Que creeis que debo hacer?
  • Que creeis que debo hacer?
    Hace un mes pedi la instalacion de una toma de 12v en la bitacora... Dije "que me puede costar??" ...6 euros la toma y 50-60 euros de ponerla...jooo..caro me parece instalarla, pero venga, adelante...
    Un mes despues no esta puesta. Voy a la tienda y le digo no te preocupes, ye me la ponen en otro sitio... Al dia siguiente, sin decirme nada me la ponen y me pasan una factura por 120 euros porque "la cosa era mas compleja de lo que parecia"...
    Que hago??
    Mi presupuesto era de 60 euros, igual por 120 habria pasado de ponerla
    No es por el dinero, es por la forma...
    Re: Que creeis que debo hacer?
    Tienen presupuesto firmado por ti? Como imagino que no, no la pagues, que demuestren que te han dicho que valía 120€ y si no que te cobren el precio que es. Y por ultimas que te lleven a las tribunales que después de 3años encima van a pagar costas judiciales
    Ya esta bien de chorizos
    Pto Deportivo Estepona
    Socio Anavre 1136
      Dile 60 euros o nada, q te lo reclame en el juzgado. Pon el nombre de la nautica, para que tu seas el ultimo a quien intenten engañar. Ya esta bien de nautica CHORIZOS
      Saludos y un G'vine + tónica 1724, pa tooos
        Respuesta: Que creeis que debo hacer?
        joooo entonces la que le pondré el sábado en 15 minutos a mi amigo JC...
        Cuanto le puedo cobrar...
        Que quiere decir más compleja de lo que parecía... Salida directa 12 voltios
        "El romper de una ola no puede explicar todo el mar." Vladimir Nabokov
        There is a big difference between living and being alive.
          Re: Respuesta: Que creeis que debo hacer?
          En la bitacora en babor habia una conexion de VHF, la quite y en ese hueco pretendia poner la toma de 12v, lo que pasa es que no tengo ni idea de electricidad y pense a ver si la cago antes del verano... de eso a 3 horas...
          Me dice que en un principio se penso que era conectar al cable directo pero que no se pudo y "hubo que sustituir el cableado, cosa que fue bastante costosa". Total de trabajo 3,5 horas...
          Editado por última vez por jps081270; 01/08/2012, 17:30:46.
            Si la toma se tenia que montar en un lugar donde ya habia agujero y corriente a 12 voltios, entiendo que sólo hacía falta conectar el adaptador de mechero. Yo creo que tres horas por hacer ese trabajo es exesivo. Ahora bien, las tres horas podrian ser: 1 hora de desplazamiento + 1 hora de montaje + 1 hora de vuelta a tienda o taller. En pequeños trabajos a veces se cobran servicios mínimos. Aunque fuera así, te tendrian que haber informado.
            Depende de la confianza que tengas con la tienda tu debes decidir. Si no pagas, te cierras para siempre las puertas de esa tienda y si pagas lo que te dicen (120 €) te quedarás con cara de pardillo. Otra cosa que puedes hacer es negociar el importe, en mi opinión a los 60 € iniciales.
            Estoy harto de hacer presupuestos y en algunos me he pillado los dedos por culpa mía o por cosas que no he tenido en cuenta, pero nunca le he hecho pagar a un cliente un error mío, aunque también pienso que los presupuestos son eso: PRE SUPUESTOS. El problema en trabajitos de importes tan pequeños es que no hay margen para el error. Pero un buen profesional debería asumir las desviaciones si son por causas ajenas al cliente.
            Saludos y buena proa
              ¿3,5 horas por poner una toma de corriente?
              Yo no le pagaba ni un duro. Que la desmonten y se la lleven.
                No voy a polemizar con alguien que se dedica a eso, y no quería tomarte el pelo a ti con las risas.
