Gasolina, caduca?
  • Bricobarco Gasolina, caduca?
    Honorables tabernarios, vayan unas rondas de elixires varios.
    Motor neumática, FB Suzuki 2.2. Dos temporadas sin funcionar. No quiere arrancar. Desmontado carburador,bien. La bujía da chispa. Para mis luces todo OK. La gasolina lleva dos años en la petaca...Podría ser que la gasolina esté "caducada"...?.
    Gracias y buena proa.
    Re: Gasolina, caduca?
    Yo de ti, le cambiaba la gasolina sin pensarmelo, de todas formas, si has desmontado el carburador asegurate de que todos los chicles esten limpios.
    Puedes probar a quitar la bujia le echas unas gotas de gasolina pones bujia y pruebas a ver si arranca o por lo menos hace el intento.
    Suerte.
      2 tiempos o 4 tiempos?
      En el primer caso, al evaporarse la gasolina, queda el aceite en el carburador (chiclés) y en los electrodos de la bujia, aunque esta todo aparentemente limpio. Tambien la gasollina de la mezcla puede quedar demasiado enriquecida
      En el 2º caso, NPI
        Para el almacenamiento de combustible deben utilizarse siempre recipientes homologados y colocarlos en un lugar seco y frío. Ahora bien, nunca debe almacenarse combustible durante más de 30 días, ya que este se deteriora. En caso contrario, hay que usar un producto para su tratamiento. El octanaje se consigue mediante fractarios que son los componentes mas volatiles del combustible.
        El aceite en el caso de la mezcla tiende a disociarse de la gasolina y hace que el combustible se haga mas denso.
          Si,cambiala.
          A mi me quedaron unos 40l del año pasado y lo que hice fue mezclarla al 50% con gasolina recien comprada y sin problema.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Buenas tardes bona tarda
            Y mucho cuidado con la mezcla del aceite!
            Pueden pasar mil cosas, que se evapore parte de la gasolina ( queda mezcla con mucho aceite) que este precipite al fondo del depósito, (aún peor el motor funcionará sin aceite...) etc
            Bueno en pocas palabras lo mejor no reutilizar combustibles añejos, y hibernar dejando el motor seco
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Originalmente publicado por Tucana Ver Mensaje
              Estoy de acuerdo con todos los consejos que te han dado . Pero la regla de "oro" es que siempre , siempre ( aunque sólo sea para un día de reposo) cierres el grifo antes e apagar el motor y dejes que se apaque sólo al terminar la gasolina de la cubeta del carburador. Yo creo que mas que un problema con la caducidad de la gasolina es con los sedimientos del aceite que se reseca en el carburador al evaporarse la gasolina. No cueta nada sólo es cuestión de acordarse
                Originalmente publicado por navegator Ver Mensaje
                Gracias a todos los cofrades de arriba por los consejos.Birras para todos Utilizaré gasolina nueva. Es que con el precio que tiene da grima desecharla.
                Buena proa.
