¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
    Re: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
    Opción A, el sur: El primer puerto que tienes es Port Ginesta y está a unas 17' mas o menos. La desembocadura del Llobregat y la bocana del puerto comercial se hace pesada, es un tramo largo y hay que estar al loro con los mercantes y los pescadores que faenan por la zona. Para mi personalmente tiene poco atractivo ir hacia el sur disponiendo solo de un día.
    Opción B, el norte: Tienes muchos puertos, uno detrás de otro, Badalona, Masnou, Mataró, Premià...en el Masnou se come bien y es un puerto con encanto y movimiento. Ten cuidado con la pisifactoría que hay delante del puerto, aunque está bien balizada.
    Otro punto a tener en cuenta evidentemente es la meteo. Es muy probable que sople levante por la tarde, por lo que la vuelta desde port ginesta se te puede hacer eterna, cosa que evitarías llendo hacia el norte.
    Ya nos contarás.
    Iván
      Respuesta: Re: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
      Originalmente publicado por Bambam Ver Mensaje
      La pisci hace meses que ya no está.
        Re: Respuesta: Re: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
        No esta la estructura metalica que servia de soporte, pero aun quedan alli flotando e superficie y entre dos aguas, un monton de jaulas, corcheras, boyas, etc...
        eso si balizadas con cuatro marcas amarillas de peligro aislado... no se como anda de marcas luminosas... hace tiempo que no navego por ahi de noche
          Pero estan las tres jaulas que son mas peligrosas que la estructura....
          SALUT
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
            Gracias!!, pasé cerca y al no verla busqué y me enteré que la habían desmantelado, lo que no puedo comprender es que hayan dejado la parte sumerjida, a saber a que genio se le ocurrió la idea. La de Arenys si no la han sacado lleva 4 años semisumerjida, el Maresme parece 1 campo de Minas.
              Quedan unas balsas flotantes que según tengo entendido siguen operativas.
              Las balizas amarillas que indican peligro, tienen iluminación.
                Hola Mumin!
                Coincido con varios cofrades que te va a resultar más práctico ir en dirección Maresme. Si llevas a amigos con poca experiencia no me fijaría en un objetivo en concreto, si no más bien me limitaría a navegar y en función de com está la tripu, es decir se lo pasan bien, se aburren, alguno se marea (espero que no ) ... puedes decidir sobre la marcha si paras en el puerto más cercano para comer.
                Por la opció sur tienes una tirada más larga hasta Ginesta con lo que dependiendo de la meteo puede hacerse un poco pesado para los novatillos.
                Cuando era novato también me solia preparar las navegadas en función del punto más lejano al que podía llegar y con el tiempo he aprendido que lo que cuenta al salir con amigos poco experimentados es que se lo pasen bien más que naveguen muchas millas.
                Una buena navegada por delante de Barcelona, un bordo por aquí, otro por allà, ahora con viento de popa, un bañito ( controlando la seguridad ) ... y un atraque en Badalona para comer puede ser un dia fantástico. Y te puedes ahorrar la pregunta que nunca quieres oir de tu amigo novatillo "¿Falta mucho para llegar?"
                Piensa que el tener siempre un puerto cerca es un plus de tranquilidad ante cualquier imprevisto.
                Que lo paséis muy bien
                  Originalmente publicado por Mumin Ver Mensaje
                  jiauka, no había visto tu respuesta mientras escribía mi post, así que se me ha contestado la pregunta sin que lo supiera mientras lo hacía
                  El tema de ir hacía mar adentro es que me da miedo que mis amigos que nunca han navegado se aburran porque piensen que es algo monótono (algo que no considero en absoluto) y por eso había pensado que una navegación costera 100%, pudiendo fondear,les entretendría más con el paisaje y les animaría a continuar navegando, aunque el atractivo del anochecer y demás es universal.
                  Quizá me preocupo demasiado para que no se aburran...después sin planear nada y con el plan que me pareciese el más aburrido, seguro que se lo pasan mejor que yo
                  Hola, no sé si llego tarde para contestar...
