¿que hacer despues de un volcado de zodiac con su fuera borda?
  • Vela ¿que hacer despues de un volcado de zodiac con su fuera borda?
    Hola amiguitos, este verano va de fuera bordas....
    Se me ha volcado la zodiac, con un motor Mariner 4cv y 2 tiempos, ha estado unos 10 minutos debajo el agua, hasta que hemos podido dar la vuelta, ¿que podemos hace para resucitarlo in situ?, la zodiac esta bien .
    Pero el pobre motor no arranca, le patina el cabo de arranque.
    ¿Sabeis como solucionarlo?
    Y si es imposible recobrarlo, ¿sabeis d algún mecanico de fuera bordas al norte de Ibiza?
    Muchas gracias
    Birras pal personal
    Es una verdad sincera
    Lo que nos dice esta frase:
    Que solo el ser que no nace
    No puede ser calavera.
    Re: ¿que hacer despues de un volcado de zodiac con su fuera borda?
    Originalmente publicado por Binimel.la Ver Mensaje
    Muchas gracias
    Birras pal personal
    Es posible que el cilindro esté lleno de agua. Lo mejor es que no intentes arrancarlo y se lo lleves a un mecánico. Si el motor estaba parado en el momento del vuelco no tiene grandes daños.
    Suerte.
      antes de nada, endulza todo el motor por fuera con agua dulce... luego quitas la bujia y llenalo de gasoil, ponte a girarlo con su tirador, en caso que el tirador no vaya, quitalo y gira el volante con la mano....................todo esto tiene que ser nada mas undido, si pasan unos dias, ya no vale, pues el daño esta echo. si puedes dejalo unas horas lleno de gasoil. luego lo vacias, limpias el carburador y listo...
      http://www.seashepherd.org/
        Muchas gracias por vuestras respuestas.
        Probaremos a ver que tal.
        Salut
