Antena de TV para barco
    Re: Antena de TV para barco
    Que bueno el tutorial! Yo tengo una antena patch direccional dentro de la cabina una de esas baratas del leroy merlin. Va bien pero hay que orientarla al repetidor.
    Voy a probar con la casera, para lo que cuesta... el vivo (la parte pelada) va hacia arriba o da igual.
    Saludos :brindis:
    :velero: :velero: :velero:
      Existen en el mdo pequeñas antenas de exterior para colocar el rejas o en las paredes de las habitaciones por fuera, están preparadas para el exterior, tdt, etc. son muy reducidas y vienen con un amplif. Yo tengo una puesta en el tubo del bimini y se ve de coña. 25€
      Se puede compra en cualquier tienda de electricidad o gran superficie.
      Socio de ANAVRE
        Yo tengo la de Televes y la he desmontado sin apenas haberla usado.
        Me arrepentí de montar una tele en el barco.
          Originalmente publicado por jps081270 Ver Mensaje
          Insisto aun a riesgo de ser pesado...
          Por 5 euros o menos en los chinos prueba esto:
          Si es dentro del puerto y hay señal seguro que funciona y si no pues solo 5 euritos tirados... (yo ato la parte final al reflector de radar y tiro para arriba por el obenque...asi pillo todas las cadenas)
          Unas y muchas gracias por la info.
          Perdón por mi ignorancia,pero aparte de la antena casera tengo que comprar/colocar un aparato TDT?. Me da la sensación de que por la antigüedad de la pantalla, lo de TDT ni existía.
            Antes de comprar una antena para el barco yo preguntaría si está preparada para el dividendo digital.
            La del brico con el cable seguro que si.
            http://www.youtube.com/watch?v=KoN-wjrxrxs
              Por lo que se, los nuevos receptores tdt son capaces de tomar cualquier fragmento de señal directa o rebotada y sumarlos para poder componer una buena señal con ellos, por eso funciona el cablecito, que no es mas que una antena dipolo basico.
              Si eso no te funciona existen antenas de interior pensadas para caravanas que van muy bien, por poco mas de 25€
              Hay un modelo que he probado muchas veces en muchas situaciones, es una antena plana rectangular y flexible pensada para caravanas, en Bilbao la puedes encontrar en Radio Rhin Alameda de Urquijo, 32 Bilbao, 944431550
              Tambien en Galarki en Bolueta.
              Carretera Bilbao-Galdakao, 6A, 48004, Bilbao / Telf: 94 412 9449
              E-Mail: galarki@galarki.com / Web: www.galarki.com
              Seguro que en cualquier tienda de electronica la tienen.
              En el mar puedes hacerlo todo bien , segun sus reglas, y aun asi te matara.
              Pero si eres buen marino, al menos sabras donde te encuentras en el momento de morir.
              La carta esferica.
              Arturo Perez Reverte.
              www.posadarosalia.com
              EN FACEBOOK Posada Rural Casa Rosalia
                Originalmente publicado por HALON Ver Mensaje
                Antes de gastar dinero, y sobre todo para puerto, probad ésto. A mí me funciona de p. madre y no cuesta nada. En tierra suele funcionar casi siempre.
                http://www.todotutoriales.es/2009/07...na-tdt-casera/
                Hola !
                El cable tiene que tener una longitud determinada o solo es preciso que exista la parte final (el dipolo) 12.5+12.5 ?
                  Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                  Hola !
                  El dipolo son las dos partes, es la parte del alma pelada mas la parte de la malla vuelta hacia atras, tienen que tener la misma longitud.
                  Tambien valdria sacar el alma hacia un lado y la malla hacia el otro, formando una T, serviria para hacer una antena direccional, pero esto seria mas trabajoso, tienes informacion en internet sobre como hacer antenas de alta ganancia .
                  La carta esferica.
                    y si dispones, como en mi caso, de la típica antena de cuernos UHF antigua,
                    existe algún modo de convertirla?
                      Esa antena tambien servira, aunque un poco aparatosa para un barco, al menos para mi gusto.
                      Pero por servir, seguro que sirve.
                      Han cambiado la forma de transmitir la tv, de analogico a digital, pero la banda de frecuencia es la misma, por tanto la antena sirve la misma.
                      La carta esferica.
                        Originalmente publicado por usansolo Ver Mensaje
                        Pues la conecto en un pequeño DVD del peque y no coge ningún canal.
                        El mismo DVD en casa coge todos los canales.
                        abría que hacer algo con ella o ponerla en algún sitio para mejorar (obenque, palo , etc)
                        Saludos y gracias
                          Esas antenas suelen ser direccionales, han de apuntar hacia el repetidor correspondiente, , por tanto en un barco no son muy utiles estan pensadas para el interior, pero si quieres ponerle cuernos al mastil, eres muy libre de hacerlo. la orientas hacia el repetidor mas proximo, como si estuvieras en casa. la vas girando y cambiando el angulo hasta la posicion en que la recepcion sea optima, y luego la mantienes fija en esa posicion, moviendola lo menos posible. y a disfrutar de la tv como en el salon de casa.
                          La carta esferica.
                            Yo tengo una de estas, ojo, tirada en el camarote de proa, y veo todo perfectamente. De hecho mi mujer dice que si se vende el barco, cosa que dudo, la antena de la tele NO VA INCLUIDA.
                            Es una Philips como esta.
                              Supongo que si el cable central del coaxial se deja sin pelar funcionará igual y quedará un poco más protegido, voy a probarlo.
                              Gracias por la idea.
                                PERO.... Para estar fondeado en una cala dando vueltas y ver la fórmula I?
                                No parece una buena idea un dipolo o si lo es? en ese caso parece que se necesita una omnidireccional y entonces ¿Cual?
                                La Odisea, Canto V
