Me estoy planteando una pequeña restauración interior...
    Re: Me estoy planteando una pequeña restauración interior...
    Yo intentaría evitar los sintéticos en la medida de lo posible (deformación profesional mía, me imagino). En tableros con madera natural hay de todo, incluso tableros flexibles, y si eres manitas y te ves capaz de barnizar el resultado final será muchísimo mejor que con sintéticos.
    Si quieres información sobre materiales pídemelo, y para cosas de carpintería un poco más técnicas pregunta al cofrade javi78, que sabe un rato largo.
    http://tiendanautica.latiendanaval.es
    - Cubiertas prefabricadas de barco
    - Productos de Teca de Birmania
    - Productos de carpintería náutica
      Hola Yoyete, veo que te va la marcha del brico, en las fotografias no parece que tengas el interior muy degradado, aunque ya se sabe que dan una imagen mejor de la que realmente es.
      Yo utilice contrachapado marino de 12 y 15 mm de espesor forrado a dos caras de haya, me lo hice traer desde Gandia a Barcelona, creo recordar que la fabrica se llama Tableros Martinez (Gandia) . Me trajeron tres tableros de 1,22x2,44 por 250 euros ( tranporte a la puerta de casa incluido). A partir de aqui cortar y barnizar ( esto ultimo lo hizo un profesional y no recuerdo el tipo de barniz, aunque te puedo asegurar que empleo el mismo que emplearia para un mueble casero). Por cierto el forro del contrachapado lo puedes elegir entre una gran varidad de maderas.
      La teca sintetica la puedes conseguir en mucha o poca cantidad, enmarcada o no y los precios creo que oscilan entre 150 y 350 euros m2. Las dos firmas que recuerdo creo que estan en Alicante, y son Flexitek y Tecatec.
        Gracias por vuestras respuestas, ya tengo para pensar. Seguramente, lo que defina la solución final será el presupuesto, como siempre, que debe ser muy ajustado. Estoy pensando en contrachapado marino y barniz, que, de hacerlo bien, puede ser una solución duradera, económica y espero que estéticamente buena. Tendré que experimentar.
        Ya iré contando.
          Yoyete, veo que no paras.
          No metas materiales sintéticos a menos que se vean poco o en cosas pequeñas con "truco".
          La madera interior debe ser madera.
          Si no puedes teka mira a ver iroko, o en último extremo el panel marino como dices pero asegúrate que lo sea.
          Suerte.
            Ahí van algunas maderas:
            Participante en la flotilla
            La Indecisa 2012
            Con el patrocinio y colaboración de PUERTO SHERRY
            del 28 de Julio al 10 de Agosto de 2012
            ¿Quieres venir?
              Maderas:
              Si te lo puedes permitir: teca (no te creas q es tan cara)
              Opciones: sapelli/sipo, un primo hermano de la caoba, oscura (me parece que el separador que tienes entre la nevera y el asiento lo es). Es fácil de barnizar.
              Cerezo: clarito y con una veta bonita. Casi todos los veleros grandes hacen el interior. Es difícil encontrar tablones buenos.
              Cedro: muy clarita y con la veta muy fina, es muy fácil de trabajar porque es blanda.
              Iroko: yo no usaría iroko macizo, es difícil de trabajar y muy difícil de lijar bien. Si puedes usa tablero rechapado en iroko.
              Lo único sintético que usaría es tablero HPL imitación teca/limoncillo para el suelo, es antideslizante y no se raya.
              Y de hecho intentaría usar tablero marino rechapado para todo, te ahorrarás mucho trabajo.
                He aquí mi próximo reto bricolagero:
                Renovación de los 4 marcos de las ventanas, y los 4 marcos de los cajones interiores.
                Se admiten consejos y sugerencias.
                La Indecisa 2012
                ¿Quieres venir?
                  Por cierto, que los marcos de los cajones tienen un relieve interior para que no quede a la vista la fibra de la pared. Mucho mejor que explicarlo es ver la foto.
