Conectar plotter Garmin con electronica B&G
    Re: Conectar plotter Garmin con electronica B&G
    Lo cierto es que no veo ningún dato de sog o wp, pero si esta conectado según me indicaste (rojo-TX y azul- RX)
      Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
      Esto esta sacado del manual del piloto que tienes:
      NMEA INTERFACING
      The Network PILOT can be interfaced to any NMEA 0183 (v1.5)
      compatible position fixer. If more than one source of NMEA data is to be
      used then it will be necessary to use two Network PILOT display units.
      NMEA INPUT
      The Network PILOT display head has an NMEA input connector at the
      rear, use a special 3m NMEA input cable 612-OA-053 (Red sig+, Blue
      sig-).
      En la parte posterior del display del piloto ha de haber un conector de dos pines. Si no lo tienes, has de conseguir el cable que acopla a ese conector (referencia B&G 612-OA-053). Una vez lo tengas, has de conectar el cable rojo a la salida (+) de datos del GPS Garmin, y el azul a la salida (-).
      Una vez este conectado, se supone que en la pantalla del piloto te podrá aparecer información al respecto de Waypoints, XTE, COG, SOG.....y podrás marcar un waypoint en el plotter y que el piloto te lleve directamente.
      Correcto. En Garmin Tx es salida de datos NMEA y Rx es entrada datos NMEA.
      Originalmente publicado por Bruma Ver Mensaje
      Uf......vaya lio llevas.....no lo has leido bien, o yo me he expresado fatal. Normal que no te coja los datos NMEA.
      No lo has conectado bien.
      En Garmin, Tx (positivo o negativo) es salida NMEA, y Rx (positivo o negativo) es entrada de NMEA. Tu olvida el Rx.
      Has de conectar la salida de Garmin Tx(+) al cable rojo (+) del B&G, y la salida de Garmin Tx(-), al cable azul (-) del B&G.
      Ya me diras si finalmente te toma la señal.
        Buenos días cofrade,
        a continuación te pongo un archivo adjunto con el cableado que tengo de las instrucciones de Garmin, en el que no logro identificar el Tx (-).
        También quiero agradecer infinitamente tu paciencia con mi torpeza en estos temas.
          Cofrade, la verdad es que no veo nada......se ve demasiado pequeño. Dame el modelo de Garmin que tienes, o envíame la foto a mi email:
          juanandresgallego@hotmail.com
            Por la fotografia he podido intuir que es la serie 700 de Garmin. Si es así, la conexión sería la siguiente:
            *Cable rojo de B&G con cable azul (NMEA) del Garmin.
            *Cable azul del B&G con cable negro (Ground) del Garmin.
              Cierto, es un 720.
              en una de las muchas pruebas que hice conecté el azul con el negro de Garmin como dices, en este caso no daba mensaje de error, al poner auto en modo nav ponía (XTE 000) y después de unos segundos un error de ruder.
              No he podido comprobar navegando, no se si te suena algo.
                Has de marcar un waypoint, seleccionar el modo NAV en el piloto y probarlo navegando. Al no tener waypoint, entiendo que no existe XTE (Cross Track Error).
                La conexión como te indico es la correcta.
                En el manual de B&G te explica también como visualizar el SOG, el COG y el resto de información que te proporciona el GPS.....tendrás que "empapartelo", y probar en sus menus.
                  Gracias cofrade, lo probaré navegando, ya te dire algo.
                    Totalmente cierto cofrade, la conexión que indicas es la correcta.
                    Este fin de semana lo he comprobado y funciona a la perfección, muchas gracias por tu ayuda.
                    Si pasas algún día por Cartagena avisame y nos tomaremos unas cervezas juntos.
