Agua en la sentina y bomba de achique Beneteau
  • Agua en la sentina y bomba de achique Beneteau
    Buenas noches a todos y unas
    por un problema en la manguera de la ducha de popa ( no lo detallo para no extenderme) se ha escapado todo el agua del deposito ( unos 250 litros) que han ido a parar a los bajos del barco, debajo de las panas. He accionado la bomba eléctrica y se ha vaciado la sentina ( la zona donde van los pernos de la orza) pero sin embargo la zona de la sentina del motor parece que no desagua con la misma bomba. El barco es un Oceanis 393 y entiendo que tiene que haber otra bomba para recoger el agua de esa zona, pero no la encuentro. Alguién sabe darme alguna pista?
    Adjunto fotografía de la zona.
    Me ha extrañado que justo esa zona donde esta la batería del motor ( afortunadamente va colocada dentro de una caja estanca de plástico y no se ha mojado) no se desagüe con la bomba eléctrica.
    También he accionado la bomba manual que se encuentra en la bañera, pero recoge la misma agua que la bomba eléctrica.
    Agradecería cualquier información,
    gracias
    Re: Agua en la sentina y bomba de achique Beneteau
    Para encontrar la bomba de la sentina del motor has de buscar por el barco algo parecido a esto
    Cuando esta sentina del motor está repleta y rebosa es cuando pasa a la sentina principal. Sorry.
      gracias, ya decía yo....
      sin embargo como es posible que una zona tan importante como el compartimento del motor y batería no se pueda desaguar con la bomba?
      ¿que sentido tiene que sea un compartimento aparte y sin bomba? por algo será, no?
        tengo un 343 y me ha pasado alguna vez lo mismo que a ti, pero la sentina del motor esta comunicada con la central. Mira si no tienes comunicacion ( no creo) o si esta obstruido el conducto que las comunica.
        Buen viento.
          notas que primero se vacia, y cuando paras la bomba, se vuelve a llenar la poceta? si es asi, es que no tienes valvula antiretorno a la salida de la bomba, y todo el agua que queda en la tuberia de vaciado, te la devuelve una vez paras la bomba
            Hola Cofrade, creo que Beneteau adopta ésa solución para impedir que el accidental vertido de fluídos del motor polucionen la sentina y acto seguido la bomba de achique los vierta al puerto, o al mar.
            Si el agua de la sentina se poluciona con aceites, al escorar el barco el agua grasienta acabaría esparciéndose por los costados del barco ensuciándolo y favoreciendo que acabara oliendo a taller...
            Es fácil que al cambiar el filtro de aceite o de gasoil pueda propducirse un vertido que, en tal caso, queda confinado en una sentina aparte sin contaminar el resto.
            Particularmente me parece una solución acertada.
            Por cierto, en mi barco de éste mismo fabricante me ha pasado un par de veces lo que relatas, y al ver el barco inundado en un primer momento el susto es mayúusculo!
            Cordiales saludos
              Y no tienes una bomba de éstas? Es lo más sencillo para sitios de difícil acceso.
              Iván
                Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
                Buenos dias pienso que por sentido comun las fugas de aceite combustible del motor no se deben mezclar con las demas aguas de sentina para evitar que pringue toda la sentina y ademas es una manera para que descubra el patron de donde son las fugas en solo una ojeada no todos los barcos siguen la misma pauta o eso creo
                  Originalmente publicado por pato Ver Mensaje
                  pues JEANNENAU, tambiem sigue las mismas pautas establecidas por la ley desde no hace mucho,
                  el jueves le hice un revision a un yanmar 3ym30, y la centina esta perfecta mente aislada del resto,despues del mantenimiento una pasada con un trapito, un poquito deaguta y jabon , y nuevo otra vez,
                  pero para casos como este del achique, llevo una bombita de centina con dos pincitas en el extremo del cable para conectar alas baterias i achicar lo que necesite a un bidon, mano de santo
                  sigpicEl mar es mi medicina,limpia cuerpo y alma
                    En la misma línea de lo comentado por el Cofrade erchirri... nosotros, además de la bomba de achique del barco y otra de "seguridad" conectada directamente a baterías, tenemos una muy pequeña (0,10 de altura x 0,08 de diámetro mtrs.) que con el cable y manguerita correspondiente nos saca de algunas "complicaciones" (por ejemplo vaciar el tanque de gas-oil una vez limpiado y con 60 litros de agua/desengrasante/lejía en su interior).
                    "Mano de santo", oiga !!!... como achica la puñetera sin gastar apenas batería.
                    al. tanllaui @ gmail. com
                      gracias a todos,
                      efectivamente debe ser el motivo que comentáis, no mezclar aceites del motor con agua de la sentina. Dicha sentina del motor y batería esta totalmente aislada del resto salvo por altura de un palmo que cuando sobrepasa el agua la misma, pasa a la sentina grande. De todas formas estudiaré ponerle una bomba aparte ya que son muchos litros para sacar a mano.
