cadena fondeo oceanis 473??
  • cadena fondeo oceanis 473??
    Hola compañeros, necesitaba saber el calibre de la cadena para un oceanis 473 clyper del 2001, muchas gracias y un ron para todos
    Re: cadena fondeo oceanis 473??
    Todo dependera del barboten, puede ser de 10 de 12 o de 14....
    SALUT
      Respuesta: cadena fondeo oceanis 473??
      Del 10 mínimo, pero para dormir tranquilo 12 o 14. Metete en la pág. De delta y ahí tienes dimensiones de barco, peso del ancla y diámetro de cadena, es algo aprox, peto te da una idea.
        Hola Cofrade, creo que con 10 mm. es suficiente, pues a medida que incrementas el grosor incrementas asimismo el peso en la proa del barco.
        Con 50 metros de cadena de 10 mm. cargas unos 115 Kgrs. de cadena más unos 16-20 Kgrs. del ancla que elijas, y es suficiente para asegurar que tenga el fondeo de un barco de unos 10,5 TM de desplazamiento incluso en condiciones de fuerte viento y oleaje.
        A mi criterio una medida superior se justifica sólo en barcos más pesados pero no ya en el modelo que citas.
          Pues estas errado, en este barco cuyo desplazamiento en rosca es de 11'5T el minimo exigido seria de 10mm, lo logico estaria en 12mm y dependiendo de donde se fondee 14mm, estamos de acuerdo que los pesos en proa hay que racionarlos, pero jamas con la cadena y el ancla
          SALUT
            10 como mínimo. Mas bién 12.
            Además, según la actual normativa, el fondeo principal tiene que tener una longitud de 5 veces la eslora, por lo que si llevas los tradicionales 50 m (que por otra parte es el contenido estandard de los barriles de cadena calibrada), has de complementarlo con cabo...
            En todo caso, no hay mal que por bien no venga, si eliges un tipo de cabo bastante elástico, puede actuar de amortiguador si algún dia, navegando, se te descuelga el ancla...
            Editado por última vez por iperkeno; 09/08/2012, 19:23:04. Razón: corregida ortografía :(
            ...¿y por qué no?...
              SALUT
              Ya te digo...
              Cedemont
