Propano
  • Propano
    Un americano cachondo con un barco como el mio (F 47 ), ha llegado a Barna, usa Propano y me ha pedido info, por estos barrios no tengo ni idea de donde comprar /cargar las botellas, son mas grandes que las de butano azul, y la rosca es mucho mas grande
    Alguien sabe donde conseguir Propano.
    THK´s y
    Manel - EA3CBQ
    Socio fundador Anavre n° 15
    Re: Propano
    Falken y Jamacuco seguro saben algo al respecto..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Re: Propano
      Un navegante oceánico sin cocina de alcohol... no se donde vamos a ir a parar... como se pierden las buenas costumbres marineras...
      Cerveza helada para el que quiera!!! -para mí sin espuma-
        Re: Propano
        Hola Foreros
        Pues lo va a tener complicado el tema....
        Yo con mi barco me harté de buscar y no encontré propano por ningún sitio,,,,, me refiero a propano al por menor claro,,,, en USA el tema es que tu vas con tu bombona a un distribuidor, y te la rellenan como si fuera vino a granel,, pero aqui en españa no puedes rellenar bombonas en ningún sitio,,,,,, lo más que consegui es una empresa que me traia propano en un camión al barco,,, pero claro, cuando le dije que mi barco era un velerito de 12 m y que solo necesitaba 15 litros,, se echo a reir y me dijo que ellos servian propano a BARCOS...
        Igual le seria más facil comprar un adaptador y usar directamente butano mientras esté aqui,,,,, la cocina le funcionará igual....
          Re: Propano
          Dunic, informale que yo tuve el mismo problema, no hay y no te cargan
          bombonas de propano, aqui mismo se discutió largo y tendido sobre el
          tema y algunos Cofrade expertos en la materia hablaron de los pros y
          contras de trasegar propano desde una bombona mas grande.
          Al final, me decidí y a traves de un amigo comun, contecté con el distri-
          buidor de Repsol-Butano en Alicante quien me cambió la valvula de
          conexión del barco y ahora uso la bombona de Repsol-Butano de 6 Kgs.
          una que hay "very fashion"
          Mi cocina y horno funciona perfectamente, ojo adviertele que si lo hace
          y lo necesitará para navegar por "Uropa" porque solo en Inglaterra le
          venderan propano, compruebe con el fabricante mediante e-mail si los
          chicles de los quemadores de su cocina funcionaran con butano.
          En mi caso funciona, supongo que en el suyo tambien.
          Si la bombona de 6 kgs es muy grande para su habitaculo, puede usar
          las de Camping-gas de 3 kgs. Así lo ha tenido que poner mi vecino
          ingles con un Oyster 53'
          Miahpaih
          Lo mas lamentable de los accidentes que ocurren en la cocina es
          que hay que comerselos.
            Re: Propano
            Esta, esta no falla nunca..
              Re: Propano
              si , es lo mas sensato, pasarse a butano.
              El propano creo recordar que es para climas frios...:
              Mientras que el propano se licua a 44º bajo cero, el butano lo hace a 0º.
              Así, las condiciones ambientales influyen en el almacenamiento de cada producto. El propano es ideal para zonas frías o instalaciones exteriores, y el butano, para instalaciones interiores o zonas mas cálidas.
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Re: Propano
                Miahpaih
                en españa el butano y el propano lo venden en botellas de 12 y 6 kls en cualquier distribiidor y los inyectores todos son iguales incluyendo los de caming gas ya que en las botellas levan un manoreductor de salida fija a 37 grms.
                o sea que el tema de la cocina o culquier aparato de gas a escepcion de gas natural llevando este manoreductor no tiene ningun problema use el gas que use .
                saludos kiqu
                kiqu
                  Re: Propano
                  Miahpaih
                  Son unas naranja-negro que hay en algunas gasolineras ? parecidas a un barril de ??
                  seguramente habra que cambiar la valvula o buscar un cambio de rosca
                  Tkh´s a to@s
                  Manel - EA3CBQ
                    Re: Propano
                    Tkh´s a to@s
                    "Esfestivamente" esas son, desconozco si en la actualidad existen de propano
                    de 6 Kgs. hace aprox un año y pico no existian, solo de 12 Kgs. y
                    naturalmente no cabian de pié en mi habitaculo, tal vez si tumbada, pero no
                    era plan de llevarla así.
                    Respecto a lo que dice el Cofrade Kikú lo desconozco, solo sé que el
                    representante y amigo de Repsol-butano, cambió la valvula o enganche
                    con la botella que traia el barco desde USA para propano.
                    Algo que me pareció interesante y que el mismo me confirmo es que el
                    solenoide y todo el sistema yanqui de seguridad para el gas que traia
                    el barco, funciona igualmente para el butano.
                    Miahpaih
                    Si el amor es ciego. ¿Porque la lenceria intima es tan popular?
