cambio de marchas
  • Motoras cambio de marchas
    hola cofrades.
    espero que no esteis pasando mucho calor, pero si es asi, unas birras a vuestra saludtomar las que necesiteis.
    bueno el tema es el siguiente:tengo un motor fueraborda,de la marca mercury de 8cv y observo que las marcha neutra o punto muerto, y la marcha atras no entran cuando el motor esta al relenti por lo que me toca pararlo para accionar las mismas.me gustaria que si alguien sabe el motivo y la posible solucion me lo comentase. el motor es popero por supuesto.
    gracias de antemano.
    Re: cambio de marchas
    Hola toni, lo normal es que la marcha atras no entre de parado si no con el motor al ralenti esto es debido al sistema de engrane almenado.
    Si la marcha atras, no entra o le cuesta salir al ralenti revisa estas tres cosas
    1- Ralenti a menos de 1000 rpm.
    2-Calidad del aceite de la cola
    3-Sistema de enganche para que no se levante el motor, Este es muy corriente que se agarrote y hace dificil que entre y salga la marcha atras. ojo tambien a su reglaje.
    Espero que te sirva.
    Saludos a todos los cofrades
      pero la segunda entra bien o rasca??
      es que estos cambios de marchas son la leche, a ver si empiezan a ponerlos automaticos de una vez....
      Viu la vida viu, no paris mai
      (Clepton)
        hola gracias por la respuestas recibidas, pero creo que no me explique bien al principio.
        el problema es que no entra la marcha de avance a punto muerto . cuando voy en avance y bajo el regimen del motor a relenti , intento pasar a punto muerto para pasar a marcha atras y el punto muerto no entra. tengo que parar el motor y una vez parado, acciono el mando popero a punto muerto y arranco de nuevo y entonces si entra la marcha atras. como comprendereis esto es un incordio cada vez que tengo meter la marcha atras o retroceso.lo normal seria de avance a punto muerto y despues a marcha atras sin necesidad de parar el motor para conseguirlo.
        Editado por última vez por toni rosper; 06/08/2012, 15:42:28.
