Desagüe Nevera Beneteau
  • Desagüe Nevera Beneteau
    Hola foreros,
    algún propietario de Beneteau sabría decirme a donde va a parar el agua del desagüe de la nevera? Adjunto una fotografía de la misma donde se ve el mismo en la parte delantera, centrado.
    Además, en mí caso, esta atascado, no traga el agua.
    Gracias por la ayuda que me prestáis,
    Re: Desagüe Nevera Beneteau
    a ver si ahora se puede ver la foto:
      ¿Cuántos grifos tienes en el fregadero?
        Hola Palo-Palo,
        te refieres a grifos de fondo? tengo que mirarlo
        En cuanto a los grifos de agua, tengo el grifo de agua dulce y el de agua de mar.
          Originalmente publicado por Albar Ver Mensaje
          Hola Palo-Palo,
          El grifo de agua de mar sirve para desaguar la nevera, sólo tienes que darle paso con la llave que tienes bajo el fregadero; Esa llave hace que la bomba de pie aspire de fondo o de nevera.
          Salud!!
            Gracias Palo-Palo, mañana probaremos.
              Respuesta: Desagüe Nevera Beneteau
              yo tengo un dufour y el desagüe de la nevera va a parar directamente a la
              sentina, no la tira al mar. Y también llevo grifo de agua salada con bomba de pie.
              Lo solucioné quitando el tubo del desagüe de la nevera y poniendo una botella de plástico. Cada vez que quiero vaciar la nevera (del agua que puede haber en el fondo) abro el grifo, cae en la botella y después ya la tiro yo a mano. En mi barco no esta muy bien resuelto el tema, no me parece de recibo que ese agua, aunque es muy poca vaya a parar dentro del barco.
                En mi barco (Oceanis 423) es como te dice Palo Palo
                  Casi todos los Beneteau llevan este sistema y algunos Jeanneau también
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    hoy he probado las indicaciones de Palo Palo y efectivamente hay que darle al pedal de la bomba de agua salada para vaciar el agua de la nevera.
                    Eso sí, ahora me entra la duda de como funciona el grifo de agua salada, ya que no consigo que salga el agua ( el grifo de fondo esta abierto) . Hasta ahora no lo había utilizado. Algún consejo?
                    Gracias de nuevo
                      Posiblemente la llave sea by pass,o achica la nevera en una posición y no aspira agua de mar, o aspira agua de mar y no achica la nevera en la otra.
                      En mi caso tengo también un Beneteau y el agua de la nevera va a la sentina y de ésta al mar con la bomba de achique.
                        Yo tengo tambien ese sistema, es un 381 y tiene dos neveras, pero tengo un problema y es que la de carga vertical no enfria nada, ¿a alguien le ha pasado?
                        Un saludo y unas birras!!
                        ...voy a contar las monedas que quedan en los bolsillos del viento.
                          Originalmente publicado por mindango Ver Mensaje
                          Hola Mindango,
                          que yo sepa, la nevera de carga vertical que dices tu no enfría, solo mantiene la temperatura, por ejemplo, si la llenas de hielo se mantiene mejor
                            En mi caso, Oceanis 411, evacúa junto al desagüe del lavabo de popa/babor. Hay una llave en el armarito del baño que te deja elegir entre uno y otro y luego con el botón del motorcillo (confort on) se evacúa. Busca cómo está algún filtro que seguro debe haber. En mi caso casi no aspiraba nada hasta que me di cuenta del filtro. Ahora va rapidísimo.
                            Margarita, está linda la mar,
                            y el viento
                            lleva esencia sutil de azahar;
                            yo siento
                            en el alma una alondra cantar:
                            tu acento.
                            Margarita, te voy a contar
                            un cuento.
                              Si tiene el desague directo a sentina debes poner un tapon en el fondo de la nevera, o una llave de paso en el tubo.
                              De lo contrario el aire frío, más denso que el caliente, se pierde por el fondo.
                              La mia es de carga vertical y enfria mucho, llegando a helar en el estante "congelador" junto a la placa.
                              Comprueba también que la salida de ventilación del compresor sea adecuada ( buen tiro)
                              Espero haberte ayudado.
                              __________________________________
                              Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
                              visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
