amarrar a una boya
  • amarrar a una boya
    Me imagino que ya se habrá hablado de este tema, pero no lo encuentro.
    ¿Cómo hacéis para amarrar a una boya de esas que no puedes izar a bordo y sin tirarse al agua ¿eh?.
    Pediros lo que queráis.
    "Manzana in corpore zano" Yomismo
    "Mesana in corpore sano" Asociación de Amigos del Ketch
    "Mar sana y vivan las ranas" Un descerebrao que pasaba por aquí.
    Visita mi web (¡Si te da la gana!)
    http://www.chemamoreno.com
    Re: amarrar a una boya
    1º Terminas el plato de boquerones.
    2º Izas con el bichero una gaza que verás flotando cerca de la boya
    3ª Te amarras.
    4º Siesta plácida para digerir los boquerones
    Embat
      Originalmente publicado por Embat Ver Mensaje
      3ª Te amarras.
      Embat
      Juro por mis boquerones que las boyas en las estoy pensando no tienen gazas. Tienen un cáncamo en la parte superior pero mi pulso no me da para acertar a pasar la amarra y me tuve que tirar al agua.
      He visto hace tiempo en una revista inglesa un invento a modo de bichero con un artilugio, aparato, dispositivo o chisme para pasar el cabo y cogerlo. Me imagino que tiene que haber otra forma.
      PD: ¿Esa gaza que dices que suele haber, es greal o impegrial?
        ¿Probaste a enganchar el cáncamo con el bichero y subir la boya? Creo que si no hay gaza es lo que hay que hacer, entre otras cosas para amarrar por debajo de la boya: el cáncamo de encima puede no estar unido con fuerza a la cadena y el resultado es que rompes la boya y acabas donde el viento y el mar quieren.
        Otra solución: revivir a los boquerones y amaestrarlos para que amarren ellos.
        drugstore-catalog.com
          Llama a tu suegra, que si es capaz de enebrar una aguja, sin dudarlo, "enebrará" la boya con primor.
          Buen rollito,chema.
            En solitario: Lazo emplomado.... no falla.
            Acompañado: Hacemos generalmente el ridículo.... bailando el duo de la collona con un bichero y la boya .... para regocijo del os parroquianos...no cobramos.
            Vivamos, bebamos y
            :patron:veremos.
            ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
              Bueno, partimos de que soy bastante novato y autodidacta por lo que te voy a explicar es idea mia y por mas que miro no he visto a nadie hacerlo igual que yo. te lo explico y tu juzga si te vale o no.
              1. prepara una amarra que tenga 2 0 3 mts. mas que la eslora de tu barco.
              2. haz firme en la cornamusa de proa y pasa la amarra hasta la plataforma de baño. eso si, por fuera del barco, librando asi obenques y demas estorbos.
              3.dirigete a la boya proa al viento, pero no te pares delante de la boya, parate cuando la dtengas justo en la plataforma, asi desde la misma altura y sin demasiados problemas pasa la amarra por la argolla y vuelta a la proa por el mismo camino.
              4.aqui obligatoriamente tendras que usar el motor para no subirte encima de la boya, por el lado que saques la amarra y hacia cual acciones la helice depende de tu barco.
              5. una vez te quedas atravesado al viento a barlobento de la boya solo tienes que dejarte caer (asegurandote de librar la boya) y terminar de hacerla firme.
              6.esto es muy importante. aplausos a la tripu y bebida a mansalba.
              espero que te sea util.
                Hola Chema, supongo que te refieres a este bichero:
                También tienes este otro:
                El primero lo tienes sobre los 80 euros y el segundo algo más económico sobre los 40 leureles..
                Que aprovechen esos Boquerones !!
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
                  ¿Probaste a enganchar el cáncamo con el bichero y subir la boya? Creo que si no hay gaza es lo que hay que hacer, entre otras cosas para amarrar por debajo de la boya: el cáncamo de encima puede no estar unido con fuerza a la cadena y el resultado es que rompes la boya y acabas donde el viento y el mar...
                  Cierto !!
                    Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
                    Buen rollito,chema.
                    Creo que la estabilidad de mi barco no aguantaría mi suegra en una banda. En caso de que lo hiciese tendríamos que esperar horas hasta que atinase, tiene Parkinson.
                    Por supuesto que buen rollito, ¿es que lo dudas?
                    PD: No creo que tarde ni cinco minutos en recibir varios privados poniéndome a parir. Unos, de la Asociación de Amigos de las Suegras y otros amonestándome por hacer bromas con algo tan triste y serio como el Parkinson.
                      Nonick,
                      Se te saluda. Estoy pensando en las boyas de la Grosa este, imposible de subir a bordo y pensadas para amarrase al cáncamo.
                      Marloz,
                      Me parece muy buena idea. Con riesgos de rayar el barco como no te salga muy fina la maniobra pero factible. Un poco jodidillo en solitario.
                      Mick 21,
                      Ya me explicarás más detalladamente lo del lazo emplomado. La otra forma es la que uso habitualmente
                      Colt,
                      ¡¡Satamente eso es lo que vi en aquella revista!! ¿Lo habéis probado?
                      La boya que ponen de ejemplo parece también un ejemplo de las de Nonick.
                      Gracias a todos. Pediros lo que queráis.
                        No te amarres nunca a nada de esta vida y este mundo.
                        De lo contrario te quita capacidad de libre borneo, y como venganza final hara que hasta te duela dejarlo, cuando toca dejarlo todo, aunque al que le deja todo es a ti, despistao,...pero por naturaleza los humanos somos asi de
                        alterocentricos y gregarios...
                        (perder algo produce dolor, fisico si son cachos biologicos, emocional si son impresiones de alejamiento forzoso de algo considerado imprescindible a nuestra mejor supervivencia)
                        [ lo anterior no lo entiendo bien ni yo...]
                        ..la lontananza sai
                        é come il vento
                        spegne i fuochi piccoli,
                        ma accende quelli grandi
                          Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                          Ya, ya pero ¿quién coño mató a Laura Palmer? ¿Ein?
                            Sobre el apunte de Malamar del libre borneo.., comentar que es correcto y que para ese tipo de fondeos prolongados es muy recomendable el uso de un buen mosquetón quitavueltas..
                            Olvidé comentar que no he visto ver funcionar ese tipo de bicheros y que dudo que funcionen correctamente.. pero.., repito no los he visto en vivo..
                              La chelito, por aquello de ...que hiciste, amoladora....que hicitte...(con ritmo de merecumbe, si no no se capta... )
                              ..la lontananza sai
                              é come il vento