                  ¿Cómo hacer esta parte? ¿a base de unir dos capas: una ancha que recubra todo el hueco y la otra capa que recubra el borde de la fibra?
                  Lo que se ve en la foto es la parte interna del marco, con el pequeño relieve en la parte interna que tapa el perfil de la mamparo de fibra.
                  Saludos y gracias por las aportaciones.
                  La Indecisa 2012
                  ¿Quieres venir?
                    Respuesta: Me estoy planteando una pequeña restauración interior...
                    Hola Yoyete
                    Desde mi punto de vista, si el interior lo quieres barnizar, lo mejor es que uses
                    tablero marino (tintado del color que mas te guste, haz pruebas con diferentes combinaciones y manos de tinte) y barniz titan marino dos componentes. Yo lo hice asi en la reforma de la cocina, y al tablero le di 6 manos de barniz con lijado fino entre manos. Es muy importante usar una buena brocha y terminar con una pasada de brocha en paralelo y continua de lado a lado, en la direccion de la veta de la madera. Veras que el resultado es muy bueno y sumamente resistente.
                    Suerte con la reforma, y ante todo, mucha calma y cuando tengas que recortar una pieza porque no te encaje, recorta siempre menos de lo que crees que deberias cortar, mas vale cortar dos veces que pasarse en el corte.
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Respuesta: Re: Me estoy planteando una pequeña restauración interior...
                      Originalmente publicado por orlandorr Ver Mensaje
                      Hola Orlandorr
                      La solucion mas sencilla es tablero marino y una caladora. Recortas el perfil exterior haciendote la plantilla con la pieza que tienes y haces lo mismo con La pieza del interior. Encolas ambas piezas y una vez bien seco el adhesivo, marcas sobre la pieza el hueco interior y recortas los dos tableros pegados a la vez. De esta manera te aseguras que el interior quede perfectamente igualado.
                      Una consideracion a tener en cuenta: si usas una caladora, la parte superior de la madera que vas cortando tiende a astillarla un poco, por lo que o cortas con la cara vista hacia abajo o usas una cuchilla con el dentado alreves.
                      Estas cuchillas las he usado pero no me satisfacen, porque a veces cuando se clavan demasiado tienden a hacerte saltar la maquina. Mejor usa una cuchilla con diente muy fino y poco a poco (las de corte de hierro van bien)
                      Luego ya sabes, lijado para dejarlo fino, y barniz del bueno, que aunque sea mas caro y mas lento de trabajar, el resultado es mucho mejor.
                        Muchísimas gracias por tus sabias aportaciones, Mafin.
                        He estado buscando tablero marino de 5mm para los marcos de ventanas y cajones y no lo encuentro por ningún lado, ¿no existen para este grosor? ¿alguien sabe dónde buscarlos en Huelva o Sevilla?
                        Ahí les dejo un pequeño bricomadera para el mamparo junto a la mesa de cartas.
                        Saludos a todos.
                        La Indecisa 2012
                        ¿Quieres venir?
                          Saludos a todos.
                          Ta quedao mu chulo, Orlando.
                          Lo del tablero marino, tengo que indagar, que aun no me he puesto en serio. ¿Has preguntado en González Barba?
                          Ya me cuentas.
                            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                            Ya me cuentas.
                            También lo puede haber en Briconuba y en Ceosa.
                              Buenas, con el calor que aun hace, resulta difícil y casi penoso trabajar dentro del barco, por lo que los trabajos avanzan lentamente. Por ahora lo tengo pelao.
                                Impresiona!!!
                                cuidado con las lluvias otoñales Juan, que del calor se pasa rápido a aguaceros en Huelva, así que hazte de plásticos para proteger.
                                Que chulo lo que vas a hacer, puro hobby.
                                MMSI 224433230
                                Por la bahía...
                                bajo el azul de los cielos
                                en el mar de Andalucía ,
