Un fallo tonto que me esta costando el verano
    Re: Un fallo tonto que me esta costando el verano
    Lo lamento Ignius, pero.... eso del mosqueton supongo que no tendras un barco muy grande si no ni se te habria ocurrido aguantar la vela.
      Hola compañero. Gracias. No. No es un barco grande, para nada. Aunque todo es relativo, es un Furia 28. Pero un genova 120 desplegado entero que quiere ir a un costado y tu te empeñas en mantenerlo en el otro unos segundos con una racha de 18 o 19 nudos ha bastado. El problema no es el tamaño, sino que lo hice. Si lo hubiese hecho de otro modo, valdría igual un 20, 30 o 40 pies. He hecho burradas mayores en barcos más grandes y salió bien, lo que pasa es que esta vez la he cagado y además se me olvida todas las mañanas que en mi edad ya hay un 4 en el primer dígito, cosa muy util para muchos menesteres, pero evidentemente no para todos.
      Un abrazo.
        Respuesta: Un fallo tonto que me esta costando el verano
        Lo siento Ignius, eso que cuentas tiene pinta de hacer mucha pupa. Que te recuperes pronto¡¡¡
        Yo creia que era un vago porque la mayoria de las veces si sucede algo así dejo que la vela gualdrapee (o lo que sea) y que se joda todo lo que quiera antes de jugarmela, tan solo un castañazo de la escota ya te deja grogui por un buen rato.
        Pero ahora veo que no, no soy vago...lo que pasa es que no me gusta hacerme pupa.
        Recuerdo una vez en Menorca, fondeando en una cala, yo estaba a la caña y mi cuñado habia ido a proa a tirar el ancla, estábamos en ello cuando de pronto oigo que empieza a caer toda la cadena, el barco ya estaba con un poquito de arrancada atrás, lo paro, dejo a la almiranta a la caña y voy a proa a ver qué habia pasado.
        Se había salido la cadena del molinete. No problemo (como diria el Swarzeneger) me arrodillo para volver a meterla en su sitio, sin darme cuenta que la tapa del pozo de anclas estaba suelta...os lo podéis imaginar, vino una pequeña ola que movió un poco el barco y la tapa para abajo...sabéis quién la paró, no??? pues mi muy querido tendón de aquiles.
        Joder vaya leche que me dió, hay que ver lo que pesa la puñetera tapa, me hizo un corte superficial sin llegar al tendón, por suerte, pero poco le faltó.
        Joder hay que ver la de sangre que sale del pie. Aquello parecia una hemorragia en toda regla y encima no sabía si podria andar.
        Bueno no sigo, el proceso fue largo y doloroso como te puedes imaginar, por eso, desde entonces, que se sale el ancla, pues que se salga, que se rasga la mayor, pues que se rasgue, de todas formas ya estará rasgada.
        Desde luego en el mar siempre hay sorpresas.
        Unas birras por tu recuperación Ignius , benga y para el resto de cofrades también
        "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
          a todos nos puede pasar, asi que tu tranquilo y paciencia, curiosamente te sera dificil recordar como se siente cuando no te duele nada, al menos a mi me pasa cuando tengo alguna historia de las que requieren analgesicos y antiinflamatorios para bufalos...
          lo que si te puedo asegurar es que, dentro de lo incomodo, y en comparacion con lo que te hubiera podido pasar, no has salido realmente malparado; conforme leia visualizaba que se te iba un dedo en el ollao del genova o que caias al agua con una luxacion de hombro y codo...
          dos cosas:
          - agradecerte ante todo que hayas compartido una experiencia que mas de uno no mencionaria por el embarazo de haber metido la pata
          - tienes una leccion aprendida por la via dura, lo que no quiere decir que no pueda volver a ocurrir, asi que nada de bajar la guardia
          desde luego yo soy partidario de en primer lugar arrancar el motor, cazar, la mayor para evitar botavarazos y poner un rumbo de cenida rabiosa, que la mayor porte y haga mas suave el cabeceo, y entonces encargarse del genova (yzup*ta*adre); es una maniobra que teniendola clara en mente la llevas a cabo en un minuto y casi de manera instintiva
            Efectivamente todos cometemos errores. Piensa que pudo haber sido peor. Y en todo caso, te sirve a ti y a nosotros para aprender.
            Un brindis por tu pronta recuperación.
            "Si no sabes hacia donde se dirige tu barco, ningún viento te será favorable."
              Lamento lo ocurrido y menos mal que no fue un golpe del ollao de la vela o del mosquetón en la cara o la cabeza.
              Por seguridad, menos problemas de golpes (al barco y a las personas) y por cuestion de costos tambien, es mejor las dos escotas sin nada en los extremos. Solo as de guia para la genoa.
              Suerte.
                Todo lo dicho es correcto. Todo.
                Siempre procuro que en mi barco o en el que yo patroneo no se haga nadie daño. Siempre estoy con esto o con lo otro dando indicaciones y ordenes, pero nadie vigila al que vigila, que soy yo.
                Que si nadie descalzo cuando se va a hacer vela en plan cañero.
                Que si los guantes de cuero para el fondeo.
                Que si los guantes de vela si empieza a refrescar.
                Que si a proa o al palo se va siempre por barlovento.
                Que una mano para ti y otra para el barco siempre.
                Que si deshagas las cocas y aclares los cabos de las madejas antes de cualquier maniobra.
                Que el tema molinete, roldana, cadena y ancla lo hago yo.
                Que si no quiero cojincitos, latas y trastos en los bancos de la bañera cuando se esta haciendo vela.
