Acceso panel instrumentos
  • Acceso panel instrumentos
    Hola de nuevo,
    antes de nada agradecer a todos los cofrades que con su sabiduría me solucionan todas las dudas.
    Ahora el problema esta en que quiero acceder a las conexiones traseras de la radio VHF para enchufarle el cable de un altavoz externo pero no consigo abrir el panel o sacar el frontal de la radio. Adjunto foto para que se vera mejor:
    El panel situado en el lado derecho( con todo el cuadro y la radio CD) es fácil abrirlo con dos tornillos, pero el del lado izquierdo, donde esta la radio parece que es fijo. Algún consejo?
    Respuesta: Acceso panel instrumentos
    Hola a todos
    No creo que sea fijo. Algún tornillo debe de tener..
    Mira por abajo si tiene fondo lo mismo puedes acceder a la radio por ahí
    Es posible que por el lateral izquierdo tenga algún tornillo desde el otro mamparo (pasante) o que tenga la cabeza embutida en la madera...
    Deberás buscar mejor
    Un saludo: Javier
      Re: Acceso panel instrumentos
      Yo creo que accederás por el panel derecho, el que tiene tornillos, o por debajo del mismo que contiene el VHF. Si el único acceso es el panel derecho, desmóntalo, y una vez desmontado, al tacto es posible que llegues al VHF. Si no me equivoco, a ambos lados del VHF por dentro, y perpendicularmente al panel de madera, habrá un par de tornillos que presionen sobre esta hacia dentro del panel el cuerpo del VHF. Es el "kit de empotramiento" mas comun en los VHF.
      Si no puedes ver lo que hay dentro por el ángulo, prueba a usar un espejo pequeño.
