Ayuda con cartografia Garmin
  • Ayuda con cartografia Garmin
    Buenas agradeceria me echaseis una mano con la cartografia garmin g2 vision , bueno primero tomar unas cañas que eso ayuda a pensar con mas claridad, y ahora al grano.
    Pues que me dejo de funcionar la cartografia asi de buenas a primeras en mi plotter 520s y no se como solucionarlo sin tener que comprarla nueva. La Cartografia es una g2 vision small de galicia probe a echarle contacto dielectrico en la tarjeta y en la ranura pero nada y antes de hacer alguna gorda necesitaba consejos sobre como tratar el tema ya que no estoy nada puesto y se que vosotros sois como un libro abierto en estos temas.
    Pd: Metiendo la tarjeta en el ordenador aparece con sus archivos de garmin ( por si puede servir de ayuda) y me imagino que no es la original ya que viene en una micro sd
    Re: Ayuda con cartografia Garmin
    Lo primero que debes hacer es buscar a alguien con otro gps garmin compatible con tus cartas y probarlas allí. Así sabrás si el problema viene de la tarjeta con las cartas o del mismo aparato.
      Buenas tardes,
      También puedes probar con una tarjeta SD virgen y grabar los datos que tienes al GPS. De este modo puedes descartar si el lector de tarjetas de tu GPS funciona correctamente. Por lo que comentas que probablemente no es original porque viene en formato MicroSd te puedo confirmar que si es original. Garmin subministra las cartas en microSd con adaptador SD para que puedas poner la cartografía en un GPS portátiles Garmin compatibles y de este modo puedas aprovechar la cartografía.
      De todas maneras si no conoces a nadie que tenga un GPS Garmin compatible nos la puedes enviar y sin ningún compromiso te la comprobamos.
      Espero que mis consejos sean de tu ayuda.
        Gracias por vuestras respuestas. Pues despues darle vueltas y comprobarlo con otro aparato llegamos a la conclusion de que el que esta mal es el lector del aparato en cuestion, ya que la tarjeta funciona perfectamente.
        Y ahora no se que hacer si desmontarlo y limpiarle el lector, ya que tiene algo como de oxido o mandarlo a alguna nautica que tenga servicio garmin.
          Entra directamente a la pagina de Garmin España, donde te explica como solicitar el servicio tecnico, aplicas desde ahi y se la mandas, al poco tiempo te la devolveran, y siempre estara en garantia.
