comprobar funcionamiento de los diodos de un generador electrico
  • comprobar funcionamiento de los diodos de un generador electrico
    Buenas noches cofrades
    Sabeis como puedo comprobar sí funcionan los diodos de un generador electrico?
    Muchas gracias a todos y unas rondasp
    Re: comprobar funcionamiento de los diodos de un generador electrico
    Para comprobar un diodo debes tener uno de los extremos desconectado del circuito, luego con un multimetro en la escala de ohms mides su resistencia inversa. Es decir colocas las puntas, mides y luego las das vuelta. Para un lado debe darte baja y para el otro alta resistencia.
    Si el multimetro es digital normalmente traen incorporado un medidor de diodos, lo encuentras en la escala con el símbolo, el procedimiento es el mismo.
      Muchas gracias cachivache voy a probarlo
        Hola Topovespa,
        ¿ya has comprobado esos diodos?,ten en cuenta que en los generadores
        normalmente van tres en un sentido y tres en otro,por si los tienes que cambiar,no te equivoques al montarlos.
        ¿No te saca tensión el generador?,si no es problema de diodos da mas
        datos de la avería e intentaremos ayudarte a solucionarlo.
        Salut.
          El generador arranca y en muy poco tiempo se pone a trabajar a pocas revoluciones. Como sí no tuviera demanda eléctrica. He cambiado el condensador y he puesto una pila para katgnetizar el eje. Pero sigue igual.
          En cuanto a los diodos aún no je sido capaz de encontrarlos
          El generador es paguro 4000
          Se acepta todo tipo de sugerencias
          Gtacias
            este generador es de corriente alterna o continua?
            porque si es de alterna no necesita diodos
            los diodos rectifican la onda en un sentido para convertir la alterna a continua.
            lo que si es comun que ambos necesitan una exitación de las bobinas para empezar a funcionar, que suele ser un positivo de contacto en barcos, coches motos etc,
            y una salida de la bobina motor en los otros
            un saludo
              Perdona mi ignorancia pero no entiendo que es Lo Qie puedo hacer?
              Es un generador de alterna
                No logro entender bien la avería,¿cuando arrancas el generador,saca tensión
                (220 V ac)?si no es así,¿que voltaje saca en revoluciones normales(3000 rpm)?.
                Por cierto,los generadores de alterna SI llevan puente de diodos,normalmente
                se localizan desmontando la tapa trasera del generador y van montados sobre
                dos media luna,tres en un sentido y tres en otro y muchas veces montan
                un varistor entre ambos para protección de sobretensiones.
                Salut
                  A mi también me extraña que un generador de alterna tenga diodos rectificadores ¿Que sentido tiene a parte de la gestión de las revoluciones del generador?
                    Respuesta: comprobar funcionamiento de los diodos de un generador electrico
                    Hay 2 tipos básicos de generadores, los que generan directamente 220V AC 50HZ y no llevan diodos y los que convierten la salida del alternador a continua y luego la vuelven a convertir a alterna. Los primeros giran a regimen constante (normalmente 3000rpm), los segundos giran a distintos regimenes de revoluciones en función de la carga, estos llevan diodos, a veces en el alternador, a veces aparte y a veces junto al regulador de DC.
                    Si pones marca y modelo, se podría intentar buscar el despiece y mirar que tipo es.
                      Es como lo de los zumos que primero los concentran y luego los desconcentran
                        Es el paguro 4000
                          Hola de nuevo,
                          No me contestas si el generador saca tensión o no,personalmente no conozco
                          los generadores paguro,pero por lo que he visto por internet es un generador
                          de 3000 rpm por lo que no me cuadra lo que comentas que varían las revoluciones,ya te digo que no logro encontrar mucha información de esta
                          marca,si tienes alguna ficha técnica por ahí podría saber algo mas.
                          cualquier generador de 220 V ac de una calidad aceptable lleva diodos,
                          es principalmente por calidad de onda,solo los de tipo portatiles de esos que venden en los "hiper" no los llevan.
                          Por otro lado,las rpm "frecuentes" en generadores de alterna son 1500 rpm,
                          en una fabrica de grupos que mas de un cofrade del mar menor conocerá,la
                          fabricacion de grupos de 3000 rpm. supone un 10% mas o menos del total
                          fabricado.
                          Salut
                            El generador no saca tension.
                            Parece que tengo localizado el problema. En una caja de conexiones que lleva a la la entrada de aire. Hay una pierza suelta con una resistencia.
                              probablemente sea el regulador de tension,¿tiene pinta de ser un circuito elctronico?,si tienes problemas para localizarla,me envias una foto y mod.
                              y te lo puedo mirar.
                              Salut
