puesta en marcha de suzuki fueraborda,valen opiniones otras marcas
  • puesta en marcha de suzuki fueraborda,valen opiniones otras marcas
    pues que voy a encender el motor y me encuentro conn una serie de cosas que espero me ayudeis.
    el barco se saco del agua en noviembre y el motor se metio a funcionar 10 minutos en un bidon de agua dulce.nada mas.
    el motor tiene 40 horas,es un suzuki 40 del 2008.
    estubo guardado en una nave.
    pues como ya es mucho tiempo el que esta parado(tenia pensado 2 meses y al final...)me decidi a encenderlo en el bidon
    le saque las bugias y 2 estaban con un poco de oxido,solo un poco,no tenian pegotes de oxido ni nada parecido,pero si que tenian algo blanco(parecido al polvo blanco que queda en los anodos,pero no se suelta en forma de polvo)y oxido en el aro alrededor del electrodo.
    una vez sin bujias le di a mover con la marcha metida girando la elice y gira perfectamente.antes de girar le meti por el agujero de las bujias unas gotas de aceite.
    el aceite tiene 20 horas,pero tiene mas de un año.
    mañana le voy a poner bujias nuevas,sacarle la gasolina vieja y encenderlo.
    la duda es.creeis posible que igual que tenia un poco oxido la bujia,pueda haber tenido alguno la camisa del cilindro????
    como se saca el filtro de aceite de un df40 de suzuki???hay que desmontar el colector de admision???
    rooooondaaaaaa!!!!!!!!!!!!!
    Re: puesta en marcha de suzuki fueraborda,valen opiniones otras marcas
    no deberia de tener ningun problema al arrancar, si las bujias el oxido que tienes es por fuera no es problema y es normal ya que no llevan ningun recrubrimiento para evitar ese oxido pero no pasa nada. A unas malas si te preocupa cambialas por unas nuevas.
    La camisa no estara oxidada pues gira y ademas si es de aluminio llevan un baño de nicasil.
    Nose como sera ese motor pero no creo que tengas que desmontar ningun colector.
      pues yo creo que le filtro no sale sin sacar el colector de admision,sera cuestion de probar....
      ya compre bujias nuevas,me dicen en la nautica que las viejas estan asi por condensacion,pero que eso no es nada.
      ya compre aceite castrol w10-40 y para la cola sae 90.
      poco a poco la cosa va saliendo.
      sigo con la duda del filtro,en google no sale nada....
