Como navegar un Tsunami en vela ligera
  • Como navegar un Tsunami en vela ligera
    Hola cofrades.
    A falta de poder navegar me consuelo buscando experiencias ajenas en youtube. Al ver el video que os voy a dejar, me ha recordado como en cierta ocasión, saliendo del puerto de Gandia, no habia nada, todo era calma, quizás tensa, y el peor de los miedos, mirar y no ver.
    En fin, una buena descarga de adrenalina cada vez que se recuerda.
    Re: Como navegar un Tsunami en vela ligera
    Glup!!
      Buf.... yo para entrar desde la playa a veces también las veos p..tas y sin arrancada y con la presión que si vuelcas la revolcada puede ser d€$a$tro$a....y dolorosa!!!
      A veces os envidio los que tenéis pantalan y sobretodo POSAVASOS!!
      Hay maneras muy dignas de pasar la ola: http://www.youtube.com/watch?v=gWBvV...e=results_main
      otra toma : http://www.youtube.com/watch?v=9frzM...eature=related
      Editado por última vez por Sesc; 07/08/2012, 17:32:12.
      Francesc
      Hobie Cat 15
      Para ganar regatas se necesita velocidad
      Tu tienes velocidad
      Para ganar regatas se necesita Inteligencia
      Tu tienes velocidad
        Llamar una ola de 1.20m un Tsunami??
        Cualquier surfista te dirá que esa rompiente
        no hace nada. Un poco de espuma, nada más.
        Parece que la señora que graba va a tener un infarto.
        __/)____________
        ______(\________
          ...cuanto torero en los tendidossssss
            ... vaya ratito¡¡¡ mi estreno en un vaurien fue parecido, en una ría que al bajar la marea no había calado y rompian olas por todos lados para entrar a puerto, pero no tuve tanta destreza y volcamos 45mint apasionantes de noviembre en las fresquitas aguas gallegas...supongo que de todo se aprende... ahora mola mucho los comentarios
              Respuesta: Como navegar un Tsunami en vela ligera
              Hombre, no deja de ser "embarazoso" hacer este tipo de salidas pero tampoco es para tanto y mucho menos para calificarlo de tsunami...
              * * http://lipix.ciutadella.es * *
                Estas olas te las encuentras muy a menudo, con levante, en el puerto de Ampuriabrava en Girona. No tan rápidas pero de igual o más altura.
                "Aprender es como remar contracorriente: en cuanto se deja, se retrocede"
                  Yo vi, en la playa de la Mar Bella de Barcelona, con olas de metro y pico, a una pareja en un catamarán que calcularon mal la llegada a la orilla y acabaron poniéndose el "cata" por sombrero y rompiendo un palo de fibra de carbono (que, por suerte, pudo repararse).
                    Respuesta: Re: Como navegar un Tsunami en vela ligera
                    A mi me paso lo mismo en esa misma base pero cuando sacaba el 420 del agua, esperando que me trajeran el carro.
                    Me cambié de sitio.
                      Si esto es 1 tsunami, en mi época de vela ligera debí cruzar las cataratas victoria sin saberlo.
                      El único peligro que tienen es volcar y que se clave el palo en el fondo y se rompa, algo no muy dificil si no se reacciona a tiempo tras la volcada, la ola es de risa, hasta para 1 optimist si hay alguien experimentado a la caña.
                        La complejidad del lenguaje estriba en que no todos los que leen entienden. Evidentemente no es un tsunami, ni dudamos de sus arriesgadas aventuras en los mares del Sur.
                        No solo las frases describen el mensaje, tambien sus entrelineas, pausas y los recursos lingüisticos que emulan las entonaciones del habla.
                        No se me enojeeen
                          Yo pa mi ,que ha esta pobre mujer le pasa algo.
                          Por favor, una pastillita para la pobre de estas del ancla,os acordais,servian para todo.
                          Aparte, histericas y tsunamis os dire por la esperiencia que tengo de haber cojido algunas que "ojito" pues aunque lo parezcan no todas son iguales hay zonas de costa con muy poco fondo y con corrientes fortisimas que son muy peligrosas donde los fondos cambian cada semana y te puedes encontrar con una sorpresita.
                          Tambien esta lo que nosotros llamamos el mar de rechace,que suele formase en pequeñas rias y especialmente en ciertos sitios donde la costa es propicia para formarlas,estas combinadas con las del mar de fondo pueden ser muy peligrosas al combinarse.
                          Aparte no todas tienen la misma fuerza.
                          Cualquier surfista os podra informar mejor pero hay sitios especialmente complicados y que merecen respeto.
                          No lo parece el del video,no creo que corriese en ningun momento riesgo de volcar.
                          Estar al lado de la histerica, si debe de ser un riesgo,imaginaros llebarla en la embarcacion,seguro que se ponia a dar saltos y hacia volcar la embarcacion.
                          Si la vida es un barco,...
                          que haya sueños en las velas,
                          esperanza en el timon,...
                          y no esclavos en los remos.
                            creo que es un tio quien grita en el video
                            la verdad, no quiero ir de torero en el tendido, pero recuerdo como normales olas de ese estilo pero una detras de otra clavando la proa y el agua corriendo por cubierta, cruzando del puerto de cadiz a puerto sherry y, sinceramente, lo recuerdo como algo divertido (puma 26; mayor y foque, viento de poniente y mar de fondo(hasta ahi puedo recordar))
