tornillos oxidados
  • tornillos oxidados
    Buenos dias, antes que nada una rondita para todos los cofrades de ron miel que pago yo, para empezar bien el dia.
    Al tema, se ve que el antiguo propietario de mi barquito, era alergico al wd40, o era muy tonto para ponerle a todo lo inox tornillos oxidables.
    Tengo la base donde se levanta el palito de la luz,
    con los tornillos todos oxidados, y esta tiene la ruedecita de goma jodida, osea, que no se mantiene hacia arriba, asi que toca cambiarla.
    Algun consejo para quitar esos tornillos y poner el artilugio de la luz nuevo(con tornillos inox claro)
    Decir que algunas cabezas de los tornilos, de lo oxidados que estan no tienen la forma del destornillador, tienen la cabeza echa polvo
    Una fotilla
    Editado por última vez por chris; 03/08/2012, 08:47:23.
    Re: tornillos oxidados
    Radial para cortar la cabeza y alicates para sacar el tornillo.
    Suerte!
      Originalmente publicado por ortega Ver Mensaje
      Suerte!
      Yo antes de eso intentaría con la radial hacerle un corte a la parte superior de la cabeza del tirafondo para que entre un destornillador plano grandito o de impacto e intentar que afloge. Si no funciona, cortar por lo sano.
      Salud
        Respuesta: tornillos oxidados
        Yo diría que con un taladro y mucha paciencia, sin forzar hasta que te comas la cabeza del tornillo.
        Con la radial es efectivo pero puedes dañar la placa.
        Otra opción es forzar que salgan estirando o clavando una cuña debajo, con eso te cargas algo la fibra y harás el agujero más grande pero si tienes acceso por el interior nada mejor que un tornillo pasante y una arandela sobredimensionada con tuerca
        No retreat, baby, no surrender
          Yo le pondría algún desbloqueante, lo calentaría con un soldador un buen rato e intentaría hacer un corte como puedas para meter un tornavis plano, mejor si es de golpe.
          Si ves que no van a aguantar esta operación, entonces tal vez mejor comenzar a agujerear para cargarte el tornillo. Lo mejor sería ir de menos a más, pero si usas broca de menos de 3mm se puede romper dentro y agravamos el problema...
          "My boat is my island"
            Estoy con astrolabio
              Re: Respuesta: tornillos oxidados
              salud
              MMSI 224447770
                Aunque pongas los tornillos de inox, tendrás que protegerlos con una pasta anti electrolisis sí la base del farolillo, no es de inoxidable; la que tienes instalada parece ser de bronce cromado, de ahi el problema, los dos matariales son incompables en un madio húmedo. Suerte
                  Soy de la opinión de al_barco, la mejor respuesta .
                  Cuando vayas a por tornillos y veas una cajita de 6 por 1 € y al costado otra de 6 por 6 € igual ahí está la diferencia del inox. En tornillería existen difentes categorías de inox.
                  Salud y muchas
                    Broca pequeña de las de acero y taladro, yo he quitado ya unos cuantos asi. La radial te corta el tornillo y lo que no es el tornillo
                      Mira esto, ayer compre en el lidl un juego por 3€ salen solos, mucha suerte
                      y buena mar
                        Este chisme del Lidel me parece muy útil cuando lo que está mal es la cabeza del tornillo.
                        Si lo que tienes es una cabeza deteriorada porque el tornillo está "soldado" por efecto de la oxidación, lo que puedes conseguir con este chisme es el mismo efecto que con una broca.
                        La única solución es usar el chisme después de haber empapado el tornillo, con un aflojalotodo, no con tres en uno que es distinto, o directamente usar la broca.
                        Por ejemplo este:
                        Si una vez que quites las cabezas y salga la placa te encuentras con los tornillos, ya descabezados, más útil que unos alicates es ésta herramienta, un pinza mordaza de éste tipo:
                        Con el alicate lo más fácil es comerte el trozo de tornillo que asoma y..... a ver que haces después.
                        Si usas alicates o incluso con la pinza te quedas sin tornillo, la única solución, con mucho temple y tino es meter broca y terminar de sacar el tornillo, luego meter un macho para rehacer la rosca y nuevos tornillos de más calidad, con el mismo paso de rosca del macho, operación jodidi.....
                        Machos de roscar:
                        Saludos y suerte.
                        (George Bernard Shaw)
                          No veo las cabezas tan mal para que al menos algunos tornillos puedan salir de la forma tradicional. Si esto no es posible, con un taladro a contravuelta también suelen salir y si falla, pues taladro directo y lo más probable es que conforme taladres la cabeza el tornillo se cuele dentro de la estructura y problema resuelto, los tornillos nuevos tendrán que ser de mayor diámetro para que rosquen, o hacer nuevos agujeros.
                          No veo el asunto de la radial, puedes provocar algún desperfecto y mucho menos lo del soplete, salvo que la fibra sea resistente al calor y potencia de la llama.
                            Originalmente publicado por boooom475 Ver Mensaje
                            Yo, que soy un torpon con las herramientas, lo hice as´´i con un tornillo del molinete...
                            broca muy pequeña, paciencia, hacer una ranurita, empapar aquello de aceite de ese afloja todo, y dejarlo un dia entero... al dia siguiente con un destornillador de punta plana grandote que puedas hacer buena fuerza, y ... ¡¡suerte!!
                              Yo antes los llenaba de grasa o de vaselina pero aparte de que poco duraba es una guarreria sobre todo la grasa.
                              Ahora lo que hago es darles sika asta taparlos y cuando tengo que ir a ellos cuchillo y en un minuto esta a la vista y como el 1ª dia que se puso y lo mejor que dura y dura...
                              Si la vida es un barco,...
                              que haya sueños en las velas,
                              esperanza en el timon,...
                              y no esclavos en los remos.
