Pitido luz aceite
  • Pitido luz aceite
    Hola a todos,
    Ten un volvo penta, como se ve en la foto, y hoy cuando he querido encender el motor me ha salido un pitido fuerte, la luz del aceite encendida y no me deja arrancar. Estoy un poco perdido, ya que no se que le puede ocurrir. En la sentina hay un poco de agua y de color negra porque veo que hay aceite. Saco la varilla de nivel de aceite y esta bien. Que creeis que le puede ocurrir???
    Re: Pitido luz aceite
    Si el pitido es fuerte y sostenido y la batería está bien, puede que algo falle en el motor de arranque. Algunos lo solucionan con la aplicación científica de unos golpes de martillo, para destrabar la corona del bendix, otros aumentan el voltage y otros llaman a alguien que sepa.
    Suerte
    sigpic FSM, Ramén!!!
      El pitido es la alarma de presion, hasta que no arrancas no deja de sonar. Si el motor de arranque no funciona no es por este motivo, primero mira tension de baterias y posteriormente intenta hacer un puente con el arranque haber si arranca, puede ser el bendix o simplemente que la llave no haga contacto
        Hola, tengo el mismo problema en el mismo motor, a veces suena la alarma durante cierto tiempo y despues desaparece, he revisado todo, y no encuentro el fallo por ninguna parte, asi que he desistido, si suena que suene, le he puesto cinta aislante en la alarma exterior para mitigar un poco el ruido.
        Si encuentras el fallo pls, comentalo
        salud
        MMSI 224447770
          Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
          salud
          Posiblemente sea el sensor comunicado
            Mira que el morse este en neutro
            SALUT
              SALUT
              Hola, solo suena en marcha
              salud
              MMSI 224447770
                salud
                Dice que no le deja arrancar, por lo que no esta en marcha, y la alarma suena y se encienden las luces en cuanto le das al contacto
                  si te suena tanto en marcha ,como parado, entonces si puede ser el sensor de presión, si es en parado , sensor de presión o motor de arranque, o el vendix del motor de arranque, en marcha solo,falta de presión bomba de aceite,(mirar temperatura de motor),falta de aceite en carter,o sensor de presión
                  un saludo y
                    Hola, hablo de mi motor y de mi caso.
                    salud
                    MMSI 224447770
                      Originalmente publicado por xiluro Ver Mensaje
                      un saludo y
                      Hola, el termostato se lo sacaron hace tiempo para limpiar, y el mecanico se murio, por lo que me quede sin el, pero aqui las aguas son frias, voy a 1100 vueltas y durante las entradas y salidas, con lo que no le doy tiempo a calentar, aceite tiene suficiente siempre, creo que puede ser un mal contacto del sensor
                      salud
                      MMSI 224447770
                        salud
                        Estos motores a veces les pasa si la tuerca que sujeta el alternador al bloque, no hace buena masa por que no está apretada a tope, hace una deriba. Es un pitido que suena y se va con el banboleo del barco al navegar.
                        Aprieta y me dices
                        Socio de ANAVRE
                          Originalmente publicado por Escobi Ver Mensaje
                          Hola a todos,
                          Si suena es que:
                          No hay presión de aceite. ( por que no aranca es normal)
                          Hay un mal contacto eléctrico. ( pita mas fuerte que antes?)
                          Fallo del presostato.
                          Lo que te dicen del bendix primero.
                          Socio de ANAVRE
                            Hola compañeros, ayer leía el hilo se me encendía el pitido y testigo de aceite. Tengo Volvo d2 40hp
                            Al final ha sido simplemente el ralentí estaba por debajo de las 1000 vueltas y parece que se ha solucionado. Muchas cervecitas y millas