                Pero al final, ya veis. A veces me pongo yo a hacer las cosas y no lo hago bien. Bueno, no es que no lo haya hecho bien, es que lo podía haber hecho mucho mejor.
                Creo que lo primero que tenía que haber hecho es ir con un estrobo de un par de metros o tres para hacer un ayuste o una portuguesa para asegurar el puño a la regala o a la base del palo o a donde fuese y luego hacer yo las operaciones que fueran necesarias, con la piola trabajando y no mis musculos. Y de no haber podido, enrollar simplemente la genova y arreglarla quietecita.
                Creo que tenia que haber arrancado máquina y dejar avante para mejor gobierno de quien dejé a la caña.
                Creo que a todos los patrones, cuando tenemos invitados especialmente, nos gusta y apetece dar una sensación de tranquilidad y control, y en mi caso ha sido así, de hecho, nadie se enteró de que me había hecho daño, incluyendome a mi, lo que pasa es que ha sido pasando por caja posteriormente.
                Suelo comentar a menudo que me siento muchas veces más seguro navegando en solitario o con mi chica que cuando va más gente a bordo. De alguna.....(o de todas las maneras) la simbiosis con el barco es mayor y todo transcurre de un modo mucho más reflexivo y armónico.
                Pero bueno. Lo hecho hecho está. ....Y como decia alguien por ahí:
                "lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir"
                  Vaya p*tada de verano, lo siento Ignius.
                  Tu relato me recuerda una vez que un compañero quiso aguantar con la mano la escota de un espi con muy poco viento y un poco mas se luxa el hombro, se quedo hecho polvo, eso siendo un tio muy fuerte y grande.
                  Es dificil imaginar la fuerza que puede desarrollar el viento contra un genova. Yo cuando vi lo del espi me quede de colores, ahora ya no intento aguantar una escota libre. Por cierto tengo el mismo sistema que propone borrasca en el genova y me va muy bien.
                  Otra fuente de problemas es como cogemos las escotas cerca del winche. Como un dia dijo Jiauka: sobre todo el pulgar pegado a la mano!!!
                  Que te mejores pronto,
                  Unas
                    Mucho animo y te deseo una pronta recuperación, eso nos puede pasar a cualquiera, yo el pasado año me rompí el dedo pequeño del pie durante una maniobra de atraque con invitados, y al igual que tu soy el que siempre promulgo para que nadie se haga daño a bordo, pero mira de todo se aprende y por lo menos dentro de lo malo prefiero hacerme daño yo antes que se lo haga un invitado o tripulante.
                    Lo dicho, mucho animo y tranquilo que los cuearentones aun nos recuperamos rápido, que no estamos tan mal hombre
                      Hola Ignius
                      Lamento mucho lo que te ha pasado... Menuda pu..ada
                      Uno se pasa el año esperando a que llegue el verano para disfrutar del barco y luego te pasa esto...
                      Bueno, por lo que cuentas la cosa podría haver sido peor...
                      Muchos ánimos y que te recuperes pronto .
                      ¿Eres Furioso?
                      Únete a nuestro club:
                      http://www.clubfuria.com
                        Originalmente publicado por capdecaballeria Ver Mensaje
                        Ignius eres uno de los mas grandes que ha pasado por la Taberna Hace tiempo que no me reía tanto .La manera de relatar la situacion es de quitarse el sombrero sin tecnicismos ni nada .Me estoy tomando un Gin tonic en el RCRA y .....Macho me has alegrao el día a mi y mi mujer.
                        Estas invitado a lo que quieras .
                        Pues yo no le veo la gracia
                        No entiendo como algo así os puede alegrar el día
                        ¿Eres Furioso?
                          Si te sirve de consuelo yo me hice desgarro/rotura de pectoral y bíceps derecho por querer aguantar mi barco atracando contra 20 nuditos de viento de proa...hace tres meses y aun noto el brazo raro...
                            la elongación del serrato la he padecido yo , hace 2 meses , y aparte de que aún la sigo notando , pues según que esfuerzos sigo notando el pinchazo , es una lesión que no se la deseo a nadie
                            que te recuperes pronto ; a mí para dicha lesión me comentaron que la única medicina era el reposo ; cualquiera reposa en verano
                              Animos!!
                              Jamás hay que cojer el puño de escota de 1 vela, y siempre hay que montar las 2 escotas por separado, ya sea con nudos -el as de guía no es el más indicado-, mosquetones o grilletes, si se escapa 1, se puede o bien hacer 1 bordo y cazar la escota boba, o bien pasarla al otro lado y cazarla, y dejar que la vela guarrapee, por más dolor que se sienta en el alma y en el bolsillo. Los puños de escota son asesinos en potencia, si te da en la cara o en 1 ojo, lo desgracia.
                                Que te recuperes pronto Ignius
                                y si no es pronto que por lo menos sea bien, que a nuestra edad ya es lo mas importante. No voy a decirte que hubiera hecho yo o que no hubiera hecho, bastante bien lo has explicado y te lo agradezco mucho porque de estas cosas se aprende
                                Me ha quedado una duda: yo llevo las escotas del génova con un as de guía por cada una, es como me lo han enseñado hace mucho tiempo y como lo he hecho siempre; también he visto barcos con una sola escota que lleva un doble nelson en la mitad unido al ollao; pero me gustaría saber cual es el nudo que recomienda Jiauka para este menester (si a Ignius no le molesta que quede aquí claro)
                                @XeneiSailor
                                No envidies mi progreso...
                                Sin valorar mi esfuerzo
