Aleta de Compesacion (anodo)
  • Motoras Aleta de Compesacion (anodo)
    Buenas Tardes A todos ;
    Aver si alguien me puede ayudar pues soy un poco torpe . . .
    Si mi embarcación se me va hacia la derecha hacia donde tengo que poner la aleta de compensación del fueraborda.
    mirandolo desde popa.
    aleta de compensación (anodo)
    Buenas a todos :
    cuando navego se me va la direccion hacia la derecha y me an comentado que regule la aleta de compesacion del fueraborda:hacia donde tendria que colocarla mirandola desde popa.
    gracias
      Re: Aleta de Compesacion (anodo)
      Los barcos con hélices que giran hacia la derecha caen siempre a estribor. Y salvo que tengas que aguantar fuertemente el timón para evitar la caída, no tienes ningún problema.
      Esa aleta tiene un gran efecto sobre la dirección y darle algunos grados suele empeorar la situación, lo normal es llevarla a la vía.
        Pues yo creo que el chico tiene razón, la aleta (timoncin) esta para compensar esa caida por girar la helice a un lado o hacia otro, y por eso cuando se desmonta esta siempre se suele marcar para luego ponerlo bien y que no se vaya el barco para ningun lado.
        Lo mejor esque lo pruebes(porque lo tendras que hacer igualmente para saber cuanto girado ponerlo) pero a priori creo que deberia de poner la punta de alante(la "proa" de la aleta mirando hacia la derecha)
