lastre... , con el gambossi se lo que es aguantar rachas de has ta cuarenta y tantos nudos.....y na.....levantada que me pillo de camino a ibiza. , si me coje con el dufour las paso p...., a motor 5-5,5 nudos con el volvo que tenia, el navegar de el es cortar el agua no pantoquear....., manibrando hay que cojerle el "punto"..y para ir a 4 nudos a vela no le hace falta mucho viento.....para pasarlo de 6...si que le hace falta muuuuucho viento, pero como barco el mejor y con diferencia que he tenido, super comodo...wena bañera y una proa para tomar el sol la almiranta....de coña.....si te gusta no te defraudara.....y no te olvides de algo...es un BELLIURE....
            ahhh se me olvidaba....si cuando compre este , de segunda mano. hubiesen habido las ofertas que hay hoy.....un bellire 30 o 35 fijooooo.
              Si pasas de las "regatas" aunque sean las de "quien atraca el ultimo y paga las birras", y si lo que quieres es llegar SIEMPRE y sin problemas, pegue la castaña que pegue... (o como diria mi santa madre... sin una arruga en el traje, igual de planchao que cuando te lo pusiste)... es tu barco.
                Marinero, marinero donde pocos, ya se ha dicho todo.
                Por dar un apunte, por algo uno de los charter que salen de Ushuaia y van al cabo de hornos es un Endurance 35
                Socio de ANAVRE
                  Yo creo que el ir un poco mas lento que los demas, no me importa. Regatas pues no esta en mis planes, aunque tiene que ser una gozada ser de los que llegan primero. Lo que si me importa es el tener que encender el motor cuando con otro iria a vela.
                  Pongamos un ejemplo:con mar plana ¿que viento minimo tiene que hacer para ir a unos 3 nudos y poder ceñir minimamente?
                  Y Por ciérto de la ceñida, ¿ Que angulo de ceñida te permite con buen viento?
                  Gracias por las aportaciones
                    con 6-7 nudos y todo el trapo ya le sacas esos tres.....y el angulo...40-45.....con viento....con ventolina no lo cierres....., el decir lento es que si p.e. el que tengo ahora con 9-12 nudos va bien 6-7 nudos....pues el trenta se te queda en 4-5...., de todas maneras hay que mentalizarse y distinguir...es un MAGNIFICO crucero, con un calado ajustado que te permitira acercarte a las calas, y con una robustez.....a pruebas de "bombazos" como el que le di saliendo de la cala del pino contra una roca en el fondo a 4-5 nudos...pense que lo habia partido y en dar media vuelta para vararlo en la playa..........y nada ...un pequeño desconchado en el extremo de la quilla......si es el dufour...mejor ni pensarlo.....y cuando te salgan 15-25 nudos de traves a popa........veras lo que es un magnifico crucero con una birra en la mano....., si te gusta el BARCO, que es precioso , no lo dudes , no te defraudara fijo y recuerda que ese barco siempre lo venderas bien a poco que lo cuides.
                      te adjunto dos fotos muy significativas de lo que es un belliure 30....pasando cabo palos con un levante frescachon y olas de mas de 2,5-3 metros a motor, un volvo de 18 cv, fijate que en la primera lo que ves es el en frente en la proa ...es el cielo ....y la almiranta agarrada en el tambucho........en la siguiente...como cae y "abre" la siguiente ola ...sin pantocazo...como un cuchillo....., en esas circustancias el actual, el dufour. pasaria dando unos pantocazos de los que piensas a ver en cual se parte...., que bien saves que no se parte ...pero que hozuuuuu que leñazos......
                        Muchas gracias por las aportaciones. La taberna, tan efectiva como siempre
                          No es por calentarte, pero he visto en cosas de barcos un Belliure 30 por 12.000 pavos (sin motor ). Peaso barco!!!!
