Duda termostato Volvo Penta
  • Duda termostato Volvo Penta
    Rondas cofrades a la concurrencia..
    Hace un par de meses adquirí un velero Moody 30 con un motor volvo penta de 23 cv
    El anterior propietario le quitó la válvula del termostato; el motor toma y suelta agua directamente del mar, por lo que rara vez la temperatura del motor pasa de 50º, temperatura de funcionamiento que me parece muy baja.
    ¿Hay algún problema? ¿Sufrirá el motor por trabajar a tan baja temperatura?.
    Saludos tabernarios
    Las personas no estan jamás tan cerca de la estupidez como cuando se creen sabias.
    Re: Duda termostato Volvo Penta
    No es que sufra, es que no rinde bien o en su optima condicion, el flujo de agua es constante y no llega a la temperatura de trabajo porque no hay nada que la retenga para que lo haga, ponselo-pontelo
    SALUT
      En el manual del MD11 de 23 hp dice que la temperatura de trabajo es:
      begins to open at................................................ ......... 60°C (140°F)
      Fully open at .................................................. .............. 74°C (165°F)
        Yo le quité el termostato a un Volvo MD7A de 13cv durante una temporada y no rendía igual. Funciona mejor con el termostato adecuado en su sitio.
          Yo creo que esta pregunta y alguna mas,se contestan con una regla de oro que casi parece tonto asta escribirla:
          "A ningun motor le sobra ninguna pieza".
          Evidentemente siempre sale algun iluminado que en su reino de la sabiduria absoluta,le sobran piezas sin las que esta convencido que el motor funciona mucho mejor.
          Yo hace unos años llame a uno de estos iluminados para que me arreglase el fueraborda,a los dos dias me llama diciendome que como nuevo.
          Cuando lo recojo lo enciende y se deshace endarme explicaciones lo mas complejas posibles.
          Yo pasando de su verborrea,veo unas piezas sobre la mesa de trabajo y le pregunto:
          -Oye ,estas piezas ¿son de mi fueraborda?.
          Si,si no las necesita,me contesta el cabrito mientras seguia con sus devaneos mentales de mecanica.
          Coji el fueraborda dejandolo con la palabra en la boca e hice lo que deveria haber echo desde un principio llebarlo a un taller de verdad.
          El mecanico me echo una bronca, pues aunque habia recojido las piezas que al otro le sobraran aun faltaban varias.
          Con la cara de tonto mejor que pude poner,aguante su explicacion para retrasados de que no se tira ninguna pieza,cuando llego a la parte interesante,me dijo:
          Ahora tendre que pedirte el kid.
          Y el famoso "Kid" fueron 30.000 de las antiguas pesetas.
          Aprendi la leccion,se acabaron los curanderos o al medico o a la tumba.
          Si la vida es un barco,...
          que haya sueños en las velas,
          esperanza en el timon,...
          y no esclavos en los remos.
            Respuesta: Duda termostato Volvo Penta
            Rondas cofrades
            Gracias a todos por vuestras respuestas. Me pongo manos a la obra para encontrar el termostato.
            En la página de Volvo penta, aparecen dos motores MD 11 C con distintos termostatos.
            1.- http://www.marinepartseurope.com/es/...-26-15106.aspx
            2.-http://www.marinepartseurope.com/es/volvo-penta-despiece-7742230-26-15107.aspx
            Creo que el mío es el segundo enlace. (descatalogado).. Llamaré al servicio técnico a ver qué me dicen, porque si está descatalogado, imagino que no será fácil conseguirlo.
              Unas rondas a mi cuenta..
              La temperatura de trabajo de un motor es mas importante de lo que parece, sobre todo devido a que los aceites y líquidos del motor están diseñados para funcionar en un rango de temperaturas determinado. Cuando esto no ocurre puedes tener problemas de desgaste en las partes móviles del motor a largo plazo.
                En el barco donde trabajo yo tenemos un volvo penta tambien y en 5 años de trabajo ha cambiado la termostatica 3 veces. No se si es pecado de los volvo penta como mi patron es un como decimos por galicia "bandallo".
                Por lo demas sin tempreratura los fluidos no alcanzan las densidades optimas de trabajo, y como dice aceotropico. Eso trarera pupita.
                  Re: Respuesta: Duda termostato Volvo Penta
                  Originalmente publicado por yonwein Ver Mensaje
                  Rondas cofrades
                  Hola, el motor Volvo es un Perkins, habia una pagina con las equivalencias de los despieces entre una marca y la otra, por desgracia he perdido el enlace, pero seguro que algun cofrade la tiene, te saldra mucho mas barato
                  salud
                  MMSI 224447770
                    Originalmente publicado por aceotropico Ver Mensaje
                    Ademas de que los metales de las partes móviles no "dilatan" como el fabricante a diseñado, ya que no permites que el motor suba de temperatura.....
                      Respuesta: Re: Respuesta: Duda termostato Volvo Penta
                      Originalmente publicado por capitan necora Ver Mensaje
                      salud
                      Miraré lo del Perkins, de momento he pedido presupuesto a dos distribuidores de Volvo, a ver qué me cuentan.
                      Ya me comentó algo el anterior propietario, que duraba muy poco y por eso lo quitó.
                      Gambitas y Cruzcampos para la concurrencia-
                        Hombre,ante una situacion de emergencia puedes quitarlo para seguir
                        funcionando,pero monta uno nuevo en cuanto puedas.
                        si tienes el antiguo,en un buen recambista de automoviles seguro que lo
                        encuentran,y si sabes a que modelo de perkins se corresponde el motor,igual
                        te puedo ayudar.
                        Salut
                          Respuesta: Re: Duda termostato Volvo Penta
                          Originalmente publicado por daniel_in Ver Mensaje
                          te puedo ayudar.
                          Salut
                          Hola:
                          En el distribuidor oficial me piden 70 € por el termostato.
                          He buscado equivalencias con Perkins pero no encuentro nada.
                          El anterior propietario quitó el termostato y no lo encuentro, así que no puedo ir a una tienda de recambios de coche
                          El motor es un Volvo Penta MD 11 C
                          A ver si puedes averiguar algo.
                          Un saludo y gracias por anticipado
                            No utilices termostatos de automoviles, pues trabajan a temperaturas mucho mas altas que las especificadas en el manual del MD11
                              No se si te servirá de algo pero mi motor es un tamd22 y en su versión perkins se llama Perkins prima- Incluso indagando descubrí que ese motor lo montaron algunos coches, pero encuanto a repuestos de automoción al no conocer el modelo de coche esacto y año de fabricación no pude conseguir nada.
                              Saludos y unas.
