sables forzados vs mayor convencional pregunta a los maestros
    Re: sables forzados vs mayor convencional pregunta a los maestros
    hola
    estudie ingenieria aeronautica y por tanto deberia entender el como funcionanesos catavientos en la baluma. Quizas ese dia no fui a clase
    no seria mejor poner unos catavientos mas cerca del gratil, tipo como en el genova? si se arremolinan, pues has entrado en perdidad y estas cazando demasiado.
    seguire dandole al coco sobre el tema
    tonitutusaus
      Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
      hola
      El tema está que los catavientos han de estar en el lugar donde interesa saber lo que pasa, es decir, el lugar donde la vela trabaja más. En el caso de la mayor, esa zona es la parte de la baluma (digamos el tercio posterior de la vela), igual que en el génova ocurre lo contrario y la parte que más trabaja es la del gratil, por lo que interesa que los catavientos estén allá. Eso no quita que puedan ser de utilidad en otras zonas de la vela, como yo mismo muchas veces he comentado.
      Si te miras el hilo: Los catavientos, todo eso está más que comentado. No debe ser tan "tésnico" como la lección que te perdiste el dia que faltaste a clase pero hay datos y referencias que creo que más que suficientes.
      Buena proa!
        hola
        tonitutusaus
        Si has estudiado aeronáutica, a lo mejor lo entiendes mejor de este modo:
        Las velas de un barco no trabajan aisladas, no puedes verlas como perfiles independientes.
        El génova y la mayor interaccionan, multiplicando su efecto.
        No es interesante tener lanas en el grátil de la mayor porque allí el flujo es turbulento debido al palo y a la depresión que produce el génova.
        Piensa en las dos velas como un perfil continuo (no es así pero puede ayudarte). El borde de ataque está en el génova y el de salida en la baluma de la mayor. ¿Qué te interesaría controlar? La entrada y la salida del flujo para ver si es laminar. Pues eso.
          ok, entiendo. entonces si la mayor entra en perdida, los catavientos de su baluma hacen que? se arremolinan?
          gracias por las lecciones de aerodinamica.
          tonitutusaus
            Hombre, lecciones de aerodinámica y a un especialista, como que no. Impresiones más bien. Al grano:
            Pues no lo sé. Nunca me lo había planteado. Debería de ser así pero, no olvides que la mayor no entra en pérdida, lo hace el conjunto del velamen por lo que el flujo turbulento debería producirse desde el génova. Y eso es lo que te indican los catavientos de sota al arremolinarse.
            Además, se me ocurre que, como la mayor trabaja soplada por el génova, tampoco es fácil que se despegue la capa límite en un porcentaje importante de la cuerda (sólo en el ataque y de ahí que no sea útil colocar catavientos ahí).
            En fin, batallitas. A ver si foreros más ilustrados nos iluminan.
              La mayor o esta demasiado cazada o flamea si esta demasiado lascada, para eso los catavientos te avisan de como va el flujo, deben de ir tiesos sin esconderse a sota o a barlo, como maximo el ultimo de arriba queriendose esconder, esto ultimo se consigue dandole twist y dejando que la vela respire, con ceñida en limites y dependiendo de lo usado del trapo y los trimados a la que le estas sometiendo el gratil puede desventarse especialmente si el solapado es grande (a tope y un 150%)
              SALUT
                SALUT
                Perdon pero "mi no entender".
                Yo voy y trimo el genova bien con sus catavientos del gratil. Todos tiesos y horizontales, los de arriba, abajo, en medio, los de sota y los de barlo.
                Ahora la mayor flamea. La voy metiendo....deja de flamear..Ya esta? o la sigo metiendo? hasta cuando? que hacen sus catavientos de baluma?
