Sorpresa en el Palo.
  • Seguridad Sorpresa en el Palo.
    Subiendo a un palo para revisar la antena me encontré con esto.
    En paz.
    Re: Sorpresa en el Palo.
    Vaya ... Creo que vas a tener que depositar el mástil y recurrir a un Profecional , pero este mástil parese ya viejo , el aluminio tiene signos de fatiga , creo que seria la hora de sustituir .
      Aunruqe me falta perspectiva, parece que las crucetas están algo anguladas hacia popa. No sé si es natural o que se han desplazado. Probablemente el remache ha corroido algo la zona y un esfuerzo tirando de la cruceta a popa ha provocado esto. No creo que sea especialmente grave. Las crucetas trabajan normalmente a compresión, "empujando" desde el obenque hacia el palo lo cual no debería provocar eso salvo que esté desalineadas. Yo bajaría el palo, repararía la grieta (no sé si con soldadura ó con pegamentos estructurales) y cambiaría todos los remaches poniendolos de monal y/o convenientemente aislados con sellante Duralac.
      Unas
        Joer Nano, no nos dan tregua
        Una pregunta tonta. En la parte en la que anclan los obenques veo que llevas tornillos.
        Y si haces un taladro y pasas un tornillo de punta a punta ? , eso si, teniendo cuidado con los posibles cabos y cables que puedan pasar por el interior.
        Lo de bajar el palo y reparar o cambiar, pues ya lo sabes........pero como semos probes
        Que los expertos tengan una solución de pocos $$$$
        Envidio ese cuerpo serrano subiendo grácilmente al palo. Yo lo hice hace un mes y parecía un koala de buen año trepando a un árbol.
          Si no quieres/puedes cambiar de mástil se podría reparar poniéndole un trozo de otro mástil de similares medidas en la zona afectada, rodeándolo excepto en la parte del carril de la mayor. Este parche se remacha al mástil y sobre él se ponen los remaches de las crucetas.
          A mi me funcionó con el mástil de un snipe.
            Respuesta: Sorpresa en el Palo.
            Se pone plancha de acero remachada al Palo y arreglado. Pon bastante pasta para aislar el palo de la plancha de inox ya que al ser de diferentes aleaciones si no se creara corriente y se comerá el aluminio.
              Re: Respuesta: Sorpresa en el Palo.
              Efectivamente, lo suyo es trabajar con el palo en tierra. El barco no tiene muchos años, y el mantenimiento siempre fue bueno. Pero desde luego, para mi, lo suyo sería cambiar de palo, puesto que es evidente la fatiga del material.
              Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
              Unas
              Las crucetas van retrasadas, los remaches son buenos y no se detecta corrosión en ningún punto del palo, como decía antes, me decanto por fatiga del material, del aluminio del palo.
              Si lleva unos tornillos de refuerzo, no atraviesan el palo, ya que lleva mayor enrrollable a palo.
              Es lo que tiene ser una especie de mono, que los conocidos me llaman para subir al palo, antes de darle dos vueltas al winch ya estoy en la primera cuceta
              Un fuertísimo abrazo.
              Originalmente publicado por michel Ver Mensaje
              Snipe versos 31 pies, creo que la diferencia está clara. Pero no es mal apaño.
              En estas cosas no soy de hacer experimentos, una caída de palo no provoca nada bueno.
              Lo suyo es hacerlo tanto por dentro como por fuera, un recorte y un buen refuerzo, y mucho duralac para evitar la corrosión galvánica.
              Pero si el aluminio está así de abierto es de suponer que la debilidad está extendida por otras partes del palo. Pan para hoy hambre para mañana.
              En paz.
                Originalmente publicado por nanoelcapi Ver Mensaje
                ......, que los conocidos me llaman para subir al palo..
                Pues que sepas que pensaba era el tuyo, ahora me quedo más tranquilo.
                  Solo me faltaba eso pero no te creas, que la cosa promete, promete ser eternamente jodida.
                  En paz.
                    Con dos grandes abrazaderas , que pasen en una cruceta por arriba y la otra por abajo, quedara como un aspa y seguro que aguanta hasta que el palo tenga problemas mayores y realmente tengas que cambiarlo , incluso lo podrias hacer sin desarbolar y el dia que desarboles para cambiar jarcia o lo que sea planteas una solución definitiva.
                    las birras cuando bajes del palo
                      Originalmente publicado por JAQUE MATE Ver Mensaje
                      Y navegar sin vela? Si las abrazaderas envuelven el palo no puedes izar vela, y en este caso no puedes sacarla.
                      No lo pillo, ademas de ser una chapuza.
                      Como digo, la solución ideal, coherente, y responsable, es cambiar el palo, lo demás son apaños que pueden provocar más daños.
                      El armador me decía de poner una placa por delante del palo, yo estas cosas, como le dije, no las hago, no me gusta hacer chapuzas, y menos en algo tan serio como esto.
                      En paz.
                        ja ja ja , tienes toda la razon , mil perdones , me acabo de dar una colleja a mi mismo.
                          Se nota que eres un verdadero profesional. Cuando uno repara cosas para si mismo, quizás pueda asumir determinados riesgos, pero cuando el armador es otro, es muy arriesgado proponer soluciones sin garantía.
                          Creo, que por lo menos el palo habría que bajarlo, para ver que daños hay en esa zona una vez que se quiten crucetas, remaches y tornillos, y luego comprobar que no es algo generalizado. Con el palo abajo, puede decidirse con mas datos en la mano si intentar alguna reparación o simplemente cambiarlo.