                  Por lo que respecta a la parte de tu post que he señalado con negrita y bastardilla, olvídate de fondear en el Garraf (si es que llegas...) en verano. Todas las calas (menos la playeta que se ha formado a levante del puerto cementero de Vallcarca) están balizadas para bañistas, con lo que no te podrás acercar. Lo mismo vale para casi toda (si no toda) la playa de Castelldefels.
                  Cuando navegaba con base en Garraf siempre tenía problemas de acceso a las playas, cosa que para mi tipo de embarcación era casi vital. Pero hoy en día prevalecen los intereses de los bañistas sobre otras consideraciones, quizá históricas.
                  Además, el Garraf puede ser menos monótono, pero cerca de la costa tienes el mar de rebote (menos con vientos del N/NO) y para pasajeros eso puedes ser por lo menos incómodo.
                  Creo que la opción N es mejor que la S.
                  Buena singladura !
                    Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
                    La estructura de la de Arenys se hundio el dia del famoso temporal de Sant Esteve del 2008 (26/12/2008, para los que no esten puestos con el Santoral )... esta a 16 m de profundidad, y la usan los buceadores como pecio, o algo asi.
                    Pero algunas jaulas, boyas, y otros cachivaches, tambien estan entre ahi flotando, o entre dos aguas... tambien con balizas de peligro aislado... en el caso de Arenys con tres balizas en vez de cuatro como es el caso de El Masnou....
                    Editado por última vez por Keith11; 12/08/2012, 16:05:56.
                      Respuesta: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
                      Una vez más, muchas gracias a todos!
                      La verdad es que al final con la tripu hemos decidido tirar hacia el Norte. Teniendo en consideración todo lo que habéis dicho, es lo más razonable para un único día.
                      Me gustaría preguntaros (y disculpad por abusar de vuestros conocimientos) cómo lo veis para tirar el hierro durante poco rato en la playa de Mongat o Masnou. Mirando el derrotero me han parecido buenos sitios, a pesar de la ausencia de abrigo. Con vientos y mar sin dar guerra, tirar el hierro a unos 250 m en 7m de arena para un bañito, qué os parece?
                      Muchísimas gracias a todos!
                        En Mongat frente al monticulo del tunel del tren se fondea bien para un bañito
                          Re: Respuesta: ¿Qué hacer en un día saliendo de barcelona?
                          Yo lo he hecho muchas veces!, es fondo de arena, solo has de vigilar no fondear entre las balizas verde y roja del canal de salida de patines de la playa, ojo, hay mas de un canal.
                            Hombre, te tiene que parecer bien a ti no a nosotros. Ten en cuenta que al estar fondeado sin abrigo por poco mar que haya será incómodo. Yo, personalmente, si me quiero bañar tiro un cabo por la popa con una defensa y ale, al agua, luego comidita en algún restaurant de la zona, siesta obligada y a puerto base de vuelta, sin prisas, donde unas birras fresquitas entrarán solas.
                            Iván
                              Originalmente publicado por Gilabert Ver Mensaje
                              .... Bueno, también tienes a Barcelona Tráfico en el ch. 14, estarán encantados de ayudarte si tienes dudas; ellos mismos me lo sugirieron en una visita que hice a la torre de control. Desde allí, con la visibilidad que tienen, más el AIS, más el radar... no les cuesta nada echarnos una mano. ...
                              Canal 14 ??
                              No es el canal reservado a los prácticos del puerto??
                              Si lo necesitara, yo llamaría directamente a Barcelona Tráfico por el 16 y ellos ya me aconsejarán un canal de trabajo.
                              No sea que estén en ese momento ayudando en las maniobras del "Queen Mary 2" o un monstruo parecido y aparezcas en medio de sus transmisiones con tus inquietudes.
                              Para sólo un día y leyendo lo que quieres como plan de navegación... ¿no hubiera sido mejor alquilar el barco directamente en otra población más cercana a esos destinos que mencionas? Villanova mismo tiene una buena oferta de charter....
                              Saludos y buena navegación
                                Estuvimos valorando la posibilidad de alquilar en Vilanova, pero a los amigos les hacía gracia salir de Barcelona y como nuestras perspectivas eran muy optimistas, pues tampoco pasaba nada por salir de Barcelona.
                                Igualmente ya estamos más concienciados para la próxima vez, de todo se aprende
                                Muchas gracias por todas vuestras aportaciones