                Tonitutusaus
                  Tonitutusaus
                  Han de estar tiesos como los del genova, sin esconderse ni a barlo ni a sota
                    Tonitutusaus
                    Lo sabras mucho mejor que yo...
                    las velas deben "respirar"... y por tanto deben ir cazadas al limite del flameo... Por tanto debes cazar, comprobar que las lanitas de la baluma todas vuelan hacia popa... con mar llana, y por tanto sin excesivos movimientos del barco que se amplifican alli arriba, todas han de volar... con mar mas movida, y por tanto con la perilla oscilando te puedes permitir que la de arriba se esconda...
                    a partir de ahi, se amolla tanto como sea necesario hasta que empiece el flameo... y llegado ese punto cazas un poquito
                    dicho esto, ya no sin ser un maestro, sino sin tener npi...
                      Hola Keith11
                      Asi lo tenia entendido yo. Y asi creo que me lo enseñaron hace mas de veinte años cuando me enseñaron a navegar.
                      Pero.... ultimamente, oigo opiniones de cazar las velas mucho mas alla de su punto de flameo.
                      tambien recuerdo de la carrera que el ratio sustentacion/resistencia (lift/drag) tiene una curva recta con el angulo ataque casi hasta la entrada en perdida. Si eso es asi para una vela de tela, indicaria que hay que llevarlas cazadas, no al limite del flameo, sino al limite de la entrada en perdida.
                      HAre mis probaturas e informare.
                      tonitutusaus
                        Hola Keith11
                        tonitutusaus
                        Toni, . Espero que estas pruebas y experiencias las hagas con un barco de nivel , no con un plastico .. Saludos y buenas vacaciones.
                          Hola Keith11
                          tonitutusaus
                          No se... ya te digo que no soy muy bueno con esto de las velas...
                          pero lo que tengo claro es que si sobrecazas las velas, matas el barco... de hecho en cualquier curso de vela ligera, una de las cosas que te dicen es que cuando lo lleves todo cazado y notes que no andas, que lo sueltes todo y vuelvas a empezar...
                            Re: Respuesta: Re: sables forzados vs mayor convencional pregunta a los maestros
                            Deduzco que jamás has tenido 1 vela de sables forzados, yo tengo 2 de ellas, 1 con patines de nylon vulgares y la otra directamente relingada y suben y bajan sin problemas.
                            Explicamente que misteriosa fuerza hace que el sable forzado comprima la relinga cuando están la contra, escota, pajarín y driza amollados, o sea, lo mismo que una mayor sin sables forzados.
                            Hola Jiauca: Ignoro que superficie tienen tus velas pero prueba una mayor de sables forzados de más de 50m2 y comprobarás que la mínima incidencia del viento sobre alguna de sus caras como para arquear sables que van del grátil a la baluma es suficiente para crear la compresión que cito del patín sobre el mástil.
                            Si tomas un rizo con la mayor amollada pero portándo te aseguro que no la bajas.
                            Por otra parte ten presente que la superficie de un patín para vela grande no crece proporcionalmente a la de un patín para velas pequeñas, lo que aentúa notablemente ése problema. Sólo te basta revisar cuántos barcos de más de 40 pies con mayores de sables forzados llevan instalados patines.
                            Una observación, no es lo mismo el pujámen que el medio rizo o "pajarín"paraeliminar el embolsamiento.
                            Finalmente, instalé mi primera vela de sables forzados hace ya dieciocho años y con no menos de cien salidas al mar por año, tu intuición de que ni un sólo día he utilizado ése tipo de velas no es exacta.
                            Cordiales saludos
                              Cordiales saludos
                              Hombre, mas de 50m de mayor son medidas que la mayoria de aqui no tiene....y hay muchisimos barcos de mas de 40 pies que llevan patines, yo tengo un 44 y llego a los 50m, y voy con patines y cinco sables forzados, sube y baja muy bien y voy en solitario, con los rizos no hay problemas siempre que sea en ceñida porque aunque porte en cuanto sueltas driza todas las presiones disminuyen y al cazar el rizo tiras de gratil con lo que la vela cae...
                              SALUT