                Hablando seriamente, lo que hay que tener en cuenta es la galga del cable para tener en cuenta la intensidad que va a pasar. Si el tipo de conector que vas a poner es de tipo mechero por ejemplo, imagino que no vas a conectar la nevera ni un compresor . Al final estarás limitado por la intensidad máxima de ese conector. Normalmente los cables que se instalan en las radios VHF están preparados para conducir la intensidad que consume el equipo (sobre todo emitiendo a 25W) que puede rondar los 3 A. más que suficiente para montar un conector y punto.
                Otro caso es que estuvieran viejos, sulfatados, etc...
                En fin, en este mundo como en cualquiera, hay profesionales y profesionales... No quiero presuponer nada, ni acusar sin fundamentos, pero al menos una explicación puedes pedir.
                Narices que con 60 € me invitas a un par de cervezas..
                  Desde luego se han pasado y bastante, es posible que 3,5 horas lo tardáramos tú o yo, pero no un profesional del sector ...
                  La mayoría de las "náuticas" se aprovechan y nos la quieren colar doblada, es una verguenza, pero al final estamos en sus manos.
                  En mi puerto hay dos, y son tal para cual ...
                  Intento poco a poco poner remedio e ir haciendo los trabajos de a bordo yo mismo, eso si ... los fácilitos
                  Además el precio de los recambios ... están multiplicados por 2 o por 3 respecto a las web's naúticas
                    La verdad es que parece que en cuanto un recambio, pieza o accesorio lleva prefijo o sufijo "nautica" se triplica el precio. Es una vergüenza
                      Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
                      Que hago??
                      Pide que te la desmonten ya que les dijiste que ya no la querias
                        Estoy contigo Borrasca.
                        3,5 horas de ese trabajo es una barbaridad. Si el acceso es malo porque es estrecho y angosto ¿te imaginas tres horas metido en el para pasar un cable?
                        NI DE COÑA, que lo desmonten y se lo lleven
                        Te traslado mi experiencia, me dijeron que me habian cambiado filtro y limpiado el deposito y no habian hecho nada. Me fui a la nautica con los filtro sucios y les pedi que me devolvieran en dinero y lo hicieron (tal vez mi cara de mala hos*** y que mido mas de 1,80 tambien ayudaron...)
                        Que lo desmonten y se lo lleven, ya veras que poco tiempo les cuesta reducir el precio o, menos todavia, desmontar el "complicado montaje"
                        UN SALUDO
                        La reforma de un Trident 80:
                        www.trident-80.es.tl
                          Por lo menos ha quedado de pm y funciona...
                          Yo tengo un negocio y funciono con presupuestos...creo que si surge algo que no habia previsto me lo como...aunque sea un PRE SUPUESTO un profesional debe cuidarse las espalddas y decir entre tanto y cuanto...
                          Imaginad que en vez de eso fuera algo que costara 400-500 euros...me lo ponen y me piden despues 3000...
                          He ido a la tienda y el empleado me ha dicho que hablara con el jefe pues las cosas no se hacen asi...
                            No te podría aconsejar mandarlos a tomar vientos porque no se cual es tu relación con la náutica y si puedes necesitarlos por no existir otros en el entorno, pero yo no pagaría. Negocia para pagarles los 60 € previstos (que ya son razonables...) Ellos no pueden duplicar por las buenas un presupuesto. Si la cosa era realmente difícicl, deberían haberte avisado de las circunstancias.
                              Tan sencillo como pagar los 60 € que acordasteis, y decirles que no vuelvan a subir en el barco sin tu permiso, que anulaste el trabajo, pero como lo han puesto que lo pagas. Le sueltas 60 mas IVA y que te den factura, sin factura no les sueltes nada. Lo normal es que si esta complicado el sitio, comentártelo y buscar alternativas, no cobrar 120 euros. Habla con el Mecanico tuyo de confianza, y si no eres manitas, encargaselo siempre al mismo. Paco ballester es bastante bueno y honrrado. Espero que no haya sido el.
